todd_augustyniakC/2012 X1 (LINEAR)2013 Oct. 22.45 UT: m1=7.8, Dia.=3', DC=4, 30.5 cm f/4.9 reflector (150x)Quite bright with good size. Easily seen despite moonlight interference and low altitude (comet 14.25 degrees above horizon; sun 16.5 below horizon). Reminded me of a moderately bright unresolved globular cluster with faint outer edge gradually brightening towards center. False nucleus not visible.Todd AugustyniakBartlett, Illinois USA
Alan HaleHello everyone, From this morning: October 22.50, m1 = 8.2, 3' coma, 41 cm reflector, 70xBright moonlight, low elevation (13 degrees), early twilight; the comet was nevertheless quite easy to see. Moderately high surface brightness circular coma, gradual brightening in the center (DC ~ 3-4).I normally don't observe under moonlight conditions like this, but I do make occasional exceptions . . . Sincerely,Alan
C/2012 X1 (LINEAR)2013 Oct. 23.45 UT: m1=8.1, Dia.=3.3', DC=3, 30.5 cm f/4.9 reflector (115x)Noticeably more diffuse than on Oct. 22. Surface brightness is less and comet isn't as visually striking, but still relatively easy to see through 30.5 cm telescope. Bright moonlight interference and low elevation (comet 14.5 degrees above horizon; sun 16.75 below horizon).Todd AugustyniakBartlett, Illinois USA
А какой сейчас блеск у Энке и Лавджоя? Раз ИСОН не увидел, может их удастся зацепить?
Lm ~5.5 C/2010 S1 (LINEAR) 2013 Oct 29.71 UT: m1~12.0, Dia.=1.2', DC=3 ... 254 mm L (120x) Неожиданно легко нашел её.154P/Brewington 2013 Oct 29.73 UT: m1~11.0, Dia.=1.5', DC=6 ... 254 mm L (120x) Эта комета продолжает разгораться
Попробуйте найти C/2013 R1 Lovejoy. Она сейчас 7-8m и хорошо видна.
C/2013 R1 Lovejoy действительно яркая сейчас. Сфотографировал сегодня в 03:04: https://astronomy.ru/forum/radikal/s019/i627/1310/2b/b010218c778f.pngCanon 1100D, Юпитер-37А. Одиночный кадр, выдержка всего 2 секунды! ISO 3200, диафр. 3,5.Комета примерно в центре, ниже от кометы - звезда HIP 38712.
Наблюдал в SW 12"( Наблюдение уже старые - у нас сутки эл. энергии не было.)Ночь 28/29Прозрачность очень хорошая.Заплывали, уплывал облака.2ч 30мин местново времени.C/2013R1(LEVEJOY) на высоте ~30 град.Отлично видна в 8*50 искатель.В телескоп ( 53*, 78*, 134*) - яркая, компактная, выразительная.2013 Oct. 29.02 UT: m1=8,3, Dia=4.0', DC=3, 30.5-cm L (53x)3ч 10мин местново времени.C/2011J2(Liner) на высоте ~50 град.При 53* не обнаружил При 78* надо всмотреться и шевелить телескоп.При 134* надо шевелить телескоп. 14,6 м звезда - уже "плюха" - не стабильно.2013 Oct. 29.05 UT: m1~14, Dia=0,5', DC=2, 30.5-cm L (134x)4ч 30мин местново времени.C/2012S1(ISON) на высоте ~21 град.Светлый фон.В искатель не видна В телескоп ( 53*, 78*, 134*) - не выразительное, вытянутое пятно 2' *6'. Можно "угадать" хвост до 10'2013 Oct. 29.05 UT: m1~10,3, Dia=2', DC=3, 30.5-cm L (78x)5ч местново времени.C/2012Х1(LINER) на высоте 17 град.Бета Волос Вероники, "голыми" глазами, видна слабо.Комета в телескоп - большая... на светлом фоне.Около центральной конденсации виден "бар".2013 Oct. 29.13 UT: m1~9,4, Dia~6', DC=4, 30.5-cm L (78x)На последок:5ч 20мин местново времени.2P/Encke на высоте 22 град.( Солнце -17 град.)Очень, очень светло ! В искатель - не видна.В телескоп ( 53*, 78*, 134*) - яркая. Похоже на шаровое скопление до разрешения на звёзды.2013 Oct. 29.14 UT: m1~8,5, Dia~4,5', DC=5, 30.5-cm L (78x)М99 видна слабо.Ночь 29/30Не подготовился - не было электричества.Прозрачность не очень. Стабильность - плохая.По памяти навёлся на C/2012F6(LEMON) на высоте 49 град.2013 Oct. 29.77 UT: m1~12,6 Dia~1,2', DC=4, 30.5-cm L (134x)
Здравствуйте! подскажите,где можно найти данные об этой комете,хочу добавить в Стеллариум и СтарКалк P/1998 U3 (Jager)?
