A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 647078 раз)
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Заготовка тонкая. С фигуризацией будут проблемы.
Добрый вечер. Не могу понять, что с теневой, какие-то кракозябры. Ронкограмма более-менее понятна, хотя верх не симметричен низу.
Что это, гнется тонкое зеркало? Или поверхность такая несимметричная? Сейчас зеркало висит на ремне.
https://www.youtube.com/watch?v=lhrRhy9VXd8
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Мне кажется, что не от того, что гнется. Слишком заметно. На напряжения стекло смотрели? Если источник и нож не совмещены, то астигматизм может иметь аппаратную природу. Вода давно стекла?
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн кейси
  • Александр
Буквально сегодня еще раз проверял на внутренние напряжения – их нет.
Астигматизма тоже нет, так как в предфокале и зафокале тень параллельна ножу (источник и нож совмещены). Зеркало сухое, уже неделю с ним ничего не делал.
Ставил зеркало на 4 точки, затем ремень – примерно одинаково, как сейчас.
В начале ставил на 2 точки, было еще хуже.
Оффлайн кейси
  • Александр
Буду разгружать на 18 точек и укладывать под углом 25-45 градусов, надеюсь поможет. А если не поможет, тогда не знаю, перешлифовывать, наверное? Хотя причина такой теневой непонятна.
  • Castor fiber
Если это астигматизм на зеркале, и с напряжениями все в порядке, то он вроде не слишком сильный, можно полировкой вывести.
Оффлайн кейси
  • Александр
Такой теневой еще не видел и с астигматизмом тоже не сталкивался, может он так и выглядит. Какая причина может быть, шлифовал и полировал всегда зеркало сверху?
Полировать нормальным штрихом?
  • Castor fiber
Я в ручном режиме успешно вывел подобного вида картину на приличную сферообразную фигуру D365 d25mm.  Жаль, забраковал потом зеркало из-за внезапно обнаруженных внутренних напряжений. А они были небольшими и невредными.
Полировал вручную, выводил, почти постоянно вращая зеркало во время штрихов. То в одну то в другую сторону, часа 4, насколько помню. В ленте потом покрутить не забыл :)
Оффлайн кейси
  • Александр
Полировка не помогла, ничего не меняется, по-прежнему вместо теневой пятна.
Скорее всего это внутренние напряжения в стекле. Еще раз проверил в поляризационном свете и, если покрутить зеркало напряжения меняются и усиливаются. Я не могу оценить напряжения на предмет пригодности заготовки, но их вид мне сильно напоминает пятна на теневой. Не знаю, есть ли смысл перешлифовывать?
У меня уже коллекция собирается бракованных заготовок 300 мм и более, самое время отжигом заняться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
 Возможно и другое, ещё менее приятное объяснение:
Неравномерность полировки следствие не внутренних напряжений, а неоднородностей стекла,
участки с различным составом имеют разную стойкость к сполировыванию.
Тут уж ничего поделать  нельзя ???
« Последнее редактирование: 19 Июн 2023 [10:45:25] от библиограф »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Ед выход - делать быстро . Тогда сказаться не успеет .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Попробуйте покрыть тыльную сторону и боковину чёрным лаком ХВ, посмотрите теневую картину ещё раз.
Сильно хорошо покрасить стараться не надо.
Оффлайн кейси
  • Александр
Покрасил на один раз. Но он какой-то прозрачный, наглухо закрасить нужно?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
чёрным лаком ХВ
Попробуйте добавить чёрный пигмент  в лак и ещё покрыть одним слоем. Делается для того, что-бы уменьшить влияние отраженного света от тыльной поверхности и свильности стекла, увеличить контраст теневой картины.
Оффлайн библиограф
 Легче просто наскоро посеребрить
Оффлайн кейси
  • Александр
Черное зеркало. Красиво смотрится.
Оффлайн кейси
  • Александр
Пожалуй, стало лучше. Глазами плохо видно, а на видео нормально. Вот скриншоты.
Оффлайн кейси
  • Александр
Вот скриншоты.
Не понятно почему все такое корявое, не симметричное, извиняюсь, как корова насрала. Думаю, полировкой здесь ничего не сделать, тем более последние 30 минут полировал по хорде с большим выносом, но в центре по-прежнему бугры.
Может все-таки внутренние напряжения?
  • Castor fiber
Да не такие вроде и сильные напряжения. На теневой зональные ошибки сильнее астигматизма. Трудиться.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
стало лучше
Думаю можно продолжать, отступать не наш метод! 😁
1. Надо провести формовку полировальника - наложить на полировальную смолу один слой новой марли, расправить, сверху зеркало, этот "пирог" положить в мыльную воду, уровень воды должен всегда покрывать зеркало, забыть на неделю. Марли по краям сильно с запасом, возможно придётся приложить силу для снятия зеркала.
2. Изготовить разгрузочное приспособление - круг диаметром равным диаметру зеркала, из толстой фанеры покрыть тем же лаком ХВ. В центре ручка для перемещения зеркала, между зеркалом и приспособлением для разгрузки укладывать круг из ППУ коврика для ванной.
Возможно и получится более плавная поверхность.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Какова продольная аберрация? Замеряли?
