A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 481499 раз)
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Главное 200 мм, вторичное 115 мм и экранирование 5,4% ?
Главное 350 мм, фокусное 1700-1800 мм, диаметр трубы 400 мм, вынос за трубу 90-100 мм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1372
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Значит где-то я упустил, делали вроде 200 мм...
Но и даже если 350 мм, то центральное экранирование намного больше. Диаметр трубы тут не сильно принципиален. Вы как считаете центральное экранирование?  28% я бы ещё поверил.  :-[
Оффлайн кейси
  • Александр
4,1 и 5,4% это по площади, если считать по диаметру, то для 115 мм - 23,5%/, для 100 мм – 20,3%.
Оффлайн Papkot
    • Сообщения от Papkot
Здравствуйте! Прошу подсказать новичку, у меня окуляр 1,25" SVBONY SV131. У него резиновый наглазник выступает от поверхности последней линзы на 10 мм, посадочный диаметр на окуляр 29 мм (могу сделать фото). Но в моей оптической системе удаление выходного зрачка 20 мм.
Есть ли стандартные промышленного производства наглазники, которые сядут на данный окуляр и будут иметь "глубину" 20-25 мм? В интернете много всего, но пока не пощупаешь не ясно, сядут ли они на данный окуляр и есть ли стандарт посадочного места наглазника. Для SVBONY для ряда моделей вижу, что он одинаковый, но он слишком неглубокий.
И, конечно, хотелось бы купить так, чтобы не месяц с Али ждать :))
Оффлайн ROVIAN
115 делим на 350 равно 0, 235 ?  :-[
Оффлайн кейси
  • Александр
Наверное, так:
115/1,4/350*100=23,469
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Lex1
Мне не встречались. Такие резиновые наглазники все около сантиметра длиной, остальное за счёт конструкции окуляра. Если нужно длиннее, то самое простое это теплоизоляция для труб
Оффлайн ROVIAN
Наверное, так:
1, 4 это хто?
Оффлайн кейси
  • Александр
1, 4 это хто?
Соотношение осей эллипса 1/1,41
Оффлайн ROVIAN
1, 4 это хто?
Эллипс повëрнут и проецируется как круг. Ну как малая ось. Но писали же о 100 мм. Тогда и указывать надо, что в итоге 100 это большая ось, поэтому экранирует меньше. Теперь понятно, просто мы на разных языках пишем.   ;D  У вас эллиптическое самоделка?
Оффлайн кейси
  • Александр
Есть 2 заготовки 100 мм и 115 мм, обе круглые. Скорее всего эллиптическое не буду делать, оставлю круглым.  Какое больше подходит для 350 мм ГЗ?
Оффлайн ROVIAN
Ну в этом случае экранирование уообще считать сложнее, в окулярной трубе будет эллипс. Центральное э4ранирование тоже поменяется. А есть уверенность, что зеркала точные?
Оффлайн кейси
  • Александр
Это заготовки, зеркало еще буду делать. Какое лучше выбрать 115 мм или 100 мм, или особой разницы нет?
Оффлайн ROVIAN
Это нужно считать, в зависимости от назначения телескопа.
Прикинуть потом нужные оси вторички.
Лучше вычертить или посчиткть в проге. На форуме есть тема.
Оффлайн кейси
  • Александр
Я уже высчитывал и так, и так можно, но у меня нет опыта наблюдений, поэтому не знаю, что лучше будет на практике.
Оффлайн ROVIAN
Смотря что наблюдать. Если по дипам, то там поле можно чуток больше. Но и тут от окуляров зависит, насколько готовы в них вложиться.
Поставьте то, что будет под рукой, потом, когда будет во что смотреть и будете решать вопрос -чем лучше заменить. Но это же не срочно же будет.
Оффлайн кейси
  • Александр
Не срочно. Спасибо.
Оффлайн Papkot
Спасибо. Видел от прицелов длинные, думал можно ли их сократить, но какая там посадка не знаю.
Оффлайн кейси
  • Александр
Добрый день. Отполировал зеркало для Вайнео 200 мм. В начале полировки в первую очередь заблестели края и центр. По итогу ожидаемо получил бугор и подвернутый край. Начал полировать зеркало ГЗ 350 мм, так же заблестели края, но не центр. После полуторачасовой полировки края хорошо отполировались, а в центре 60-70 мм еще остается матовость. Теневая показала бугор в центре и подвернутый край.
Почему в центре матовость, он же должен в первую очередь отполироваться?
Может ли быть причиной плохо отформованный полировальник? Или слишком много канавок в центре получилось? Ослабил центр?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от slava03
Полагаю, что выше Вы сами обозначили причины. Проблему могла создать как и каждая из них, так и комбинация из нескольких.
Но основной я бы назвал ослабление центра.
Ты не один
