A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643649 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Делали вихаря, чтоб бабушка не увидела, что сотворяют с её любимой кастрюлей. Было дело.
Не, мы сразу и ручки отрывали и к днищу палку прикручивали и зубья нарезали.  :-X
Оффлайн Whist
    • Сообщения от Whist
Найти стальную трубу с диаметром около 200 мм, обработать на токарном станке
даааа у меня как раз в кладовке токарный станок завалялся)) Хотя можно в мастерские  технаря напроситься... Но я наверное уже и забыл как токарным станком пользоваться.
А вот кастрюлю мне реальнее найти.
(с приклейкой  с нижней стороны тонкого стекла)
а это для чего?
Оффлайн ROVIAN
а это для чего?
Обычная старая кастрюля с незавальцованными краями. Невальцованные чаще алюминивые встречаются.
А стекло подклеивается, чтобы на нижней стороне было меньше сколов, когда сверло просверлит и будет выходить из стекла.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
И ещё добавлю. Во время вырезания стекло необходимо изредка поворачивать.Если этого не делать, стекло со стороны ближней к вам будет сошлифовываться быстрее из-за непроизвольного неравномерного давления (не строго вертикального) и тут сколов с нижней стороны не избежать даже с подклейкой.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Whist
Мне еще советовали во время вырезания скипидара подливать. Стоит ли? Какой в этом смысл?
Оффлайн ROVIAN
Это советовали под ролик стеклореза наверное ?
Оффлайн Whist
Да нет. Прям под сверло
Оффлайн ROVIAN
Смысла нет. Обычный крупный абразив и вода. Этого хватит.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
а это для чего?
   Только эпоксидкой не приклеивайте, это будет на века, потом не отдерете. Я вообще сверлил с одной стороны, а потом переворачивал и сверлил с другой. Главное очень точно совместить обе канавки сверления (думаю до долей миллиметра), иначе зеркало получится постимрессионистической формы. И некрасиво, и в оправе крепить неудобно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ROVIAN
Оптика почти вся наклеивается на смолу, потом элементарно разделяются заготовки.
Оффлайн ROVIAN
Whist   Прежде всего скачайте из сети и посмотрите книги Навашина и Сикорука. Только потом приступайте. Избежите многих ошибок.
Оффлайн Whist
Уже недели две-три их изучаю  :) Просто всё никак весь нужный материал не соберу.
Оффлайн ROVIAN
Так в них операция вырезания, чуть ли не консервной банкой, даже описана.  ;D
Оффлайн Whist
Помню помню) Именно консервной банкой. У Сикурока кажись. Но я сомневаюсь что найду банку диаметром 15 см.
Кстати что можете сказать о книге Шемякина М.М. "Любительское телескопостроение" ? Подчерпну ли я из неё еще какой-нибудь  полезной инфлормации? Стоит ли еще и за неё браться?
Оффлайн ROVIAN
прочитать есть смысл и Наумова и Попова и Максутова. В книгах описывают работу исходя из материала шлифовальника и т.п. Вот как ознакомитесь и примете решение, тогда и способ выбирать. Книги дополняют друг друга.
stepan
не обязательно банки и кастрюли юзать
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14895.msg291591.html#msg291591
Оффлайн Whist
Была такая идея, из листа жести сделать, но про круг фанерный не додумался. Спасибо за наводку.
Оффлайн ROVIAN
Раньше чтобы сделать нужный диаметр сверла, его своращивали из трансформаторной стали, благо её навалом было.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Whist
подойдет ли силикатное стекло для зеркала?
И еще: можно ли использовать для шлифовки пасту для притирки клапанов? А то порошок нынче проблематично найти.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2012 [15:23:12] от Whist »
