A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 646595 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
Вопрос:снимается ли линзоблок с НПЗ 2х
Да, конус с линзами откручивается без проблем.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1202
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Самоделками стоит заниматься, если только к этому есть настоящая тяга и потребность. Но при этом про астрономию лучше сразу забыть, не до нее будет.
Благодарю. Золотые слова. Одним оптиком-самодельщиком теперь на планете стало меньше.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Александр Бор
    • Сообщения от Александр Бор
Re: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы
« Ответ #2677 : Сегодня в 16:05:08 »
Цитировать (выделенное)
У нпз барлоу 2х линзоблок должен откручиваться.
Под линзоблоком я понитмаю так (склейка: в данном случае из двух линз) Так,вот эту склейку как то можно вытащить из НПЗ 2х?
SW BK-P1501EQ3-2, Веб камеры:Logitech HD Webcam c270, HP Webcam HD4110, барлоу НРЗ 2Х.
Механик AMS
Пустотелая труба весьма податлива на изгиб и кручение. На Вашем месте я полость залил бы монтажной пеной, причём в несколько приёмов для компенсации расширения при полимеризации. Как-то так.
Вот ответ на ваши вопросы :) поднимали  втроем всю конструкцию  я за переднее кольцо держал- результат меня порадовал - уверенная жесткость без упругих деформаций. Потом решили кантовать за штанги. Уверенная жесткость . Там не просто ПВХ-труба , армированное стекловолокном  со стальной нерж трубкой внутри  как "лонжерон" по плотной посадке(это важное замечание). Так что теперь мысли по поводу конденсатов и  холод-нагрев  всего корпуса
Механик AMS
Лучше монтажной пеной залить.  Бывает для наружных работ.
была такая мысль  там есть нюанс "змейка" между  внешним и внутренним корпусом. она не дает прогибаться внешнему корпусу . так что пена будет как "запечатывание" того, что будет в корпусе,а делать как пивную бочку не хочу, а то скажут замаскированный самогонный аппарат под астрономию  :D тут подробности. Краснодар
« Последнее редактирование: 29 Апр 2018 [17:05:20] от Алексей KRR »
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Величину линейных и угловых деформаций как определяли? На глаз? Вы индикатор с микрометром использовали? Очень сомневаюсь.
Механик AMS
Очень сомневаюсь.
что сказать,  попробуйте узнаете.  на пальцах не умею объяснять. извините.  Повторю свой вопрос. Чем можно заполнить пустоту для термоизоляции внутреннего корпуса ?  Не стекловатой же   :D хотя и это мысль
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Поясните, пожалуйста, что я должен попробовать? Почувствовать тактильно упругие деформации? Слова могут изобразить даже то, что неподвластно фантазии.
Механик AMS
предложу применить СОПРОМАТ и его интегральные формулы :) Вы уводите совершенно в другую тему. вопрос  совсем другой, а остальное не является лично Вашей проблемой:) ничего личного. Просто я знаю по своей конструкции куда больше чем Вы . И это  пока не обсуждаю.  Вопрос в термо-защите корпуса  :) от внешних температур как +54 а такокое у нас бывает не редко, до -23 и ниже, а это у нас хоть и редко но не исключаю и -25 градусов.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Просто искренне хотел Вам помочь. А  сопромат, теоретическая механика и детали машин у меня были в своё время на "отлично". Ничего личного.
Механик AMS
Просто искренне хотел Вам помочь. А  сопромат у меня был в своё время на "отлично". Ничего личного.
Вот и посчитайте . один конец жестко закреплен, а на втором  груз 25 кг,  длина одной штанги 1 метр, а их восемь.  толщина стенки штанги  и какой материал? . это мне уже не актуально, я просто изложил условия предыдущей уже решенной задачи :)  сейчас другой вопрос
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Удачи.
Оффлайн Аурипигмент
Черный конический тубус с линзами спокойно откручивается из цилиндрической втулки. Так можно легко добраться до внутренней линзы. Так же откручивается и в китайских ЛБ, только там линзы не в конической втулке, а в цилиндрической.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Так насверлите несколько отверстий между витками "змейки". И через них заливайте пену. Она путь найдет и заполнит все очень плотно.
В отверстиях лучше нарезать резьбу, например под М8, и сразу же после заливки пены вкрутить болты, которые будут выполнять роль пробки, что бы пена не выходила через отверстия. Потом можно выкрутить и за шпаклевать при покраске.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2018 [19:36:01] от ysdanko »
Механик AMS
материал увы не просверлить обычными сверлами. отверстия под крепление штанг сваркой прожигал - иначе НИКАК.  А почему нельзя керамзитом мелким засыпать или настоящая стекловата? пена горючий материал планирую ее как  способ запечатывания содержимого
« Последнее редактирование: 29 Апр 2018 [23:06:36] от Алексей KRR »
Тубус то откручивается. Но как вытащить линзы из него? Ни какого прижимного колечка не вижу.
Оффлайн Аурипигмент
Я продал недавно свою барлуху, на память не помню, но линзы не вытаскивал. Теоретически, должно быть тоненькое резьбовое колечка с двумя проточками под инструмент. Сфотайте в макрорежиме заднюю линзу, что бы можно было рассмотреть конструкцию.
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Только взломав оправу, любым доступным способом. Линза на клею,хорошем клею.
Оффлайн ysdanko
Ну если керамзит сможете засыпать, то пену тем более без проблем. Керамзит плох тем что может впитывать влагу, от этого его теплоизолирующие свойства резко ухудшаются.
 Впрочем если не нравится монтажная пена, то можно залить пенобетоном
http://www.plastblok.ru/catalog/teplyy-beton/
Механик AMS
А он может работать как термоизоляционный материал?  в холодилных установках видел применяют стекловату и пенопласт, но пенопласт горючий.  в общем понял где искать  спасибо! :)   (хоть запаивай это изделие и закачивать азотом  :-\  это тоже возможно. )
