A A A A Автор Тема: Рассказ о 127мм Петцвале...  (Прочитано 19667 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Рассказ о 127мм Пецвале...
« Ответ #60 : 15 Июн 2013 [02:57:58] »
    Ну тогда все ньютоны с комакорректором - "чудеса", и с редукторами и еще с чем-нибудь на пути лучей...      Суть эксперимента была в том ,что корректор тут вообще никак не причем, а влияние растяжек и ЦЭ доказано наглядно, на основе хорошей оптики. А если еще добавить открытость трубы - то вообще разницы почти не будет что с корректором что без него. Сферичка только дополнительный ореол и мыло даст.
   В общем, тема не об этом всем.    Идите в "доработку ньютонов"!!!!
С открытой трубой и вентилятором будет лучше, особенно зимой :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #61 : 15 Июн 2013 [09:09:30] »
Vavanzer: Добросовесно выполненный экперимент с интересными результатами.
Цитата: Vavanzer от Вчера в 17:28:28
минимизации растяжек до 0.5 мм
А не погнуться они при столь малой толщине? На глаз прогиб может быть не заметен, а при наблюдениях он скажется.
  Не прогнутся ,они же натянутые как правило делаются! Люди даже  из струн их делают, по 0.1-0.2мм. Где-то в теме про ньютоны писали про это дело, фотки выкладывали до и после какие получаются звезды. И результат был приличный, лучики почти исчезали и размер звезды на снимке чуть ли не в 2 раза меньше получался, чем  с 1мм растяжками стоявшими до струн. Да и апертура была приличная, то ли 300мм или даже больше...
Да ,  только телескоп Mead 114 eq astr  это  не ньютон, а  корректорное чудо.
   Тема может и не об этом,  но написано то здесь, вами,   как приглашение к разговору!  В общем то правильные вещи и  эксперимент во!     Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
У меня почему-то неостывший  5" рефрактор  показывают в 100 раз лучше при хреновой (да и вообще при любой) атмосфере чем отстоявшийся ньютон 4.5".
Чем ваш корректорный  телескоп, при чём тут ньютон.
Осталось испытать разные размеры ЦЭ, и даже появляется надежда "реанимировать" ньютошу путем уменьшения  ЦЭ с 35% и минимизации растяжек до 0.5 мм. Мож что и выйдет из этого, хотябы ради интереса. А то уже "выбрасывать" его хотел )))  даже в аренду давать такой стыдно! отобьешь напрочь все желание наблюдать у новичков с таким чудо-телескопом!
  Это точно!   С 42% цэ бывают разве что  катадиоптрики.   Растяжки в 3.5мм тоже экзотика.    Испытайте с ЦЭ   от 10 до 25%  -  сверим часы!      Ну и растяжки,  сразу 0.5мм  ставьте,  это норма.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2013 [09:15:23] от День суслика! »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #62 : 15 Июн 2013 [15:00:10] »
Вот интересно какое относительное отверстие у объектива этого пецваля?
Как я понимаю это среднефокусный ахромат со встроенным редуктором на базе дублета?
« Последнее редактирование: 15 Июн 2013 [15:23:57] от ORSA »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #63 : 15 Июн 2013 [19:46:48] »
Ну так в подписи же DS127/635 (1:5)
http://astrovrn.ru
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #64 : 16 Июн 2013 [00:49:46] »
 Я сам до сих пор не знаю какая там система. Точно известно то, что там четыре линзы всего, 2 вначале 2 перед фокусером. Что система длиннее чем фокусное расстояние, т.е от переднего дуплета до точки фокуса реально больше чем например 635 мм как в моем случае.
 А вообще система оказывается легендарная, ее открытие имело огромные последствия для развития фотографии...
  Да и вообще это на самом деле фото обьектив, а не телескоп, и разрабатывалась схема для ровного поля в фотографии, а не для планет и прочих звездных прелестей!!
 http://www.prooptiku.ru/istoriya-fotografii/item/108-ist_foto_001
а тут объяснение нашел - Пецваль - длинный ахромат с редуктором-коректором по сути. Оттуда видим о растет меньший хроматизм, т.к передняя склейка - ахромат более диннофокусный, чем в сумме с коректором.
 http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=13   и еще есть что полезного почитать здесь.
 И раз ньютон с корректором - не ньютон, то и Пецваль - не ахромат получается, а какой-то непонятный  апо с повышенным хроматизмом, или ахромат с корректором и с пониженным хроматизмом. И еще нарыл - он оказывается помимо всего еще и "четырёхлинзовый апланат" может называться!
 Кстать к сведению для тех кто спорит про корректорный ньютон - он на самом деле как катадиоптрик классифицируется.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2013 [01:29:39] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #65 : 16 Июн 2013 [01:37:50] »
1:5 это всей системы - я спрашивал про передний дублет
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #66 : 16 Июн 2013 [10:28:00] »
Вот ещё что,  мысли по моделированию ЦЭ и пр.:
    Пецваль телескоп неидеальный -  хроматизм  и сферическая, да и астигматизм в какой-то мере  должно быть присутствуют и аберрации эти связаны с относительным отверстием 1:5.    Если задиафрагмировать обьектив например до 100мм  то аберрации снизятся, не так ли?
 В последнем же опыте  наоборот - испытатель "вырезает" позитивный   центр заслонкой (43% цэ),  тем самым  изогбражение строится  исключительно внешними зонами обьектива,  испорченными сферой и хроматизмом  +  добавляются нехорошие явления связанные собсна с ЦЭ и растяжками.   О!
     В этой связи:
  Как отделить  вред ЦЭ  от вреда сферы/хроматизма,  тем более имея под рукой такой слабый телескоп сравнения ( тот самый "корректорный") .  Можно получить ошибочное представление о работе телескопов в целом  и о влиянии  разных факторов в частностности.
Что делать, может  на время опытов диафрагмировать обьектив до 60-80мм,  т.е.  оставить  только влияние ЦЭ.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #67 : 16 Июн 2013 [10:32:09] »
Я как то изучал данный вопрос. У меня получалось что используются обьективы старших собратьев 152\1200 и 127\1200, а второй ближний к фокусу, дублет просто подрасчитан под них.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #68 : 16 Июн 2013 [16:32:16] »
Спасибо - логично.  А какого диаметра этот второй дуб лет? 4''?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #69 : 16 Июн 2013 [18:59:52] »
Где-то были разрезы, там всё довольно тоскливо - виньетит вовсю...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #70 : 16 Июн 2013 [19:59:11] »
С фокусером 4''?
« Ответ #71 : 17 Июн 2013 [01:27:46] »
Ньютон с корректором так и классифицируется как Ньютон с корректором поля. К катадиоптрикам традиционно относят объективы чья основная схема состоит из зеркал и линз: МК, ШК, Клевцов, Волосов-Ньютон и т.п. Без линзовых корректоров эти объективы не строят качественное изображение даже и в центре поля зрения.
Так Бёрд-Джонс как раз из этой серии (а говоря о "корректорном ньютоне" в ругательном смысле, как в данной теме, мы имеем в виду именно его) - без барлухи на оси даёт неприемлемую сферу. Это субапертурный катадиоптрик, как Аргунов-Клевцов и т.п.
« Ответ #72 : 17 Июн 2013 [01:31:04] »
С фокусером 4''?
Конечно - китайские железки стоят очень немного, особенно исполнения класса ахроматов Джиньхуа, а вот оптика уже подороже - ей какое-никакое стекло, полировка, просветление нужны, а не только грубые литьё и токарка из трубы с приворачиванием грубой же рейки.
Кстати, не только китайские - виньетят и SDUF2 и даже FSQ. Там, где идёт погоня за длинным баксом, внутренняя красота как правило приносится в жертву первой...
« Последнее редактирование: 17 Июн 2013 [01:42:01] от Алексей Юдин »
« Ответ #73 : 17 Июн 2013 [07:12:23] »
   Пусть и так, пусть и виньетит, режет и еще хоть что делает, но результат пока что таков - я могу ставить увеличения при наблюдениях двойных в 300 и 470, и во всех случаях вижу дифракционный диск, именно диск а не что-то другое.  Никакой комы, никакого ореола от сферички, только иногда микро-астигматизм проявляется (ввиде 4х дуг на первом кольце), да и то всегда под утро...  В общем, труба отрабатывает себя на все 120%. И единственный недостаток - хочется диаметр поболее... Вот бы 180мм версию выпустили! цены бы ей не было!
   А если эта труба кажет достаточно хорошо , то уж простые рефракторы "Дипскай" должны еще лучше показывать.    Возможно конечно повлияло то что я попросил Владимира Николаевича хорошо настроить трубу, потому что сам боюсь юстировки и стараюсь по возможности ее избегать (скорее напортачу и все испорчу, чем настрою...)   Да и все остальное - монтировка, ЛБ, окуляры и фильтры - тоже Дипскаевские (попутно заказывал), и все себя показали только с хорошей стороны.
  И вообще, из-за всего этого к ньютонам возвращаться пока что не хочется (хоть и придется на 250-300мм из-за отсутствия альтернативы по цене))).   Кстать эксперимент с ЦЭ и растяжками продолжу при первой же возможности и с учетом пожеланий!
« Ответ #74 : 17 Июн 2013 [07:34:38] »
    По внутренней красоте со своей непрофессиональной колокольни могу сказать следующее. Внутри - хорошее чернение, 2 диафрагмы. Краска не сыплется, есть несколько пылинок на линзах внутри трубы. Когда только что купил - не было, все было чисто.
    Корректор - он больше чем стоящая перед ним диафрагма. А значит что ничего он не режет. Вот диафрагмы немного смущают - при боковом просмотре заметно что начиная с какого-то момента на широком поле 2" будет работать не вся апертура. Но это нормально для всех фотообъективов.   При этом диапазон где вся апертура работает имеется, только х.з как его измерить сколько %от всего поля он занимает, да и как виньетку точно измерить тоже не совсем понятно.
« Ответ #75 : 17 Июн 2013 [12:52:55] »
М-да, я упускаю наверное, что массовый потребитель может вульгарно подменить техническую эстетику эстетикой отделки... Красота рефрактора - в его огромном невиньетированном поле. Если же данный "петцваль" действительно не Петцваль, не анастигмат, то это вообще швах - ненужные стекляшки в дешёвой несуразной трубе.
В данном случае это "Китай" в ругательном смысле слова. Диафрагмы можно удалить, но линзы не нарастить, астигматизм не исправить - это всё заново делать...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #76 : 17 Июн 2013 [20:05:45] »
Алексей так диафрагмы режут или  где?
« Ответ #77 : 17 Июн 2013 [21:14:40] »
К слову, в истинном Пецвале, для того чтобы он был анастигматом невозможно использовать первый компонент от обычного ахромата (в котором скомпенсированы сферическая аберрация и кома). Первый дублет анастигмата Пецваля (при попытке использования его отдельно от второго компонента) может иметь довольно существенную сферическую аберрацию и должен быть неапланатичным (вносить кому). Если в китайских "Пецвалях" это не так, то зря они называют результат Пецвалем, хотя по своей компоновке он и похож на анастигмат Пецваля.
  и снова все начинает обрастать байками и сказками!!!  Надо просто снять корректор и проверить - направить на звезду и планету. И увеличение не жалеть! И все понятно станет!  Вот только я на своем снимать не собираюсь пока что ничего. Юстировать никак не хочется потом...
  да и вряд ли они будут заморачиваться - делать отдельный обьектив, да еще и с нестандартными характеристиками, скорее на базе 127/1200 сделают. Вот тут точно погоня за длинным баксом влияет...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #78 : 17 Июн 2013 [21:18:28] »
По центру поля виньетирование есть? Или проще говоря - если вставить в фокусер пробку с дырочки по центру, будет ли виден через неё палец на краю  объектива?
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #79 : 17 Июн 2013 [21:39:01] »
Или сделать маску на объектив в виде треугольника, и посмотреть в слабом окуляре выходной зрачок. Сразу видно будет, режет или не режет.  ;)
