A A A A Автор Тема: Возможные движки  (Прочитано 61278 раз)
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Маковец
Re: Возможные движки
« Ответ #260 : 13 Фев 2026 [14:48:59] »
На этом фоне выглядит странным пренебрежение электрическими силами для двигателей. Странно это потому, что электрические силы являются вторыми после ядерных по силе
Не скажите!
 Кто работает с химическими зарядами знают что бризантность химического заряда ( то есть работают электрические силы) выше бризантности ядерного заряда.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #261 : 13 Фев 2026 [16:38:14] »
Предварительный вывод таков, что электростатику вполне можно использовать в двигателях для межзвёздных перелётов
Конечно, можно. Проблема тут сугубо в источнике энергии.
Онлайн alex_semenov
  • Благодарностей: 725
« Ответ #262 : 15 Фев 2026 [03:40:56] »
Предварительный вывод таков, что электростатику вполне можно использовать в двигателях для межзвёздных перелётов не менее эффективно, чем ядерные силы. И далее попытаюсь показать, что электростатика позволяет сочетать высокую скорость истечения и тягу.
Вот... Ответьте что-нибудь, а потом я продолжу.
Я ничего не понял. Что вы предлагаете? Электростатический чудо-аккумулятор? Допустим? Но какие силы будут СДЕРЖИВАТЬ накопленную в нём чудовищную энергию (куда большую чем в ядре) до той поры, когда вы захотите ее высвободить?
Я уверен, что никаких реальных механизмов для этого просто нет.
Как не верти, мы в любом случае получим "пружину" которую надо сжать (зарядить чудовищной энергией), какое-то время удерживать, а потом вы собираетесь ее оптускать. Так?
Вспоминается "Проект Аве Мария"... ей богу... (на сёгодня у меня кончилось электричество. Мой экофлоу сейчас умрёт).
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #263 : 15 Фев 2026 [14:02:16] »
  Если разместить 2 заряда подальше. Прокатит!?)
Зарядить то не проблема, при желании!)
 Фигово только то, что заряд копится на поверхности сферы, или плоскости. А не по всей толщине, как у акумов.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
