A A A A Автор Тема: Развенчиваем миф о Хромакоре!  (Прочитано 10954 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Развенчиваем миф о Хромакоре!
« Ответ #60 : 07 Сен 2005 [10:45:33] »
>Очень интересно, а сколько такая труба Мак-a весить будет?
На вскидку килограмм 40-45.  Монтировка должна быть или АР1200 или Paramount.
>Хм... 13 дюймов - счастливое число! И какая же там будет светосила главного зеркала?
Высокая светосила.  Пока без подробностей.   Скажу лишь,  что это будет самый универсальный телескоп такого размера на рынке.
Это будет одновременно и планетник и астрограф.
Высока вероятность,  что будет и младший брат 10".
Maksim
« Ответ #61 : 07 Сен 2005 [11:46:06] »
А старший не планируется?  ::)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #62 : 07 Сен 2005 [22:51:38] »
Нет.
Maksim
« Ответ #63 : 08 Сен 2005 [11:04:47] »
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме, а этот мак с большим отрывом будет лучше трубы C14 XLT, c учетом, что экземпляр С14 несколько лучше их среднестатистического качества?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #64 : 09 Сен 2005 [20:59:03] »
Это будет инструмент просто другого класса.  Сравнение будет корректным только в смысле апертуры.
Оффлайн Nazgul
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Nazgul
« Ответ #65 : 21 Сен 2005 [00:30:18] »
А где его купить можно и сколько он стоит.
Трофимов Юрий
Оффлайн фудоАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #66 : 24 Ноя 2005 [10:27:27] »
Ещё маленький тест по дереву. Дело в том, что окуляр должен стоять немного дальше от диагоналки, настолько, насколько это возможно без виньетирования. Наконец сделал переходник. Блестящий из латуни - это он.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #67 : 24 Ноя 2005 [10:28:43] »
Тест проводился по листве дерева. которое видно в далеке.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #68 : 24 Ноя 2005 [10:30:05] »
Увеличение 48Х, окуляр Дипскай, камера Сони.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #69 : 24 Ноя 2005 [10:31:59] »
Если присмотреться. всёже хроматизм еле заметен, но вноситься он очевидно линзами фотоаппарата, т.к. визуально его нет в принципе. Вот ещё большее увеличение 80Х, окуляр дипскай.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #70 : 24 Ноя 2005 [10:33:15] »
Увеличение 360Х (5мм Орион + 1,5 ЗУМ)
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #71 : 24 Ноя 2005 [10:38:29] »
Немного упала яркость, но смею заметить - это 3D днём. Самое интересное началось вечером. Наконец удалось снять Марс с Хромакором и без. Так во. визуально без Хромакора Марс вокруг просто голубит ;D. Имеет чётко выраженный фиолетовый ореол. Но детали видны довольно чётко. При использовании Хромакора исчезает полностью этот ореол, но появляется еле заметный сверху фиолет, снизу красный. На исходниках без Хромакора видно фиолетовый ореол, с Хромакором его нет. Но после обработки в Регистаксе разница практически незаметна. хотя визуально вс Хромакором видно лучше и больше деталей.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #72 : 24 Ноя 2005 [10:43:20] »
Пока Марс не обработал для форума. предлагаю Плеяды. Никакой обработки, только уменьшил размер. Окуляр 40мм НПЗ, выдержка 30"
Без Хромакора...
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #73 : 24 Ноя 2005 [10:49:54] »
С Хромакором
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2005 [11:38:06] от фудо »
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #74 : 24 Ноя 2005 [10:51:21] »
Вторые Плеяды были сняты с Хромакором в худших условиях. Были ниже и был ветер.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #75 : 24 Ноя 2005 [11:29:55] »
Всё же был слегка неправ. Очевидно вчера перепутал ролики. На исходниках Марс с Хромакором намного лучше. Вот обработанные Марсы без и с Хромакором. Вейвлеты одинаковы, кол. кадров тоже
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #76 : 24 Ноя 2005 [11:50:26] »
Фудо, у тебя с первым Марсом сильно каналы сдвинуты. Это какой-то странный хроматизм. Больше на атмосферную дисперсию похож.
    • Сообщения от фудо
« Ответ #77 : 24 Ноя 2005 [12:00:10] »
Условия обработки кадров абсолютно идентичны. Использовался ахромат Дипскай 127/1200 без Хромакора в первом случае, и с Хромакором во втором. Марс очень высоко, атмосферной дисперсии быть не может. Скорее всего это действительно особенности корекции объектива.
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #78 : 24 Ноя 2005 [12:06:55] »
Тут дело не в коррекции. Цветовые каналы не разного размера, как было бы в случае расфокусировки одного из каналов, а просто сдвинуты друг относительно друга. Я взял твой Марс и подвигал каналы друг относительно друга и все.
    • Сообщения от фудо
« Ответ #79 : 24 Ноя 2005 [12:09:38] »
Я понял, дело в том, что я ничего нетрогал в каналах, т.к. вытянуть можно всё что угодно. Я для наглядности разницы изображений нетрогал ничего. Можно и во втором варианте подкрутить чего. Но даже в этом случае, изображение чётче с Хромакором.
QHY -168C
CANON EQS 600D
