A A A A Автор Тема: Философия летописи  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн Максим ГераськинАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Философия летописи
« : 25 Окт 2012 [09:44:22] »
Поиск ответа на вопрос Каким образом логика связана с биологией и конкретно с предсказаниями в области палеонтологической летописи.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [17:41:58] от Максим Гераськин »
Re: Философия летописи
« Ответ #1 : 25 Окт 2012 [10:30:58] »
Ок. Если вы настаиваете...
(2) Постулат (обобщение экспериментального факта). Можно создать систему с триадой {дискретный язык, код, интерпретатор}, которая будет работать на основе генератора случайных величин.
(2А) Очевидное следствие из (2) Все (любые) системы с триадой {дискретный язык, код, интерпретатор} результат либо ID, либо генератора случайных величин.
(3) Экспериментальный факт. Живое - система с триадой {дискретный язык, код, интерпретатор}.
(4) Вывод (2A + 3): Живое может быть как результатом ID, так и результатом генератора случайных величин.
Так лучше?
Не особо. (4) это вообще следствие закона исключенного третьего, если (результат генератора) формализовать как (NOT результат ID).
(Система результат ID) or not (Система результат ID) = true
Далее, 2 и 2А не составляют логической цепи по правилам. Предлагаю сначала исчерпать "обычный" учебник логики, т.е. строить рассуждения по индукции, аналогии или дедукции (в виде силлогизмов).
Чтобы использовать (2) нужно его привести к форме (квантор(некоторые/все/ни один))(субъект) (предикат). Например:
(Некоторые) (системы с триадой) (не ID)
Смотрим на возможные формы использования такой посылки
В качестве большой посылки вариантов использования немного: Bocardo. Большая посылка и вывод — частноотрицательные суждения, меньшая посылка - общеутвердительное суждение.
Некоторые кошки бесхвосты.
Все кошки — млекопитающие.
Некоторые млекопитающие бесхвосты.
На "наши деньги" это будет:
Некоторые (системы с триадой) (не ID)
Все (системы с триадой) — (???)
Некоторые (???) - (не ID)
Нужно что-то вставить вместо (? ? ?), если есть желание развить исходную посылку в нечто большее.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [10:41:21] от Максим Гераськин »
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #2 : 25 Окт 2012 [11:17:51] »
Код: [Выделить]
Ога, а тот факт, что вы перевернули утверждения задом наперед, вас нисколько не озадачил? То что в одном случае множество сужается, а в другом расширяется тоже?
Ну т.е у нас получается так
Существуют бесхвостые млекопитающие
Все кошки млекопитающие
Кошки могут быть как бесхвостыми, так и хвостатыми
В применении к триадам это будет звучать так
Существуют триады, удовлетворяющие условиям, поведение которых основано на генераторе случайных величин.
Любая жизнь - это триада
Летопись жизни может быть как результатом деятельности ID, так и результатом генератора случайных событий.
Может с точки зрения учебника логики оно и не совсем логично (хотя я скорее поверю, что это вы неверно истолковали какой нибудь из разделов этого учебника), но оно по крайней мере истинно. С точки зрения теории множеств.
Вообще сдаётся мне, что вы решили свернуть тему в поток умных словес, за которыми потеряется обсуждаемый предмет - является ли наличие ID необходимым и достаточным для эволюции жизни на земле...
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [11:27:13] от Vulpecula Polaris »
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #3 : 25 Окт 2012 [11:34:26] »
Обсуждаемый предмет - логические цепи применительно к летописи. Если Вы не можете составить таковые - ну что ж, вольному воля.
« Ответ #4 : 25 Окт 2012 [12:00:16] »
Это, в принципе, годится. Формализуется так:
Некоторые млекопитающие - без хвоста
Кошки - млекопитающие
Вывод: Некоторые кошки - без хвоста
Некоторые системы с триадой (ССТ) - не ID
Живое - ССТ
Вывод: Некоторые живые - не ID
Такой фигуры в силлогизмах нет, это не доказательное дедуктивное рассуждение, а вероятностное индуктивное. Вполне годится для постулата (= принимается без доказательств), но не как теоретическое рассуждение, которое должно быть дедуктивным по критерию Поппера.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [12:12:38] от Максим Гераськин »
« Ответ #5 : 25 Окт 2012 [12:17:33] »
Код: [Выделить]
Ну, я лишь процитировал в данном случае википедию. Давайте проверим по другому источнику
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/03v/volkov/ritorika/93.html
Модус Bokardo:
Пример:
Некоторые люди не занимаются логикой;
Все люди - разумные существа;
Следовательно, некоторые разумные существа не занимаются логикой.
Схема соответствует, все верно. Модус немного по другому называется, но это не критично, думаю.
« Ответ #6 : 25 Окт 2012 [12:29:19] »
Если без умных словес
- Множество X есть сумма непересекающихся множеств А и B, т.е X = A + B
- x элемент множества X
x является элементом либо А либо В
Очевидное утверждение из теории множеств. Оно является истинным или мне выкинуть учебник по теории множеств на помойку?
ЗЫ, При чём здесь кстати теоретические рассуждения и критерий Поппера. Насколько я помню речь пока об истинности и ложности отдельных утверждений.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [13:08:10] от Vulpecula Polaris »
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Nucleosome
« Ответ #7 : 25 Окт 2012 [14:12:12] »
Комментарий модератора раздела в клуб это перенести или как? какое отношение курс формлаьной логики имеет к разделу? и вообще говоря - открывать новую тему не значит уходить от ответа на вопрос. вопрос был - напомню - к чему именно лепить Всемогущий ID?
« Ответ #8 : 27 Окт 2012 [18:39:24] »
Я затрудняюсь дать совет, так как что именно утверждает ваш учебник мне неизвестно. В силу "очевидности" обычно принимаются только аксиомы или определения, остальное доказывается.  Например, аксиома выбора:
Пусть  — X множество непустых множеств. Тогда мы можем выбрать единственный элемент из каждого множества X
Казалось бы - вполне очевидно. Однако, как утверждает вики, "аксиома вызвала бурную полемику и до сих пор безоговорочно принимается не всеми математиками". Мое мнение - вряд ли в учебнике написано именно так, как вы говорите. Там скорее всего определение объединения типа такого:
Таки да. Живое ID-Системы Живое NotID-Системы
Это элементарное рассуждение, аналог которого можно получить не прибегая к теории множеств.
Живое результат ID  OR NOT Живое результат ID
Что дальше? Нам нужны какие-то рассуждения о содержании множеств. Кстати, в силу работ Вентера Крейга
живое   ID-Системы
Согласно критерию Поппера теория должна отвечать определенным требованиям, а именно давать предсказания по дедукции.  Обычно говорят "теория эволюции предсказывает....". Я хочу увидеть всю логическую цепь, а не только ее конец.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2012 [20:19:30] от Максим Гераськин »
« Ответ #9 : 27 Окт 2012 [18:46:04] »
Как пример корректного, в плане использования логических умозаключений, предсказания свойств палеонтологической летописи. Исходные посылки для предсказания, понятно дело, спорные, однако требуемая форма худо-бедно соблюдена.
Nucleosome
« Ответ #10 : 27 Окт 2012 [22:21:44] »
и где там про ID? во-первых это ссылка на самого себя, во-вторых - там вообще не понятно о чём и к чему. есть кролик в кайнозое, нет в кебмрии - где также нет и рептилий и вообщей назменых многоклеточных, что ещё можно сюда добавить на две страницы я не понимаю. ну если не переливать из пустого в порожнее конечно...
« Ответ #11 : 27 Окт 2012 [22:52:22] »
и где там про ID?
А прочитать текст по ссылке?
Вот про кролика как раз там и не написано.
Nucleosome
« Ответ #12 : 28 Окт 2012 [02:00:40] »
ну постуилровать можно что угодно - особенно если не знать, что это вообще.
написано про рыб и рептилий (кстати обе группы крайне не чёткие, точнее не группы вообще), но рарницы нет.
« Ответ #13 : 28 Окт 2012 [14:05:17] »
Это да. Но у меня в постулатах - обобщения экспериментальных данных.
Про это написано, но это вопрос к LUCA по поводу его предсказания насчет рыб и рептилий.
Nucleosome
« Ответ #14 : 28 Окт 2012 [16:47:33] »
это каких?
« Ответ #15 : 28 Окт 2012 [21:27:48] »
это каких?
А  прочитать никак? Я ж все подробно описал, где какой постулат и откуда берется.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [21:58:26] от Максим Гераськин »
« Ответ #16 : 28 Окт 2012 [23:22:19] »
С постулатами одна маленькая проблема - они неверные.
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Nucleosome
« Ответ #17 : 29 Окт 2012 [02:49:25] »
А  прочитать никак?
читал уже неоднократно, ID просто на пустом месте появляется в тексте. это не постулат, а догма
« Ответ #18 : 30 Окт 2012 [08:16:20] »
Вас не затруднит процитировать постулат, где ID появляется на пустом месте?
« Ответ #19 : 30 Окт 2012 [08:22:05] »
Давайте сформулируем критику.  Утверждение "Полная потеря свойства маловероятна" в таком виде мне не требуется, достаточно общей прогрессивности. Подправил в исходном сообщении. Еще есть претензии?
