A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 48036 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #40 : 29 Июл 2013 [16:37:55] »
Взято здесь http://old.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=31 .
Вкладыш взят здесь http://www.ixbt.com/digimage/imicro/sxem.html (для микроскопов).
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [16:48:05] от TM307 »
« Ответ #41 : 29 Июл 2013 [17:16:40] »
Может кому пригодится http://telescop.ucoz.ru/index/0-5 Оптические схемы окуляров с цифрами (см. внизу).
« Последнее редактирование: 29 Июл 2013 [17:36:18] от TM307 »
« Ответ #42 : 11 Апр 2014 [16:21:57] »
Окуляр DeepSky Zoom 9-27 мм, 1,25" (схема может и ошибочна)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117016.msg2806868.html#msg2806868 .
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [16:29:41] от TM307 »
« Ответ #43 : 09 Сен 2014 [11:52:56] »
Окуляр GSO SuperView 15мм Wide Vield Four Elements
1. Толстая плоско-выгнутая склейка;
2. Простая двояко-выгнутая линза, с одной стороны радиус кривизны больше чем с другой;
3. Тонкая двояковыгнутая склейка с одинаковой кривизной с обоих сторон;
4. 2 кольца одинаковой толщины.
В общем окуляр уже собрал, для этого перебрал все 48 вариантов (!)
Правильный ответ: Данный окуляр являет собой модификацию схемы Эрфле, порядок линз - 2(повернутая наоборот)- кольцо- 3- кольцо- 1 в направлении от глаза к объективу. Существует еще 4 альтернативных вариантов с незначительными недостатками.
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [14:15:04] от TM307 »
« Ответ #44 : 25 Фев 2015 [16:42:12] »
Ещё схемы окуляров :). Взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71525.msg3165073.html#msg3165073 .
« Последнее редактирование: 25 Апр 2015 [22:06:23] от TM307 »
« Ответ #46 : 25 Фев 2015 [17:24:27] »
Взято здесь
http://galspace.spb.ru/telescope.file/peremen.htm
Окуляр и его сетка.
Внизу микрометр (другой прибор :) ).
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [18:23:17] от TM307 »
« Ответ #47 : 25 Фев 2015 [18:13:03] »
« Ответ #48 : 25 Фев 2015 [19:01:16] »
« Ответ #49 : 25 Фев 2015 [19:09:23] »
 :) Если не перепутал ;D
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [19:20:17] от TM307 »
« Ответ #50 : 30 Мар 2015 [13:54:42] »
Взято здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=217#p10648
Слева S-W LET 5 mm., справа S-W LET 9 mm. (может у 9-ки ошибка при сборке (по словам автора)).
« Последнее редактирование: 30 Мар 2015 [14:12:59] от TM307 »
« Ответ #51 : 30 Мар 2015 [16:45:13] »
« Ответ #52 : 30 Мар 2015 [17:05:40] »
Окуляр оптического прицела (может кому пригодится)
Взято здесь http://вдорогу.com.ua/?idth=2&idn=5103
« Ответ #53 : 30 Мар 2015 [17:10:47] »
Окуляры биноклей
Взято здесь http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=20&start=40#p675
« Ответ #54 : 01 Апр 2015 [16:02:24] »
Окуляр Sturman SW 4 мм 1,25''
Взято здесь http://sturman.(ru)/product/okuljar-sturman-sw-4-mm-125/
« Ответ #55 : 25 Апр 2015 [16:32:22] »
TMB Planetary Type II 7mm.
Взято здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1254#p15013
« Ответ #56 : 25 Апр 2015 [17:00:31] »
« Ответ #57 : 25 Апр 2015 [22:52:22] »
Может кому пригодится.
« Ответ #58 : 25 Апр 2015 [23:01:44] »
Solar telescope
Взято здесь http://en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_telescope
« Ответ #59 : 01 Мая 2015 [13:55:47] »
Окуляр с фантомным перекрестием
http://astronomamator.narod.ru/1112.html
Для длиннофокусных окуляров можно применить схему 1. а для короткофокусных подходит схема 2.
