A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 47185 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #21 : 26 Окт 2012 [00:15:56] »
« Последнее редактирование: 25 Апр 2015 [17:46:40] от TM307 »
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #22 : 26 Окт 2012 [12:07:40] »
Можно в принципе расширить тему до например "Астрономическая техника в разрезе". Вот монтировка Takahashi EM-200 в разрезе.
« Ответ #23 : 26 Янв 2013 [21:29:24] »
Автоколлимационный окуляр.
Часто применяются автоколлимационные О. (рис.), вблизи фокальной плоскости F которых располагают малую призмочку П. Она направляет свет от слабого источника * на перекрестие нитей, затем в объектив и далее на поставленное впереди плоское зеркало. От зеркала свет отражается и, проходя вновь через объектив, собирается в фокусе О., где наблюдаются одновременно крест нитей и его изображение. Такие О. позволяют с большой точностью определить направление нормали к зеркалу, что бывает необходимо, например, в телескопических системах.
Взято здесь http://www.litmir.net/br/?b=106193&p=51
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [16:51:46] от TM307 »
« Ответ #24 : 26 Янв 2013 [21:51:34] »
Окуляры и призмы. Окуляры: а - Гюйгенса, б - Рамсдена, в - Кёльнера, г - ортоскопический, д - симметричный, е - Эрфле, ж - с вынесенным зрачком, з - действие линзы Барлоу; зеркало и призмы: и - эллиптическое зеркало, к - призма АР=90° , л - призма Дове АР=0° , м - призма Амичи (призма с крышей) АкР=90° , н - пентапризма БП=90° , о - призма Шмидта (с крышей) ВкР=45° , п - призма Порро 1-го рода (две призмы БР=180° ), р — призма Порро 2-го рода (две призмы АР=90° и одна БР=180° ), с - призма Гершеля
Взято www.astronomer.narod.ru
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [16:53:30] от TM307 »
Оффлайн Shaki
  • Karl Marx/Lenin V
    • Skype - yourkfield
    • Сообщения от Shaki
« Ответ #25 : 12 Фев 2013 [10:58:02] »
Круто! А на форуме есть врачи с доступом к рентгеновскому аппарату, чтобы окуляры не разбирать?
поздно конечно,
у меня есть доступ к компьютерному томографу,
могу просветить что-нибудь !
Levenhuk Ra 300N Dob (отдан Дмитрию Селезневу, aka DS Astro)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #26 : 12 Фев 2013 [14:39:26] »
А там спошные железные корпуса не будут экранировать стекло? И не разобьют нафиг этот самый томограф если он магнитно-резонансный?
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 12 Фев 2013 [14:41:53] »
Магниторезонансный нам не подходит - резонировать нечему...
Да и компьютерный тоже вряд ли - только промышленные рентгеноустановки.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #28 : 12 Фев 2013 [21:52:08] »
Я могу просветить на интроскопе. Правда "пиксель" 1,2мм...
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #29 : 29 Мар 2013 [15:30:04] »
 Разобрала окуляр виксен 8мм , внутри оказалась только две линзы , клееные и одна  прокладка между ними  , мне казалось линза к глазу, должна стоять более плоским боком , а стояла выпуклым .. в общем изменила положение и поставила плоским краем к глазу , схему точную виксена не нашла , но мне казалось там должно быть больше линз в этой схеме ..... что скажут специалисты?
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #30 : 29 Мар 2013 [15:34:30] »
Получается, что две склейки. А каждая склейка из скольки линз? Судя по-всему, 4 компонента, похоже Плёссл, а модель точно какая?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ариадна
« Ответ #31 : 29 Мар 2013 [15:41:06] »
 Каждая склейка из двух линз , покупала в пентаксе , в отделе телескопов , и мне он сразу как то не понравился.... при наблюдениях  ожидала большего , долго терпела и все таки разобрала ...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 29 Мар 2013 [15:44:36] »
А вы после разборки-сборки в него смотрели? Если это плёссл, то обе склейки должны стоять более плоскими сторонами наружу, а выпуклыми друг к другу, смотрите выше схему.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ариадна
« Ответ #33 : 29 Мар 2013 [15:49:51] »
да я так и сделала , значит стояли Не  правильно , сейчас посмотрела по земле , намного лучше стало , и за что платим деньги ))) я сразу обратила внимание ,что линза к глазу выпуклая , но решила , что сборщики умнее и опытней меня , и мучилась с ним ... а сегодня не выдержала , думаю или выкину ?или разберу ! и ничего сложного , все просто оказалось , значит правильно поставила .. спасибо за помощь!!
« Последнее редактирование: 29 Мар 2013 [17:01:01] от Ариадна »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #34 : 29 Мар 2013 [17:16:38] »
Ну и отлично, если погода в Питере есть, то опробуйте сегодня по небу.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #35 : 29 Мар 2013 [17:50:29] »
Господа, кто знает, отличаются ли внутри S. W. SP32 и Omni 32мм. И в смысле качества отличаются?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #36 : 02 Апр 2013 [16:22:36] »
Окуляр SW LET 5 мм взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105045.0.html
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [23:00:04] от TM307 »
« Ответ #37 : 20 Мая 2013 [18:39:58] »
« Последнее редактирование: 30 Мар 2015 [16:52:38] от TM307 »
« Ответ #38 : 20 Мая 2013 [22:17:43] »
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [16:58:20] от TM307 »
« Ответ #39 : 20 Мая 2013 [22:26:42] »
Окуляры микроскопов (может кому пригодится).
Взято здесь http://xreferat.ru/102/2832-1-sborka-opticheskih-detaleiy-s-mehanicheskimi.html .
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [11:00:50] от TM307 »
