A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER Монтировка All View Mount  (Прочитано 7077 раз)
Оффлайн retАвтор темы
    • Сообщения от ret
« : 17 Окт 2012 [22:18:32] »
Добры вечер.
Есть какие нибудь информация по поводу SKY-WATCHER All View Mount? Какая то новая монти, вроде по назначению аналогична multi function, есть в продаже в "известном магазине".
SW МАК 102
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: SKY-WATCHER Монтировка All View Mount
« Ответ #1 : 17 Окт 2012 [22:28:54] »
Кое-какая инфа есть тут:
http://www.celestron.com/astronomy/celestron-allview-mount.html
"Известных магазинов" у нас много... Кое-где есть :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 17 Окт 2012 [22:55:32] »
Эта монти для создания гигапиксельных панорам.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от ret
« Ответ #3 : 17 Окт 2012 [23:34:55] »
И зачем там тогда syn scan?
На самом sky watcher про нее ничего нет.
SW МАК 102
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 17 Окт 2012 [23:40:19] »
Ну почему нет . Вам же сказали что в известном магазине есть. 16990р . А син скан там наверное с другой прошивкой как для панорам так и для астронаблюдений. Здесь AstroFest 2012 - A preview of the Sky-Watcher AllView Telescope Mount  видно что от простого син скана отличается.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2012 [23:46:04] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5 : 17 Окт 2012 [23:42:23] »
А сам SW это какой?
    • Сообщения от ret
« Ответ #6 : 17 Окт 2012 [23:49:36] »
Я знаю что она там есть. Я же написал ) а вот в чем отличие от мульти?
А сам SW это какой?
http://www.skywatcher.com/swtinc/index2.php
SW МАК 102
Оффлайн astroserg
« Ответ #7 : 17 Окт 2012 [23:51:04] »
Там нет четверти того что на самом деле продаётся. Вот такой вот он, офф сайт.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #8 : 18 Окт 2012 [11:38:56] »
Причём буквально пару месяцев назад на этом оффсайте было намного больше всего, чем есть сейчас. ???
SW ED 100, SW Dob 8
    • Сообщения от ret
« Ответ #9 : 18 Окт 2012 [16:58:09] »
Нашел
http://ca.skywatcher.com/_english/02_mounts/02_detail.php?sid=63
http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/08_blog_detail.php?sid=237
похоже замена обычной Мульти.
На фото видно, что полувилка разворачивается на 180 градусов, чем обеспечивается нормальное крепление рефрактора (нет ограничения угла).
SW МАК 102
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #10 : 21 Окт 2012 [23:59:49] »
Интересно, а можно ли прошить пульт мульти прошивкой от All View, чтобы получить наземный режим?
Пока прошивки я не нашел.
Оффлайн ILUh
    • Сообщения от ILUh
« Ответ #11 : 13 Дек 2012 [23:31:45] »
А наземный режим это что такое?
И AllView, и multifunction обе азимутальные монти для астронаблюдений. У AllView добавлена возможность съемки панорам. Еще для нее экваториальный клин предполагают выпустить.
Перепрошить вроде бы можно. По крайней мере на youtube ролик с этим есть - http://www.youtube.com/watch?v=1pBJqsjqVWY#ws .
Прошивка на офф сайте. Причем я предполагаю пульт там стандартный synscan, и после соответствующей прошивки его можно хоть к multifunction, хоть к heq5 pro прицепить.
200/1000 Skywatcher newtonian
heq5 pro syntrek
    • Сообщения от ret
« Ответ #12 : 14 Дек 2012 [13:28:58] »
Ранее у SW для пульта было вроде как 2 типа прошивок - под экваториальные и под альт-азимутальные, вроде как прошить пульт можно было только одной из них (перепрошивали для использования с монтировкой мультифанкшион пультов от немцев). Теперь возможно хранить 2 прошивки в пульте? Или создали универсальную прошивку?
SW МАК 102
Оффлайн ILUh
    • Сообщения от ILUh
« Ответ #13 : 17 Дек 2012 [16:02:19] »
Сам не перепрошивал, так что могу поделиться только соображениями.
Прошивок у SW много, на их сайте можно посмотреть, почти под каждую модель своя. Тут нам мой взгляд уместнее говорить о типах монтировок, а не прошивок. Азимутальная прошивка должна работать на азимутальной монтировке, а экваториальная - на экваториальной. Азимутальная прошивка на экваториальной монтировке очевидно работать не должна.
В пульте сохраняется только одна прошивка, универсальной насколько я знаю нет.
Я имел в виду, что если пульт один и тот же, то прошить его чем угодно можно. Нужно использовать с All View - прошиваете одним файлом, если нужно на eq6 synscan прицепить, то прошиваете файлом для синскана.
http://www.skywatcher.com/swtinc/customer_support.php?class1=1&class2=115
« Последнее редактирование: 21 Дек 2012 [01:25:14] от ILUh »
heq5 pro syntrek
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #14 : 18 Дек 2012 [11:07:04] »
Азимутальная прошивка на экваториальной монтировка очевидно работать не должна.
Да запросто. Ставим тотже мультифанкшн на клин, а в пульте задаем широту места наблюдения 90 градусов С.Ш.
Будет жужжать только одним мотором со звездной скоростью по прямому восхождению.
    • Сообщения от ret
« Ответ #15 : 18 Дек 2012 [12:20:55] »
Есть универсал
<<Notes: This is a new released official firmware for SynScan hand control (version 3.32).
This firmware works with all the Sky-Watcher AZ goto mounts and DOB SynScan Mounts and also works and compatible with EQ goto mounts.
По прежнему есть SynScan EQ и SynScan AZ, появилась спец версия для AllView моунт.. Это с опцией съемки панорам?
А точно прошивки пультов отличаются в зависимости от типа EQ монтировки? Вроде же одинаковые...
SW МАК 102
Оффлайн ILUh
    • Сообщения от ILUh
« Ответ #16 : 21 Дек 2012 [01:37:22] »
Ставим тотже мультифанкшн на клин... Будет жужжать только одним мотором со звездной скоростью по прямому восхождению.
Спасибо, не знал. Только в вашем примере я так понимаю аль-азимутальная монтировка с экваториальной прошивкой. А наоборот тоже можно? Только тогда видимо экваториальную в зенит направить надо.
Есть универсал
Здорово. Значит можно на пультике сэкономить, если в хозяйстве будет две монти от SW.
Сказал бы еще кто, какие телефонные разъемы на различных пультах SW. Мне казалось, что разные у разных моделей. Тогда какие-то переходники нужны.
heq5 pro syntrek
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #17 : 21 Дек 2012 [05:38:52] »
Нет.  Альт-азимутальная монтировка с альт-азимутальной прошивкой, установленная на клин под углом широты места наблюдения.
Обмануть ее просто. Выставляем на пульте широту места наблюдения = 90 градусов = Северный полюс.
И всё! Будет жужжать только одним мотором по прямому восхождению со зведной скоростью, что и требуется.
SynScan - RJ45.
SynTreck - RJ12.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #18 : 03 Фев 2013 [00:57:56] »
Переведено Знакомство с монтировкой SKY-WATCHER. NEW! .
Оффлайн David Kaz
    • Сообщения от David Kaz
« Ответ #19 : 30 Мар 2013 [17:00:48] »
Хорошая монтировка для фото-видео съемок. В режиме панорамной съемки есть несколько приятных функция (например, автоматическая съемка панорам и эффект убыстренной съемки одновременно с панорамированием). В целом, аппаратом доволен, осталось дождаться погоды и опробовать для астрономических нужд.
