A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER Монтировка All View Mount  (Прочитано 7062 раз)
Оффлайн pink_ked
  • По ночам люблю спать.
    • Сообщения от pink_ked
Re: SKY-WATCHER Монтировка All View Mount
« Ответ #20 : 29 Мая 2013 [01:26:35] »
Интересно, а МАК127 она потянет?
Алькор, SW127MAK на Celestron SLT, Nikon 10x50EX CF
Оффлайн gingivit
    • Сообщения от gingivit
« Ответ #21 : 01 Сен 2013 [17:04:16] »
а на такую монтировку можно GPS-модуль нацепить?
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #22 : 07 Мар 2014 [08:24:41] »
кто нить опробовал эту монтировку для астрофото?  Интересно отзывы услышать и снимки глянуть ...
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #23 : 21 Мая 2014 [21:05:02] »
Возможно ли для этой монтировки задать режим поворота на 720 градусов по азимуту ? Т.е в авто режиме сделать 2 или более полных поворота камеры ?
Оффлайн GeneralZ
    • Сообщения от GeneralZ
« Ответ #24 : 18 Июн 2014 [17:18:06] »
Где купить в Москве чтоб в комплекте L-пластина была? а то чет в нескольких магазах говорят - нет....
upd В трех магазинах из гугла нет пластин, а в одном из них ещё и прошивка кривая, предложили прошить новую монтировку за дополнительную плату.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2014 [19:37:46] от GeneralZ »
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #25 : 18 Июн 2014 [23:14:34] »
чего то не пойму, а как ей управлять?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #26 : 19 Июн 2014 [10:06:50] »
Последняя партия приехала в комплектации без пластины и кабеля для фотика, для фотографов это большой минус, поэтому пластины и кабели были дозаказаны дополнительно, приедут недели через 3, может чуть позже. Все монтировки из этой партии будут доукомплектованы, даже уже проданные.  По этому вопросу обращайтесь по месту покупки.
Что касается прошивки, действительно были жалобы на комплектную прошивку, проблема решается перепрошивкой на более свежую.
Оффлайн GeneralZ
« Ответ #27 : 19 Июн 2014 [20:20:13] »
Спасибо за информацию. Подожду полной комплектации.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
« Ответ #28 : 21 Июн 2017 [02:08:33] »
Прошу об отклике тех, кто использует данную монтировку для астрофото.
  • Каковы максимальные выдержки на фокусных расстояниях ок. 1000mm? Зависят ли они от сектора неба (проявляется ли ротация альт-азимутальной монтировки) - какая максимальная оценка выдержки в самых худших условиях (например, если участок неба близок к горизонту и далёк от полярной (т.е. ротация максимальна))?
  • Какие ограничения по объективам кроме веса? Про вес есть указание, про размер нашёл только указание по вариантам крепления, но ограничений не увидел. Справится ли монтировка с ведением объективов типа Tamron 150-600 (2kg, 95mm диаметр, длина без бленды от 30cm) или со сверхтелевиком Samyang 650-1300 (тоже 2kg и 95mm, но длина от 60cm)
  • Ещё вопрос к пользователям данной монтировки из северных регионов страны. Диапазон рабочих температур монтировки официально до -30C. Хорошие ясные ночи зимой в Сибири холоднее. Что Вы делаете для эксплуатации монтировки в холодные ночи при t ниже -30 (и с чем вообще связано ограничение: смазка застывает или батарейки (если питать монтировку десятком батареек через встроенный отсек)?
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 [02:17:55] от BogKY »
Оффлайн BogKY
Вопрос снят. Re: SKY-WATCHER Монтировка All View Mount
« Ответ #29 : 14 Авг 2017 [20:40:08] »
Upd 14.08.2017
Данный вопрос снят: не дождавшись ответа и не рискнув брать монтировку без необходимой информации, вынужден был изменить выбор в пользу другой монтировки другого вендора с более полной информационной поддержкой.
Оффлайн AntonKo
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #30 : 12 Дек 2017 [21:12:51] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста БП для этой монтировки. насколько важен потребляемый ток -на сайте в описании сказано 0,5mA, а если скажем 1A... Контроллер не спалю?
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
« Ответ #31 : 13 Дек 2017 [13:31:49] »
Нет конечно
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #32 : 21 Июл 2020 [01:07:14] »
Есть ли пользователи данной монтировки, кто использует ее для визуала?
Рассматриваю ее как замену своей монти для SW 1206. Смущает, что практически ее не обсуждают.
Может кто ставил на нее такую трубу, или аналогичную?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
