A A A A Автор Тема: Калибровка снимков при работе с цифрозеркалкой.  (Прочитано 52804 раз)
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Ну давай звони.
Спасибо Сергей за готовность помочь!Если бы ещё знать куда позвонить ???
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Ага, значит, если снимки получены на ПЗС-камере с термостабилизацией, то коэф. = 1, а bias вовсе можно не учитывать?
В принципе, да, можно (при калибровке по темновому кадру с k=1 bias сам из себя вычитается). Но вообще-то, bias-ы наснимать недолго, лучше их иметь на всякий случай. Кроме того, если выполняется калибровка по плоскому полю (flat field), то bias-ы все равно понадобятся.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
А вот необходимые поправочные коэффициенты например CCD soft ставит сам считывая данные из заголовка фитса или сбиговского файла  о чем очень однозначно сказано в инструкции.
Так те снимки были "нашлёпаны" через Maxim DL, а CCD soft в таком случае правильно понимает на автомате только парочку строк из заголовка файла (дату и время)... :(
Ну, "на всякий случай" уже поздно... Мой друг сразу как-то забыл сразу нащёлкать biasы, потом по электронке попросил местных нащёлкать их. Они нащёлкали без биннинга, а лайты с биннигом... Хотели снова их попросить переснять, так у них там что-то перегорело в проводке или как - точно не знаю, так уже после ремонта всё равно уже это будут не те biasы... :(
Програмно, конечно, можно сделать биннинг, но как утверждает Семён, поражающий своими потрясающими снимками с канарской поездке, например, говорит, что программный биннинг не особо-то и помагает (у него тоже как-то такая проблемка возникла)...
Мне вот всё непонятно, зачем надо вычитать bias-ы из флэтов, когда даже темновые, говорят, в общем, не особо нужно вычитать из флэтов, так как по сравнению с яркостью пикселей во флэтах яркость пикселей в bias-ах и темновых ничтожно малы, т.е. особой разницы нету учтены bias-ы во флэтах или нет. Или всё не так? Вот у меня с этими кадрами выходит в bias-ах отсчёты до 500, а на флэтах 25000-30000. Что существенного изменится от применения bias-ов во флэтах? bias-ы ж применяются без поправочных коэфициентов?
И ещё. Так что мне делать с теми наблюдениями, когда были сняты только лайты и флэты с автодарками? Просто применить усреднённые флэты? И всё?
ЗЫ. Никто не замечал, что файлы с расширением .fit, полученные после обработки в IRIS при открытии в Maxim DL или CCD soft не просто заркально отражаются по вертикале, но ещё и имеют весьма странные значения яркости пикселей (всегда больше 30000)? Это только у меня такое из-за того, что я что-то не так делаю или это просто такая особенность у этих программ?
Мне вот всё непонятно, зачем надо вычитать bias-ы из флэтов, когда даже темновые, говорят, в общем, не особо нужно вычитать из флэтов...
Вообще-то, правильным было бы вычитать из флэтов именно темновые, но только не те, что предназначены для вычитания из снимков объекта, а специально снятые темновые - с выдержкой флэта. Однако флэты обычно снимают с довольно короткой выдержкой, поэтому подразумевается, что разница между таким темновым и bias-ом мала.
... так как по сравнению с яркостью пикселей во флэтах яркость пикселей в bias-ах и темновых ничтожно малы, т.е. особой разницы нету учтены bias-ы во флэтах или нет. Вот у меня с этими кадрами выходит в bias-ах отсчёты до 500, а на флэтах 25000-30000.
Ну, в моей цифрозеркалке (Canon 350D) ситуация несколько иная: bias ~250, flat 2000-3000. 10% - уже существенно.
Разумеется, любая общая рекомендация в определенных условиях может быть проигнорирована ввиду малости даваемого ею эффекта ;) . Впрочем, в данном случае мыслится и некий промежуточный вариант - вместо вычитания bias frame можно вычесть константу (равную среднему уровню bias-а). При этом основная поправка (собственно, смещение усилителя) будет учтена, потеряется лишь содержащаяся в bias-е систематическая составляющая помехи (действительно, очень малая по сравнению с типичными уровнями флэтов).
Если флэты тоже сняты с автодарком - тогда да. Разница с "правильной" калибровкой будет лишь в несколько большей шумности (за счет добавления шума одиночного дарка в каждый кадр).
больше 30000)?
На самом деле есть несколько видов FITS-ов. IRIS использует для внутренних нужд (и пишет по умолчанию) 16-битный знаковый формат (-32768...32767), хотя может загрузить (из командной строки) и 16-битный беззнаковый (0...65535). Наверное, причина несоответствия в этом.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
больше 30000)?
Да, открывает IRIS всё хорошо. А там можно ли сохранять безнаковый FITS?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Коллеги, тут в частном обсуждении возникло несколько теоретических вопросов...
Полностью откалиброванный кадр представляет собой полезный сигнал + случайные шумы.
Пусть у нас будет матрица с таким случайным шумом и идеальная во всех остальных отношениях (на самом деле для ясности речь идет о 350м Кэноне).
Какой теоретической моделью можно описать такой случайный шум ? (я предполагаю распределение в виде половины гауссоиды (количество пикселей обратно пропорционально их яркости).
Как меняется соотношение сигнал/ср.кв.шум  и сигнал/макс.шум при арифметическом сложении конечного числа кадров исходя из модели шума. (желательно на численном примере).
Меняется ли при арифметическом сложении спектр пространственных частот шума (если да, то как)?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Нет, Миш, ну ты что творишь-то? Мы почти уже нашли ту заветную кнопочку которую надо "нажмать", чтобы все классно было!   ;D ;D
Meade ETX-90PE
Дядя Вова, я что, у кого-то волшебные кнопки отнял, да ради Бога - жмите, сколько хотите.
Вопросы безобидые и чисто теоретические (пока ;) ).
ЗЫ есть  у меня еще болок вопросов, чтобы структурировать вопросы калибровки, но эти оказались более неотложными.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Сигнал / шум отдельного канала или изображения в целом?
We must hang together or we all shall hang separately
Не совсем уловил разницу... На композитном изображении что-то будет кардинально отличаться от отдельного канала?
Ну пусть для простоты будет ч\б матрица.
Оффлайн Stepa
Извиняюсь за жаргон "аппаратчика" - "канал"  по-нашему - это отдельный пиксел.
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
Про шумы.
- Статистика bias-ов - гауссова: шум очень большого количества электронных источников складывается по центральной предельной теореме.
- Статистика "световых/фотонных" сигналов будет пуассоновской вследствие квантовой природы света.
Фотоаппаратами не снимал, но мне кажется, что получить с них особо хороших достоверных данных невозможно.
Ниже - фото bias с ПЗС "правильной" конструкции. При высокой чувствительности, вымороженном стабилизированным азотным охлаждением темновом токе, контрольными overscan-ами (более темные полосы слева и справа) и (уж разумеется!) отсутствия засветки усилителем можно интересоваться тонкими проблемами случайных ("некогерентных") помех (штрихи на фоне "стиральной доски" на фото) и спектром пространственных частот при сложении.
Но на фотокамере - вряд ли...
Особенно если это для деконволюции...
Podarok
Такой вопрос, а что значит "до заполнения гистограммы на 2/3"? По оси х в гистограмме показаны значения яркости пикселей, а по у количество пикселей с такой яркостью. Я так понимаю, что раз на 2/3, то в основном пиксели должны иметь яркость равную ~67% от максимально возможной, так? Т.е. когда я пытаюсь снять flat, у меня выходит нечто вот такое:
Если это не верно, то покажите на примере, как должна выглядеть гистограмма.
Так.
Только у гистограмм, отображаемых самими фотоаппаратами, масштаб по горизонтальной оси обычно нелинейный (ближе, скорее, к логарифмическому). Например, у Canon-350D показанная картинка соответствовала бы яркости ~30% от максимума. То же самое относится к штатному кэноновскому и другому неспециализированному софту. Чтобы посмотреть реальную яркость пикселей, нужно воспользоваться программой, способной читать RAW-файлы без нелинейных преобразований (напр., Iris).
Впрочем, рекомендация насчет 2/3 - нестрогая. Можно и меньше, тогда просто будет повыше шум калибровочных кадров (что можно компенсировать их количеством). Чуть больше тоже можно, важно лишь с некоторым запасом гарантировать отсутствие ограничения по всему кадру.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
А вот такая форма гистограммы, как на картинке, где справа "вертикальная стена", случайно не говорит о том, что пикселы максимально насыщены, хоть АЦП не исчерпал свои пределы?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Вот о чем говорит эта гистограмма. Пикселы не насыщены (гистограмма не дошла до правого края), но их очень много (больше, чем может показать программа рисования гистограммы), причем все примерно одной яркости. Вероятно, большую часть площади занимает равномерный серый фон, на котором изображен небольшой малоконтрастный темный объект (или наоборот - большой серый объект с небольшими "провалами" в более темный фон). Насчет последней фразы - да, динамический диапазон АЦП использован не полностью (насколько рационально он использован - другой вопрос).
65536 оттенков серого...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Я бы отснял тот же объект с половинной выдержкой. Если при этом правая "стена" гистограммы просто уедет влево - то насыщения нет, если появится плавный спад справа от максимума - значит было насыщение.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
О! Вы правильно поняли, что я имел ввиду!
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
Максим, и с половинной выдержкой гистограмма будет иметь такой же вид.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Возможно. Но проверить бы... ::)
