A A A A Автор Тема: Калибровка снимков при работе с цифрозеркалкой.  (Прочитано 52865 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Монохром-монохромом, а флэты снимают в каждом фильтре :)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Это понятно. Думаю выдержкой можно будет пробовать регулировать получения "правильных" флэтов по каждому фильтру.
P.S. Хотя опять таки, это только теория. Спектр этого фонарика я не знаю.
P.S.2. Нашел инфу про этот фонарик
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [16:08:08] от master_ioda »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Да, и интересно будет увидеть, как там по каналам яркость распределится.
О каких каналах идет речь? RGB?
Так у меня монохром.
Ну да, RGB. Я как-то не подумал, что может быть монохром, ведь тема про зеркалки. :)
Что-то я ничего не нахожу о спектре излучения вашего фонарика...
Оффлайн Андрей Иода
Да я и сам ничего не нахожу по поводу спектра. Скорее всего только опытным путем можно будет определить.
Да думаю что "проблему" источника света решить просто - заменить на другой. Лампа накаливания имеет достаточно широкий спектр.
А поскольку съемка планируется дома (на участке рядом с домом), то 220В будет под рукой всегда. :)
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Ну, накаливания, то, конечно, просто пзс, кмоп чувствительны к красному свету больше, чем к синему, потому для зеркалок, где надо за одно экспонирование получуть сразу в 3 фильтрах нормальную яркость проблематично подобрать источник света, тем более при прохождении света через всякие "майки" он становится ещё более "красным". :( Вот я было и подумал, а вдруг подобный фонарик - хорошая альтернатива.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Чот мне кажется, что грязь и виньетирование из L канала самые жирные будут. Зачем флэты поканально снимать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
На цветной? Поканально зачем?
Оффлайн Андрей Иода
Ничего по фонарику сказать пока не могу. Как только будет возможность, то протестирую его по всем каналам. Свяжитесь со мной через месяц где то (боюсь что могу забыть сообщить вам), тогда сообщу результаты.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
К примеру:
1. Снимаем лайты (С какими пораметрами, Канон 60д)  (Количество кадров)
2.Повторяем п.1 с закрытой крышкой.                             (Количество кадров)
3.Повторяем п.2 только с самой короткой выдержкой.   (Количество кадров)
1. Это сами кадры - снимаем сколько небо,погода,желание и т.д. позволяет и с теми параметрами что решили
2.Это дарки(темновые) - с той-же выдержкой и ИСО что и лайты.Штук 10,хуже 7,лучше 30
3.Это биасы .
Ещё снимают флеты и дарки для флетов (редко применяется)
Биасы и флеты надо делать штук по 30, они снимаются быстро и экономить время на них не надо.
Такое количество очень пригодится для сложения мастер колибровочных кадров например в Фитстекере.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
А если узкополосники применялись?Тогда на каждом фильтре флеты нужны.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
На каждом фильтре есть своя, неповторимая грязь ;)
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
О! Теперь понял, спс!
Meade ETX-90PE
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Как так получается, что на дарке берутся лишние красные линии относительно лайта ?
Красное - это засветка усилителя на 6 D объектив 24-105L f=24.
Есть у кого похожее, или что-то не то ?
« Последнее редактирование: 30 Авг 2016 [22:40:03] от jaker »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Насколько видно по анимации, нижняя красная кракозябра рядом с границей кадра заметна и на лайте.
Это ВНЕШНЯЯ засветка, например, через незакрытое окошко видоискателя или в щель между крышкой и объективом чем-то светанули. Вспомните, проверьте.
... а вот если тоже самое будет и на дарках, полученных в абсолютно чёрной-чёрной комнате, тогда это уже будет необъяснимый антинаучный АХТУНГ! ;)
passer_by
Ну или вы находитесь на северном/южном полюсе во время мощных полярных сияний ;)
Оффлайн jaker
  • Андрей
Что- то у меня есть подозрение- что красноту дает красная буква L на объективе. Так как при изменении диафрагмы при съемке дарка в темноте красные линии меняются и при диафрагме 22 практически исчезают.
Это паранойя? :o
Проверю вечером без объектива
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Космики засвечивают все пиксели без цветовой дифференциации штанов. Это явно красный светодиод через видоискатель или другую щель подсветил.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
легко проверяется в тёмной комнате дарком с подсветкой этой буквы фонариком и без подсветки.
Оффлайн jaker
  • Андрей
Я про эту букву  L говорю
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Это паранойя? :o
Да.  ;D
