A A A A Автор Тема: Что можно сделать из объектива(вов) от проектора?  (Прочитано 20804 раз)
g.a.s.82
Нда.... по Плеядам вообще полный анус. Где же тут хвалёное отсутствие ХА по мнению Б.Ю.
Этот эффект не имеет прямого отношения к хроматизму объектива, а является результатом передержки экспозиции, для наиболее ярких звезд Плеяд. Объективы 35 КП -1,8/140 многократно проверялись на ОС-2, с применением 11 ст. набора интерференционных фильтров, замечаний к ним по хроматизму нет.
а почему такой эффект не проявляется у ТЕСа , ЛЗОСа к примеру? недодержка?
или скажем сняв на ньютон такие же звезды будут?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2012 [23:09:22] от g.a.s.82 »
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
На ньютоне таких звезд не будет и в помине, так как светосила зеркальных объективов и их рабочее поле намного меньше. Проекционные объективы в связи с высокой их светосилой , а также их коррекция к бело-голубому свету ксеноновых ламп, с видеокамерами явно выделяют голубую составляющую спектра.
Во всяком случае снимок Плеяд показанные ниже, еще раз подчеркивает очевидное преимущество проекционных объективов для астрофотографии звездных полей, о чем я писал ранее. Именно объединение преимуществ проекционных объективов и больших ПЗС матриц, по моему мнению,- самое перспективное направление работы в области астрофотографии звездных полей и службы патрулирования ближнего космоса. Нужно прямо сказать снимок удачный, хорошо прорабатываются звезды до 8-9 зв.вел, а также их цвет.  Спасибо автору снимка господину sivers из Томска за хороший снимок Плеяд такими скромными средствами. Я себе тоже сделал 3-х канальный балконный астрограф, данные которого ниже: Кстати, вся оптика, кроме гида это проекционные объективы.
3-х канальный балконный астрограф, после замены опорной платформы, с целью более простого горизонтирования инструмента.
1-й канал: Звездный, применен 90 мм объектив, А=1/2. ,
2-й канал: Лунно-солнечный 78 мм объектив, А=1/4.,
3-й канал: Обзорный 42 мм объектив А=1/1,2.
Все каналы предназначены для работы с матрицами размером до 25х25 мм, в настоящее время, временно установлены матрицы 4х5 мм, от вэб камер С-1310.
Имеется искатель 42 мм Г= х 27.
Имеются на каждый канал полноапертурные фильтры оптического качества:
Антиинфракрасный, инфракрасный, синий, зеленый, красный.
Вес инструмента 8,2 кг.
Монтировка азимутальная с ручным приводом, оснащена координатными кругами.
Фото прилагаю:
Но каюсь, еще звезды им не фотографировал, времени нет.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [00:53:47] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
так как светолсила зеркальных объективов и их рабочее поле намного меньше.
А при чём здесь светосила и поле? Может от того, что угол падения равен углу отражения независимо от длины волны?  ;)
Оффлайн sivers
    • Сообщения от sivers
При двух секундах выдержки на этом объективе на снимках легко можно найти 15m. :)
При диафрагмировании примерно до 2.2 на Плеядах такого безобразия практически не видно.
Для примера сделал сейчас пятисекундные кадры Плеяд с другого объектива. РО109 1.2/50 в чистом виде, и диафрагмированный до 2. Взял для наглядности кривой, попорченный видимо теплом, а может просто пережатый объектив.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [01:33:44] от sivers »
Почти ничего нет.
А нельзя ли, поподробней о видеокамерах, их типе, размера матрицы и т.д.?
Оффлайн sivers
4.8мм, 0.4 мегапикс., пиксель 6.5мкм, максимальная выдержка 20сек, исо ориентировочно мин. 400, макс. 100000, ацп 12 бит, может сама суммировать кадры(полезно при хорошем ведении), регулировка всякой ерунды через экранное меню. Камер много разных.
 Для Вас неплох будет набор из трёх камер таких http://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Free-shipping-High-Resolution-1-3-SONY-960H-EXview-HAD-CCD-II-700TVL-0-0003Lux-Real/577569401.html, к ним четырёхканальный регистратор с выходом в сеть http://www./ссылка запрещена правилами форума//snapshot/203175737.html. Можно с телефона будет охранять наше небо. Ни один джедай не проскочит. :police:
Почти ничего нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
только для этого Вам нужно снять Плеяды и выложить снимок, снятый именно поекционным объективом.  ;D
Оффлайн sivers
Сферичка  это и сферохроматизм, я так думаю.
UV-IR cut фильтром убирается слабо. Небольшое диафрагмирование сводит в ноль эту фигню.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [16:25:38] от sivers »
Почти ничего нет.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 403
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Я сейчас работаю над конструкцией корректора сферички и линзой Барлоу, для этого типа объектива. Заготовки ахроматических склеек диаметром 58 мм для этого объектива есть и на вашу долю,  я не забыл о своем обещании.
Борис Юрьевич,большое спасибо за Барлоу,оба компонента дошли в прекрасном состоянии!
« Последнее редактирование: 29 Янв 2013 [19:58:05] от arkturz »
