A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 419127 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от smol69
Re: Звездные скопления
« Ответ #4500 : 15 Мая 2025 [17:27:55] »
M13, час накопления на Аскар 103апо под московским небом.
А здорово для люто засвеченного города)
QHY533M
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
« Ответ #4501 : 15 Мая 2025 [17:37:19] »
Если накопление ведется в несколько ночей, то вступает в дело погрешность наведения на объект. Далеко не всегда наведение идёт с погрешностью лучше 1 минуты.
Ну и плюс перекладка. Да и других факторов хватает.
Да, это так.
Дим, а в блюре фиксированный порог snr, начная с которого он работает со звездами/протяженными объектами? Я помотрел на его настройки - вроде порог там явно не определяется.
Дим, мне тоже нравится, и это всего 1 час в столице. И всего 100мм.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 329
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4502 : 15 Мая 2025 [18:02:08] »
Если фон гадкий то недокалибровка флетами сильно гадит.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #4503 : 15 Мая 2025 [18:05:40] »
Например. Дизеринг есть, но скромный. А биасы/дарки неглубокие. При комбинировании этих факторов получится сильное недобитие фикс-паттерна в калибровочных, который не уберется в достаточной степени дизерингом.
Это все теория-матушка...
Вот Вы снимаете, как сами пишите, 2 сек в ШК, в нем же складываете в 15 мин, потом их складываете уже где-то другой программой.  Это и есть "правильная съемка", позволяющая проникнуть за засветку? Есть при такой съемке дизеринг, хоть и скромный? А дарки/биасы глубокие/не глубокие применяются?
В общем, накопите под темным Московским небом к своему часу еще час и покажите прибавку в m.
Оффлайн diant
« Ответ #4504 : 15 Мая 2025 [18:43:49] »
Надо мне как-нибудь не полениться и флэты по небу снять до заката. Вообще планирую скоро перейти на неразборную связку труба, слайдер, камера (не развинчивать все после каждой съемки), тогда с флэтами совсем просто будет.
И папаша-практика :) Хороший образ, мне нравится.
Я уже копил этой весной и по 6 часов по другим объектам и подбирался к 20m, и всегда показывал - я результатов не скрываю, честное слово. А вот по М13, тут уже как май благоволит, посмотрим.
Правильная съемка от софта почти не зависит, она скорее зависит от понимания, где и какие шумы как набираются и как их убрать с поля боя. Но вообще я конечно не буду вас ни в чем убеждать, чувствую вам не нравится.
Поле дизеринга у меня обычно 100х100 пикселов. Дарки обычно по 30 штук на мастер. Но при таком вольном дизеринге их можно и куда скромнее делать. А вот с флэтами я все время нарушитель. Павел меня правильно одергивает. Не надо без флэтов снимать.
Оффлайн Grigory2020
  • Благодарностей: 58
  • Per Aspera Ad Astra
    • Instagram: www.instragram.com/grigoryvidishev
    • Сообщения от Grigory2020
    • www.astrodesert.net
« Ответ #4505 : 20 Июн 2025 [18:23:20] »
Монтировка- PW L-350
Телескоп- PW CDK14", FL-2563mm
Камера- Moravian C3-61000
Накопление:
L- 18m
R-10m
G-10m
B-10
Итого- 48 мин
« Последнее редактирование: 20 Июн 2025 [20:40:37] от Grigory2020 »
https://www.astrobin.com/users/Grigory2020/
https://telescope.live/user/11403
www.desertastro.net
Mount: PlaneWave L-350; Benro Polaris
Scope: SkyWatcher Esprit 100ED; PlaneWave CDK 14"
Lens: Sony 24mm F/1.4; Sony 400-800 mm; Sigma 150-600mm, F/5.6; Sigma 14mm, F/1.4
Camera: QHY 268M; Moravian C3-61000; Sony a7RV; Sony a7iii mod
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4506 : 20 Июн 2025 [18:55:20] »
Изображение как-то неправильно прицепилось.
Да, хотелось бы картинку покрупнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #4507 : 20 Июн 2025 [19:55:50] »
Позволю себе сделать это за автора, пока его нет в теме.
Спасибо
www.desertastro.net
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #4508 : 20 Июн 2025 [20:03:59] »
забыл как это сделать?
www.desertastro.net
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #4509 : 20 Июн 2025 [20:39:20] »
В вашем случае """ smg id=20539 type=preview  """
Спасибо!
www.desertastro.net
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #4510 : 25 Июн 2025 [20:37:53] »
Накопление:
L- 3 ч 51 м
R-1 ч 58 м
G-2 ч 4 м
B-2 ч 4 м
Итого- 9 ч 58 мин
снято 90 сек снимками в удаленной обсерватории
www.desertastro.net
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4511 : 30 Июн 2025 [07:08:33] »
Разрешение у телескопа зорошее но картинка не качественная.
Фон неоднородный звёзды перезжённые. Нужно ещё подкопить сигнала и HDR поправить.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
« Ответ #4512 : 30 Июн 2025 [08:08:40] »
Заодно указать, что за объект, ну, для порядка.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4513 : 30 Июн 2025 [21:36:38] »
Странный значок мерседеса перевернутый в центре скопления проявился))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #4514 : 13 Июл 2025 [21:36:05] »
M92- Шаровое Скопление
Монторовка- PW L-350
Телескоп- PW CDK14" F/7.2
Камерa- Moravian C3-61000
Фильтры- Antlia LRGB
Накопление- 5 часов
www.desertastro.net
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4515 : 14 Июл 2025 [00:52:46] »
Аппертура это важно, М92 получился как Омега центавра из южного полушария. ;D
Хорошо центр проработан +
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #4516 : 14 Июл 2025 [08:54:50] »
Добавлю свою, М13
Но главное не это , а испытания новой камеры QHY5III585M.
Снимал в режиме "Линейный режим HDR", такой режим есть у  585 камер от тоуптека и QHY, причем как в чб так и в цветном исполнении.
В этом режиме яма 46000, шум считывания 1 и самое главное динамический диапазон 15.5 стопов и 16 бит на выходе, но есть нюанс больше настроек нет,
 гейн 9 и офсет 100.
По сравнению с цветной 571 камерой, звезды сразу стали цветные, хотя условия съемки сумерки, до настоящей ночи минимум 3 недели.
Оборудование:
Телескоп: Самодел на объективе TS115/7 APO Triplet
Камера: QHYCCD QHY5III585M
Монтировка: МТ-120
Телескоп-гид: гид 400мм
Камера-гид: T7m
Софт: NINA, Siril, Pixinsight, ФШ
Аксессуары: редьюсер SVBONY SV209 0.8x, touptek,AFW,8*1,25inch
Экспозиция:
30 x 90" ISO/Gain: 9 - B-ZWO первой генерации
30 x 60" ISO/Gain: 9 - G-ZWO первой генерации
30 x 90" ISO/Gain: 9 - R-ZWO первой генерации
Итого: 2 часа
M13
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #4517 : 14 Июл 2025 [10:33:30] »
Добавлю свою, М13
Классное фото! И камера. Поздравляю с покупкой. Сам о такой мечтаю. Кроме перечисленных вами достоинств, у неё, насколько я знаю, защитное стекло сделано как светофильтр 1,25". Который просто отворачивается, и вместо него можно прикрутить любой фильтр. Это очень удобно, если нужно снимать в ультрафиолетовом диапазоне. Просто меняешь защитное стекло на УФ-фильтр. А чувствительность в ультрафиолетовом диапазоне по моим предположениям у этой камеры самая лучшая среди всех известных.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1138
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4518 : 14 Июл 2025 [23:12:37] »
М13
Хорошо, но цвет уж больно сдвинут в синий. Это древнее звездообразование.
Оффлайн diant
« Ответ #4519 : 15 Июл 2025 [00:10:38] »
Гриша, есть ощущение, что сегодня это уже мало кому интересно. Вообще продукт, выдаваемый цифровой камерой рассматривается теперь чаще не как космическая реальность, а как сырцы для имедж-процессоров и заготовки для красивых конечных постеров (раскраска которых и есть главное удовольствие всего процесса, как контурные раскраски - для малышей).
