ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Пока толком не понял как правильно снять флэты, классический способ (флэтбокс на мороде) - выходит с выдержками в 0.00х секунд, что крайне мало, затемнение и разность в спектре для цветной камеры тоже на выходе дают не совсем то, что нужно. пока экспериментирую...
Цитата: StarDiver от 31 Июл 2019 [15:42:38]Пока толком не понял как правильно снять флэты, классический способ (флэтбокс на мороде) - выходит с выдержками в 0.00х секунд, что крайне мало, затемнение и разность в спектре для цветной камеры тоже на выходе дают не совсем то, что нужно. пока экспериментирую...Если флэтбокс слишком яркий, можно пробовать его затенить найтральной пленкой для окон, может у вас в строительных магазинах бывает ?Проблема с красным может идти именно из-за флэтов. Попробуйте уже отснятым флэтам сделать бин2, а потом обратно ресайз. Кривизна спектра флэтбокса при этом выравняется. Ведь это в случае монохромной камеры кривизна спектра флэтбокса до лампочки. С цветной - уже нет. Тем более с f=2.
Цитата: StarDiver от 31 Июл 2019 [14:20:50]M3 - шаровое скопление в созвездии Гончих Псов. На мой взгляд, не дотянута картинка. Причины не знаю. Материал позволяет.Вот из форумной превьюхи:
Цитата: vivid_grey от 31 Июл 2019 [16:39:01]Цитата: StarDiver от 31 Июл 2019 [15:42:38]Пока толком не понял как правильно снять флэты, классический способ (флэтбокс на мороде) - выходит с выдержками в 0.00х секунд, что крайне мало, затемнение и разность в спектре для цветной камеры тоже на выходе дают не совсем то, что нужно. пока экспериментирую...Если флэтбокс слишком яркий, можно пробовать его затенить найтральной пленкой для окон, может у вас в строительных магазинах бывает ?Проблема с красным может идти именно из-за флэтов. Попробуйте уже отснятым флэтам сделать бин2, а потом обратно ресайз. Кривизна спектра флэтбокса при этом выравняется. Ведь это в случае монохромной камеры кривизна спектра флэтбокса до лампочки. С цветной - уже нет. Тем более с f=2.Хорошо попробую, как вариант затемнить тканью и по вечернему небу - классически.
Снимал при настройке сетапа, вспоминая как использовать оборудование для астрофото.М4 и NGC-6144 тонущая в туманности.APM107 F/6.5, zwo1600mm-cool LRGB 15x1мин. в каждом канале, всего 1 час.
Юра, а мне кажется, что нужно было бы показать два шаровика и участок млечного пути.
Скопление NGC 7789 Роза Каролины.
Скопление NGC 7789
Цитата: Балюк Игорь от 14 Авг 2019 [17:28:20]Юра, а мне кажется, что нужно было бы показать два шаровика и участок млечного пути.Да спасибо, так объёмнее хотя для некоторых мониторов слишком ярко.
Скопление NGC 7789 Роза Каролины.Телескоп SW 254\1200 NEQ6 Pro, Камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3 25 кадров по 5 минут, ISO 200, Съемка в APT. DeepSkyStacker, FITStacker, PS. Гидирование искатель 8х50 и камера QHY 5L-II-M через PHD2Снимал в полнолуние 14.08.2019крупнее https://sun9-1.userapi.com/c850120/v850120114/1bfc96/9swY5e_ng8M.jpg
В предложенном варианте видны звёзды до 16,5m.
