A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Celestron SkyMaster 20x80 (обсуждение + FAQ)  (Прочитано 106985 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Полезная информация, возможно пригодится в будущем! +1 :)  Кстати, теперь после юстировки бинокля можно попытаться и кольца Сатурна рассмотреть на светлом небе! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн minzurka
    • Сообщения от minzurka
а как понять, что бинокль разъюстирован и требует регулировки?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Глаза устают при наблюдении?
http://astrovrn.ru
Оффлайн metric_ghost
  • Благодарностей: 32
  • Александр
    • Сообщения от metric_ghost
Посмотреть в него на точечный источник света. Если есть несоосность, источник будет сдвинут в сторону и\или вертикаль.
У меня тоже есть телескоп
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
А если и точку не даёт, даже если по отдельности смотреть, кома и в правом и в левом. И устают глаза, пытался "крутить" долго долго, что то изменилось но это всё не то.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Крутили винты, которые призмы выставляют?
http://astrovrn.ru
Оффлайн minzurka
Как думаете такой штатив для начала можно будет юзать?
https://www.hama.com/i/00004163/hama-star-63-tripod?bySearch=Star-63
Оффлайн astronomix
  • Благодарностей: 8
  • «И всё-таки она вертится!»...
    • Сообщения от astronomix
Доброго дня!
Я думаю, что должен выдержать, у него заявлено, что держит до 4 кг, поэтому вполне... :-[
Бинокль БПЦ 7x35 BERKUT; Celestron SkyMaster 20x80 (model 71018)
Sky-Watcher BK909AZ3
Celestron NexStar 6 SE
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Думаю, вообще никак.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Должно быть нормально, по крайней мере изображение дрожать не будет.(Если он по факту на 4 кг рассчитан).
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
Если наблюдаете стоя, то высоты штатива (166 см.) может не хватить. Под 20х80 лучше брать штатив с нагрузкой 5-6 кг.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Лучше взять стальную треногу от EQ3 или 5 + монтировка параллелограмм. Удобнее в разы.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
  • Александр
Во всём, кроме мобильности. Таскать треногу от еку3/5, монти, бинокль и противовес - по мне сомнительное удовольствие для бино режима поставил и поглядел. Разве что на авто.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Стоя наблюдать неудобно, лучше с низкого  раскладного стульчика. Чем больше возможная нагрузка фото штатива , тем разумеется, лучше. Монтировка намного лучше фото штатива, но только не по мобильности.  Поэтому, я когда наблюдаю с балкона ставлю сразу две "конструкции"  :D : телескоп SW MAK 127 на AZ-4 и бинокль Celestron SkyMaster 20x80 на фото штативе Rekam ECOPOD E-154, к ним складной низкий стульчик (для наблюдения высоко расположенных объектов) и  табуретку обычного размера (для наблюдения низко расположенных объектов). За пределами балкона пока в этот бинокль не наблюдал, но если когда нибудь соберусь, то комплектация естественно будет: сам бинокль, фото штатив, раскладной стульчик. Вес всего вместе около 4,5 кг. Очень мобильно и не тяжело. :)
Крутил оба.
Оффлайн minzurka
получил я свой бинокль. Честно сказать ничего особенного в плане наблюдения. Так, что будет пылится наверное.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
А что наблюдали? И что Вы хотели от него получить?
http://astrovrn.ru
Ну вы даёте.....да в него обглядеться можно, два глаза по 80 мм.
  • Александр
Сейчас смотреть-то в него особо нечего. Вот зимой Орион дал жару!=)
Я просто......ну удивлён. Представьте телескоп 80 мм увеличение 20х (почти самое смотрительное по всем дипскаям) сколько в него видно в любое время года,десятки и сотни объектов,а этот бинокль, всё тоже самое но только ещё и в стерео виде.
Вы в телескоп смотрели? наверное нет раз так говорите.
Это получается я в игрушечную дудку-(в подписи) 50мм при 18х больше вас видел (чем вы в стерео 80мм 20х) и шаровики и рассеянки и даже туманности. И это всё в красной зоне, в посёлке где самый мощный свет от жд вокзала,за километр глаза щиплят,а у меня этот свет под окнами почти.
