A A A A Автор Тема: Где качнуть Guide star catalog?  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 05 Мар 2012 [23:46:46] »
Прошу кинуть ссылку.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Где качнуть Guide star catalog?
« Ответ #1 : 06 Мар 2012 [00:15:17] »
Если не найдешь, то глянь личку.
http://gsc.dc3.com/GSCInstall.exe
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #2 : 06 Мар 2012 [00:29:29] »
Денис, а в какая версия GSC в экзешнике?
 Вообще, офсайт со ссылками на архивы GSC 1.* здесь.
ЕМНИП Gsc 1.1 corrected
А по Вашей ссыле для Максимки не подойдет вроде. Ему заархивированные таблицы нужны, например 1178.gsc.gz но не 1178.gsc
« Ответ #3 : 06 Мар 2012 [00:48:38] »
Спасибо, тоже наткнулся в поисковике на эту ссылку. С Максимом работает.
Карта работает, но астрометрия не пашет!!!!!!! Требует какой-то файл - gsc_act.dat
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [01:21:25] от Олег Чекалин »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #4 : 06 Мар 2012 [01:50:57] »
Так заархивировать нет проблем -- хоть в Total Commander. Выделяем все gsc-файлы в левом/правом поле, жмём Alt+F5 и в новом окне в качестве упаковщика (Packer) выбираем gz. OK -- и у нас полно gsc.gz файлов :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5 : 07 Мар 2012 [15:21:54] »
Такой файл действительно есть. Лежит вот где: c:\Program Files\Common Files\ASCOM\PinPoint\gsc_act.dat
Так что я думаю его должен создать сам пинпоинт.
« Ответ #6 : 07 Мар 2012 [15:40:54] »
Посмотрел - файла такого в папке нет. Не понимаю, что нужно сделать.
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #7 : 07 Мар 2012 [15:56:33] »
А пинпоинт полный или что встроен в максим?
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #8 : 07 Мар 2012 [17:19:12] »
Порядок инсталляции примерно такой:
1. Скачиваем сам каталог отсюда: http://gsc.dc3.com/GSCInstall.exe
2. Инсталлируем его
3. Если используется Maxim DL, то в таком случае идем --> Analyze --> Pinpoint Astrometry и устанавливаем следующие опции:
    а) Reference Catalog --> GSC-1.1 (corrected)
    b) Path --> C:\GSC11\ - это должен быть путь к корневому каталогу, где установлен GSC, а не к отдельным файлам
4. Затем настраиваем параметры детектирования звезд. В общем случае стоит избегать использования всего диапазона звезд каталога. Напр., для FSQ достатоцно будет установить верхний предел в ~14 m.
4а. Если же используется Vizual Pinpoint  (Full version), то тогда там:
   a) Solve settings --> Reference catalog --> установить GSC/1.1 with enhanced accuracy (*)
При этом во всем случаях проверить, что действительно правильно указаны:
1) биннинг
2) pixel scale
Если сьемка идет на камере с сильным undersampling, убедиться в том, что фильтр звезд (Filter FWHM) установлен в минимальное значение и реальные звезды на снимках по величине FWHM действительно больше, чем указанные в фильтре.
Если все вышеуказанное не работает, тогда лучше посмотреть на конкретные данные и разбираться дальше.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 07 Мар 2012 [17:57:41] »
На Семёрке х64 лежит тут: C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\PinPoint\
Если не найдешь, то в личке у тебя адрес фтп и логин с пассом. Я туда добавил всю папку PinPoint. Если нужно — качай. Астрометрия работает.
Оффлайн Alexander1979
    • Сообщения от Alexander1979
« Ответ #10 : 22 Фев 2015 [15:18:50] »
Подскажите, пожалуйста, где скачать PinPoint для Максима? Скачал по ссылке с темы каталог CGS, установил по умолчанию в корневик C диска. Но вкладка Analyze --> Pinpoint Astrometry не активна. Что ещё нужно?
Sky-Watcher BK-P2001HEQ5 PRO SynTrek, Canon EOS 550D, QHY 5L-II-C для гида, гид - родной искатель с переходником
sernik
« Ответ #11 : 22 Фев 2015 [15:49:45] »
А предварительно открыть снимок Вы пробовали? Может для начала почитать стоит, вместо того, чтобы задавать одни вопросы во всех тема. Уже столько страниц исписано https://www.google.ru/search?q=PinPoint+site:astronomy.ru&gws_rd=cr,ssl&ei=HNHpVLWZIuH8ygPU-YH4Cg
« Ответ #12 : 22 Фев 2015 [18:38:56] »
Спасибо за подсказку! Я задал вопрос в двух профильных темах. В одной предложили купить лицензию. ))) Хотя можно было бы ответить, как это сделали Вы! Читаю я все темы, которые связаны с Максимом и гидированием.  Сейчас штук 10 закладок открыто. Что-то можно пропустить, до чего-то не дойти, где-то запутаться...
