A A A A Автор Тема: Червячные приводы  (Прочитано 6347 раз)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Червячные приводы
« Ответ #20 : 20 Янв 2005 [20:52:34] »
Они ни чем не лучше, кроме выборки люфта, все равно червяк будет не правильно прилегать к зубу шестерни, если использовать прямозубые шестерни то надо брать червяк как можно большего диаметра, чтобы его угол подъема винтовой линии приближался к 0. А лучше всего наклонить червяк на его угол подъема по отношению к шестерне, чтобы "зуб" червяка был паралелен зубу шестерни.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #21 : 20 Янв 2005 [21:03:14] »
Все верно, просто выбрать люфт в такой "недопередаче" сложно да к тому же наклонить червяк, а так шестерня прилегает к червяку большим числом точек, я не знаю насколько хорошо их использовать в промежуточном редукторе, а небольшой монтировке (даже с Зенитом+Гелиос44)работает на ура. Но я более чем уверен, что для крупного телескопа разумней сделать пластиковую шестерню большого диаметра. Хочу сразу сказать, что речь о астрофото не идет, хотя с коротким фокусом вполне, для визуала да. Все что я тут сказал, я проверил на себе, естественно требования более чем мягкие к таким устройствам, но для визуала вполне.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #22 : 20 Янв 2005 [23:13:59] »
А вот червячный винт лучше на шарикоподшипники посадить, или сделать подшипники скольжения из латуни там или бронзы ??? ::) Кто подскажет?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #23 : 20 Янв 2005 [23:36:26] »
Лучше конечно на шарикоподшипниках, радиальноупорных, но в принципе можно и во втулках, все зависит от качества конструкции, и изготовления.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #24 : 20 Янв 2005 [23:42:25] »
Достоинство шарикоподшипников (или конических роликовых) в том что при соответствующей конструкции узла возможно выбрать в ноль как радиальный так и осевой люфт(как в начале так и по мере износа). Со "скользкими" подшипниками радиальный зазор выбрать гораздо сложнее. Хотя осевую жесткость наверно проще обеспечить втулками,но не уверен что разница окажется существенной в общей корзине "хлипкостей". В общем я сделал на регулируемых шарикоподшипниках не задумываясь, вроде ничего получилось, апериодическа ошибка на четырёх оборотах червяка (4х200=800секунд) в +/- 4 секунды укладывается.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
« Ответ #25 : 21 Янв 2005 [00:56:46] »
Вы полагаете, что прижатие спасает? Какой инструмент установлен? И на что собираетесь снимать?
 Что значит "обычную зубчатую шестерёнку"? С прямыми зубами что ли?
Да шестеренка обычная прямо зубая.
Думаю в полне спасет, только смотря какой червяк прижмешь, я подбирал такой червяк чтобы он как бы висел на шестиренке, т. е. зубья шестерни по высоте больше чем у червя. Нагрузки там не очень большие, так что маленькая площадь соприкосновения не играет роль ...
Сейчас висит ньютон с мицаровской оптикой, чуть по позже повешу 215 мм ньютон.
Фотографировать буду туристом (50 мм) телескоп в качестве гида, ну и пару фотографий в прямом фокусе телескопа.
Снимать будем пленкой.
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #26 : 21 Янв 2005 [08:50:24] »
Я считаю что реклама червячных приводов дело благое и общественное поэтому прорекламирую здесь шестерню от Сергея насаженную на полуось и подготовленную к установке на ось склонений 470мм Клевцова - ее Д150мм число зубьев 180 - очень симпатичная и качественно сделанная шестерня! На втором снимке червяк в корпусе.
Рекомендую всем сомневающимся сделать заказ!
« Последнее редактирование: 21 Янв 2005 [08:57:42] от Vladim »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #27 : 21 Янв 2005 [10:30:15] »
В этой конструкции червяк поджимается с торца гаечкой. Во избежании откручивания желательно просверлить отверстие и нарезать резьбу под стопорный винт. М2 или М3 вполне достаточно. См рисунок
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #28 : 21 Янв 2005 [12:23:31] »
 Красивая шестереночка! а где её можно заказать и если не секрет сколько надо на это чудо денег ::)
  Юрий Закорючкин.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #29 : 21 Янв 2005 [14:43:21] »
Уважаемый Diadem если то что написано в Вашем профайле относительно Вашего возраста верно То лет через 10-15 ( если к этому времени увлечение астрономией не пропадет ) Ваше мнение относительно устройства и качества монтировок серьезно изменится. Не зря "добротная" монтировка стоит от 2000 доларов как раз под 200 мм инструмент.
Оффлайн VAVАвтор темы
    • Сообщения от VAV
« Ответ #30 : 21 Янв 2005 [16:22:33] »
А как все таки согласовать готовые привода с параметрами червячной передачи? наверное должно быть определенное число зубов на ч.колесе, сколько именно под доступные привода? На выходе привода - шестереночка, что, между ней и червком еще редуктор?
Скайангел, сколько будет стоить на две оси латунные пары с корпусом для червяка? Диаметр порядка 150 наверное будет достаточен? Точное значение зависит от согласования с приводами.
С уважением         Алексей Воскресенский
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #31 : 21 Янв 2005 [16:34:53] »
Надо знать с какой, скоростью вращается последняя шестеренка вашего привода, затем посчитать передаточное число (число зубьев на червячной шестеренке) для получения скорости вращения полярной оси 1 об/зв.сутки. Если Вы используйте Автостар, то как я уже говорил, можно применить шестерню с практически любым числом зубьев, в Автостаре надо только выставить нужный коэффициент пересчета. Стоимость комплекта точно можно сказать, имея перед глазами чертеж всего, что Вам необходимо. Примерно для 150мм шестерни -$80-$95.
    • Сообщения от VAV
« Ответ #32 : 01 Фев 2005 [22:00:42] »
Принял промежуточное решение. Для переносного варианта таки купить eq5 типа Vixen (очень не легко найти требуемую сумму, буду копить.) Наверное лучших массо-жесткостных характеристик для самодельной монтировки с первого раза достичь не удасться. В дальнейшем, для стационара и для удовольствия таки думаю забабахать самодельную тяжелую монтировку по описанному выше принципу.
Будут противоположные мнения?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #33 : 02 Апр 2005 [09:13:59] »
Имеется в наличии червячная пара, однако при подробном рассмотрении обнаружил на боковых поверхностях  витков червяка небольшие «раковины», занимающие довольно значительную площадь, при этом поверхность зубов шестерни – идеальная. Будет ли наличие этих раковин сказываться на точности работы часового привода?
Ernest
« Ответ #34 : 04 Апр 2005 [13:19:47] »
Будет влиять, обязательно - в виде периодической ошибки и возможных задиров на колесе. Червяк имеет смысл переточить. Но, если ни как, то в процессе доводки передачи можно будет поискать продольное положение червяка при котором влияние минимально.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #35 : 05 Апр 2005 [02:45:10] »
Конечно, будут такие скачки, что никакой автогид не поможет.
Но есть одно маленькое но, Эрнест уже написал, червяк цепляет шестерню всего лишь несколькими витками резьбы, нужно сдвинуть его вдоль оси на неповрежденный участок и все.
