Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 710105 раз)
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #500 : 10 Янв 2005 [23:18:01] »
М42, автор - Пономаренко Юрий,
Условия сьемки:
Ньютон 240мм, F=1270 мм
пленка Kodak 400
t=40min
09/12/2002г
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #501 : 10 Янв 2005 [23:19:08] »
М45, автор - Козлов Вячеслав,
условия сьемки:
Ньютон D=250mm  f=1080mm
пленка Kodak400
t=40min
Механизм Гамона..
04/11/2002г
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #502 : 10 Янв 2005 [23:21:57] »
М27, автор-Козлов Вячеслав,
условия сьемки те-же
t=25 min
06/11/2002г.
то-же Гамон...
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #503 : 10 Янв 2005 [23:22:51] »
Юпитер и М35. автор-Козлов Вячеслав,
"Таир-33"
t=20 min
Kodak-400
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #504 : 10 Янв 2005 [23:25:02] »
М42, М43 и немного "бегущего человека"   автор-Козлов Вячеслав,
"Таир-33"
t=30 min
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #505 : 10 Янв 2005 [23:26:15] »
М 31 автор-Козлов Вячеслав,
166-мм ньютон, F=840mm
t=40min
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #506 : 10 Янв 2005 [23:30:25] »
 Все снимки были отпечатаны с пленки и отсканированы. Программной обработки не проходили. Везде использовался Гамон.Есть еще куча фото комет, и других Дипскаев, но это попозже, возможно все выложу в сети на Народе.
продолжение следует...
Оффлайн KAA
  • В городе Сочи...
    • Сообщения от KAA
Re: Messier каталог
« Ответ #507 : 10 Янв 2005 [23:48:30] »
Лошадка...
Canon 300D, 7 минут.
Поправка:
Это не лошадка, это какой-то пони недобитый! Настоящая лошадка ниже, через одно сообщение!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2005 [03:13:03] от KAA »
Артур Коношян
Краснодарский Астрономический Клуб "45" (Сочинский филиал)
http://www.astrokuban.info/
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #508 : 10 Янв 2005 [23:56:16] »
Классная, я бы даже сказал, "вкусная" лошадка!
Nikolaich
Re: Messier каталог
« Ответ #509 : 11 Янв 2005 [01:06:52] »
Еще одна лошадка. Владимир Иванов, Олег Чекалин. Nikon D70, АПО 400/2,8 задиафрагмированный до 4. 27х6минут, 1600ед., картинка без калибровки-темновой кадр не вычитался, плоское поле не снималось(все это есть, но пока можно и так показать, потом доработаем).
Объектив плохо работал, похоже на морозе пережало, поэтому звездочки страшненькие.
Картинка покрупнее:
http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=164
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 434
Re: Messier каталог
« Ответ #510 : 11 Янв 2005 [10:33:53] »
А вот небо над САО  Сигма 14\2.8 Никон Д1 1600ед 30сек на оригинале и 2 хвоста комета и М31 видны хорошо.
Теперь нам если по паре снимков в день грузить с Олегом месяца на два хватит - но лучшее на десерт!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2005 [10:39:41] от Vladim »
Re: Messier каталог
« Ответ #511 : 11 Янв 2005 [10:44:37] »
Вообще выявилась следующая тенденция - цифра моментом бракует обьективы и вылезают такие тонкие дефекты которые никакая пленка не выявит- получается самый строгий тест по звездам \ конечно речь о форматах типа А1! Выявляются малейшие перекосы фокальной плоскости - казалось бы дорогой фотик Д70 - а перекос вот он пожалста, но виден конечно на 200-400%.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2005 [10:48:34] от Vladim »
Re: Messier каталог
« Ответ #512 : 11 Янв 2005 [11:17:26] »
1
Re: Messier каталог
« Ответ #513 : 11 Янв 2005 [11:19:51] »
2
Re: Messier каталог
« Ответ #514 : 11 Янв 2005 [11:21:10] »
3
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #515 : 11 Янв 2005 [11:31:11] »
Володя! Это у вас там что - ещё и шаровые молнии зелёные летали? ;)
Re: Messier каталог
« Ответ #516 : 11 Янв 2005 [11:41:15] »
Нет это по моему Тимур с блоком питания пробежал!
Re: Messier каталог
« Ответ #517 : 11 Янв 2005 [11:42:43] »
Слева Олег Чекалин гидирует на Лосманди в прямом фокусе Никкора Ai 400\2.8 на Д70 без ИК фильтра, справа Тимур на Виксене c Кеноном 300D, в центре Сергей Погребицкий \Томато\ все задубелые от холода!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2005 [13:08:47] от Vladim »
Re: Messier каталог
« Ответ #518 : 11 Янв 2005 [12:12:48] »
А это Олег Чекалин за гидированием на Лосманди, ну не может неподвижно сидеть все время ерзает - поэтому и смаз!
« Последнее редактирование: 12 Янв 2005 [13:33:16] от Vladim »
Re: Messier каталог
« Ответ #519 : 13 Янв 2005 [09:35:15] »
Вот четыре снимка М42 полученные вчера вечером около 20ч по Москве с выдержками 5, 8, 10, 15 сек на Никоне Д70 без ИК фильтра 1600ед 470\3006 Клевцов без гидирования. В 21ч небо закрыли тучи. При больших выдержках на московском небе идет полная засветка. Небо над Москвой где в это время находился Орион желто-оранжевое мах m - 4-4.5. Турбуленция была бешенная, такая что вне фокуса корректор выглядел бесформенным пятном, так что получить шедевры из этих кадров даже не пытался, обработал яркость- контраст в Фотошопе по быстрому.
Наглядно видно нарастание яркости и фона засветки.
И еще вчера повторил эксперимент Сергея Погребицкого со своим Никоном Д70 - грохнул его о бетонный пол с высоты примерно 1.25м - и ничего только два раза подпрыгнул- вывод техника Никон надежней Кенонов ;D ;D ;D ;)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2005 [11:12:53] от Vladim »
