ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАЙ!
Н - расстояние от оси трубы до фокальной плоскости обычно не называют выносом. Вынос это что-то вроде H-Dгз. Н кратко можно назвать излом оси, хотя и это название нестандартное;
Что такое у вас "виньетирование главного зеркала"? Виньетируется внеосевой световой пучок. Но дело не в названии, а в том что не понятно из чего вы этот параметр считаете.
Правильно ли я понял - верхняя группа цифр задается, нижняя - расчетная?
Тогда это виньетирование может считаться только из внутреннего диаметра трубы Dт и L1, а оба эти параметра внизу и вы же сами их выдаете. В примере расчета на картинке никакого виньетирования в рамках 42 мм изображения быть не может.
Полезно было бы задать еще и размер полевой диафрагмы окуляра, чтобы для нее посчитать виньетирование (ну хоть на краю диафрагмы).
Обычно размер невиньетированного поля зрения составляет всего несколько миллиметров и внутренний размер трубы считается из условия невиньетирования передним обрезом трубы поля зрения доступного для 1.25" или 2" окуляров.
Лучше плясать не от фокусного расстояния (если верно мое предположение, что наверху задаваемые параметры), а от относительного отв.
Лучше задавать не излом оси (H), а нечто более осязаемое типа h - высоту фокусера.В верхней части задаваемых параметров полезно дать рекомендации по их выбору. Скажем, для диаметра невиньетированного поля зрения разумные значения лежат в диапазоне от 0 до D/10. L2 примерно может быть посчитано исходя из толщины заготовки и типа оправы гл. зеркала, предусматривается ли тыльный кулер: от 1/5 до 1/3D. Что задать в качестве L1 - трудно сказать, а вот расстояние от оси фокусера до переднего обреза трубы уже нечто осязаемое.
1) если изменяются размеры, то хорошо бы менять (в разумных пределах, конечно) и саму картину, для наглядности пропорций
2) сделайте прогу независимой от Excel
Свобода и независимость требует совершенно иной подход. Нужно будет использовать язык программирования высокого уровня.Создавать классы, определять доступ к переменным.Но именно такой подход позволит оптимизировать Ньютон по нашему желанию, даже под определенную трубу, которая будет под руками. Плюс расчет по формулам Федера.Такая программа уже сможет показывать на экране ход лучей и рисовать пятнышки. Я бы добавил сразу расчет корректора. Ну это уже факультатив по программированию.
1) если изменяются размеры, то хорошо бы менять (в разумных пределах, конечно) и саму картину, для наглядности пропорций2) сделайте прогу независимой от Excel
Игорь, ваша программа - идеальный вариант. Я говорил о демонстрационной версии, гдеЛА мог бы изменять ряд параметров и программа показывала результат,говорила как нельзя,и предлагала правильное решение. Как игрушка в своем роде.
Виньетирование по INPan-у - это площадь ГЗ минус площадь проекции ДЗ на ГЗ. ( Смешно получилось.) Только и всего
Для визуала, согласен. А для фото, мне кажется вся матрица целиком должна входить в поле зрения свободное от виньетирования. Или я не прав?
ЦитатаЛучше плясать не от фокусного расстояния (если верно мое предположение, что наверху задаваемые параметры), а от относительного отв.Не понял. Почему?
Имеет смысл при фотографии
А что это за формулы Федера? Просветите пожалуйста.
