A A A A Автор Тема: Sky Rover 155 APO PRO  (Прочитано 13931 раз)
Оффлайн AMXАвтор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« : 25 Дек 2023 [19:51:09] »
А у них у всех интерферограммы одинаковые или это один и тот же телескоп? И он всё еще "новый" после того как его вся страна "потискала"?
https://youtu.be/J_9o9S6OOv4
Оффлайн Алексей Ястребцов
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
Re: Sky Rover 155 APO PRO
« Ответ #1 : 25 Дек 2023 [20:01:43] »
Его никто не тискал. Эрнест работал с копией интерферограммы. )
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 448
« Ответ #2 : 25 Дек 2023 [20:26:00] »
он же на али дешевле )
Если доставка бесплатно, это еще не означает бесплатной таможни! >:D Сколько в этой трубе кстати веса и размеры коробки?
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #3 : 25 Дек 2023 [20:53:48] »
Отличный аппарат!!! Каролина Гершель, заценила бы!!
Астромолоток.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 25 Дек 2023 [21:01:13] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предлагаю новый телескоп-рефрактор Sky Rover 155 APO PRO. Куплен полгода назад. Штрель 0,966. Использовался для нескольких тестов. Полный магазинный комплект. Труба, кольца, пластина Lossmandy, рукоятка, переходник с 2" на 1,25", крышка объектива, кейс для хранения, интерферограмма завода-изготовителя. 500 т.р.
Да, зачётный у вас телескоп. Смотрел его на обзоре http://www.youtube.com/watch?v=vWEN9ddfcUs#&t=0s Особенно пилотов в кабине самолёта интересно было рассматривать http://www.youtube.com/watch?v=xU3UPLsCAgQ#&t=335s
« Последнее редактирование: 25 Дек 2023 [21:06:43] от Тимур Норматов »
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #5 : 25 Дек 2023 [21:09:15] »
Название продукта: SKY ROVER 155mm F/8 APO PRO
калибр: 155 мм
фокусное расстояние: 1240 мм
Коэффициент кокса: F/8
Оптика: трехкомпонентного типа с разделением воздуха и несколькими японскими стеклами Super ED.
Покрытие: многослойное сверхширокополосное покрытие по всей поверхности.
Фокусировка: 3,7-дюймовое двухскоростное зубчатое фокусировочное сиденье с ЧПУ, которое оснащено удлинительной трубкой на переднем конце фокусировки при отправке с завода (ее можно снять при соединении двойного ствола или подключении бинокулярной головки)
Корпус объектива: корпус объектива из алюминиевого сплава, основание объектива соединено со скрытым фланцем, в корпусе объектива имеется несколько световых полос для эффективного уменьшения рассеянного света.
Размер: самая короткая длина трубы составляет около 1156,3 мм (бленда сжимается и фокусировка закрывается), а самая длинная длина трубы составляет около 1442,3 мм (бленда выдвигается и фокусировка выдвигается)
Вес: 13,25 кг (включая общий вес пластины «ласточкин хвост», обруча и крышки объектива)
Заводская конфигурация: переходник с 2 дюймов на 1,25 дюйма, три обруча, пластина «ласточкин хвост», ручка, основание звездоискателя, CAA, отчет об обнаружении помех объектива.
Упаковка: алюминиевая коробка + коробка.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2023 [21:19:54] от Anatoliy 1956 »
« Ответ #6 : 25 Дек 2023 [21:29:08] »
Посмотрел видео.Развейте мои сомнения??? В этих видео я вижу признаки подлога? Посмотрите на чем висит эта труба. Это даже не монтировка с ведением. Вести без малейшего сдвига самолет такой говностат физически не может, в тч нет и дрожания...
Что то больно много по данной трубе рекламы???
« Последнее редактирование: 25 Дек 2023 [21:36:42] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 25 Дек 2023 [21:30:58] »
Размеры коробки 40х40х130 см. Вес кейса около 12 кг.
« Ответ #8 : 25 Дек 2023 [21:35:04] »
С удовольствием развею! Штатив, который вы видите на скриншоте из нашего канала, в сборе стоит около 300 тысяч и имеет семь ступеней гидродемпфирования по обеим плоскостям плюс усиленный центр-баланс. Эта конструкция позволяет вести оптику запредельной длиннофокусности. Так как вы из Москвы, то предлагаю проехаться до меня и воочию увидеть работу всей системы.
Кстати, пять минут назад вышло видео на этом же канале, где 155-й сражается с Esprit 150ED. Если интересно, то гляньте на досуге. ))
« Ответ #9 : 25 Дек 2023 [21:39:18] »
Позволять и вести это разные вещи. Это же не автогид. Был бы автогид поверил бы..... Это же как сьемка МКС - только скорость выше и нужно точно следовать курсу самолета. Вы что это в окуляр ф\а выделываете?
Кошачий
« Ответ #10 : 25 Дек 2023 [21:42:01] »
Предполагаю что изначально самолёт занимал далеко не ту площадь кадра которую он занял после крупа видео кадра
« Ответ #11 : 25 Дек 2023 [21:44:11] »
Предполагаю что изначально самолёт занимал далеко не ту площадь кадра которую он занял после кропа видео кадра
Ну так он все равно будет ездить в кадре.
« Ответ #12 : 25 Дек 2023 [21:44:55] »
Небольшой кроп создается за счет цифрового стаба в камере Panasonic GH6. Если сильно кадрировать, то уходит резкость и детализация изображения.
« Ответ #13 : 25 Дек 2023 [21:46:21] »
Если есть мощная масляная голова, прочный карбоновый штатив и не очень кривые руки, то скакать в кадре самолет сильно не будет. )) Тем более его траектория легко просчитывается.
Кошачий
« Ответ #14 : 25 Дек 2023 [21:49:07] »
Тогда и я не особо верю, и дело не в скачках, просто самолёт боком уходит из кадра моментально. Я на посадке летящие на меня то не могу держать дольше 3 сек в полном кадре при схожей дистанции, их швыряет не по детски
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #15 : 25 Дек 2023 [21:50:21] »
Комментарий администратора заканчиваем оффтоп
« Ответ #16 : 25 Дек 2023 [21:51:52] »
Дополнительные фото.
Dmitry777
« Ответ #17 : 25 Дек 2023 [21:52:55] »
Так всё понятно. А как она по небу работает? Визуал, фото...?
« Ответ #18 : 25 Дек 2023 [21:53:46] »
При хорошей атмосфере отлично. Очень резкая оптика.
« Ответ #19 : 25 Дек 2023 [21:55:14] »
По Луне шикарно https://www.youtube.com/watch?v=ZUaChh54gmU&t=0s
