ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Ну на фото совсем выдающийся случай . Похоже на колесо 80 с грузоподъемностью в 50-70 кг.
Подскажите пожалуйста, какое использовать реле для двигателя постоянного тока (от стеклоочистителя, 12в) - естественно, нужен реверс, регулировка скорости - не знаю нужна ли, в перспективе хочу синхронизировать купол с положением монтировки - так что реле должно чем-то дистанционно управляться.
Слегка доработал купол - сделал юбку по периметру, теперь даже при шквальном ветре дождь не заливает основание. Правда, вокруг забрала брызги немного проникают - не критично и это только при действительно сильном ветре (случился такой уже, так что испытал все на практике).
Друзья, подскажите, плиз - как организовать управление двигателем подъёма забрала с компьютера, установленного не неподвижной части обсерватории. На подвижной части купола у меня стоит аккумулятор, сейчас движок включается от него простым двухполярным двухканальным выключателем без фиксации типа 2x (off)-on-(off). Но в перспективе нужно организовать открытие-закрытие по команде с OrangePi - нужно какое-то двухкканальное радиореле, что-то типа китайских радиобрелков, но чтобы не с кнопок управлять, а сигналом с компа. Кто-нибудь сталкивался, как это сделать?
