ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Вторичку сначала вытянул на 3х трубках на расстояние около 700мм от ГЗ, потом отрезал примерно по 10-50мм, чем ближе к ГЗ, тем меньше отрезал. После того как отрезал кусок, на глаз через окулярный узел ровно выставлял вторичку, но сфокусироваться так и не смог. По сравнению с оригиналом, у меня вторичка оказалась уже на 50мм ближе к ГЗ...Подскажите, как определить на какое расстояние вынести вторичку и как добиться фокуса, в каком направлении двигаться?
Во всяком случае на первый взгляд, может там все и по уму, но обратите внимание.
Бери Астрофизикс или ещё что-то.
будет понятнее, устраивают меня абберации или нет. Если они будут сильно мешать, то будут передвигать фокальную плоскость к ГЗ.
Может проще вернуться к авторской трубе,
мне жаль Вас разочаровывать
Это "ферма Серрюрье наооборот"... Трубы параллельно, а тросы под углом.
...Можете смело начинать переделывать по науке с обеспечением треугольников жесткости. И если уж делать троса, то они тоже должны увеличивать жесткость...
