ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Да, интересный проект. Я и не знал о нем. Жаль, что закрылся. На родном языке не так много информации в сети вроде, все какие-то обрывки.
СВЧ сложно, конечно. Длинные волны гораздо проще, как мне кажется. Вполне доступно, даже для простого начинающего любителя 'радио' астрономии
Так до смешного просто Антенного поля-то даже и не надо. У меня обруч медный 50 см диаметром и внутри несколько витков сетевого, неэкранированного кабеля, т.н. 'экранированная магнитная рамка'. Все это через простой усилитель, на звуковую карту и все. А диапазон от 16 до 70 кГц, вполне неплохо работает. Там как раз с десяток FSK/MSK станций. У меня отдельный лаптоп на это дело крутится, все автоматом пишет в файлик, ну и потом уже оттуда можно брать любой необходимый временной интервал для подробного изучения.
В каком-то смысле эта коробочка перебор. Особых плюсов, кроме расширенного диапазона, я у нее не заметил. Нет, удобно, конечно, что есть выход на наушники, регулировка усиления, кнопочки всякие. Но просто для станции наблюдения это излишне. Вполне подошла бы и штатная звуковая, если поддерживает широкий диапазон или он не нужен.Ну а с сигналом все просто - антенна принимает, сигнал проходит через усилитель на вход звуковой платы, выход (в моем случае) через USB кабель идет в комп и там уже вся последующая обработка в Spectrum Lab'e. Нет необходимости задумываться о модуляции даже Кстати, MSK/FSK идет в SSB обычно, программа может менять полосу, если необходимо.
