ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАЙ!
На Марсе температуру подповерхностного грунта измеряют спутники - по ИК излучению. Возможно, Messenger тоже так мог.
«Маринер-10» определил, что температура ночью на Меркурии составляет −183 °C, а максимальная дневная температура +187 °C (по современным данным — от −190 до +500 °C).
Вопрос только в том, какие способы подойдут для аккумуляции.
Предлагаю подумать о способах передачи энергии с Меркурия, отличных от трансиверов излучения. Один из возможных способов - аккумулировать и отправлять в виде груза. Вопрос только в том, какие способы подойдут для аккумуляции.В связи с этим мне пришло в голову следующее: возможна ли радиоизотопная аккумуляция, более-менее замкнутая по используемому веществу? На Меркурии, пользуясь обилием солнечной энергии и радиации, можно развернуть нуклеосинтез трансурановых изотопов со средним периодом полураспада. Начинка заряженного аккумулятора состоит из синтезированных изотопов, и в заряженном виде его работа аналогична РИТЭГ, либо он может использоваться на АЭС в качестве тепловыделяющего элемента. Разряженный аккумулятор, соответственно, содержит продукты цепочки распадов, и доставляется обратно на Меркурий для перезарядки.Плюсы такого подхода - долгий срок службы после на одном заряде, большая плотность энергии и удельная мощность. Минусы - аккумулятор требует существенной радиационной защиты, следовательно использоваться может только на промышленных объектах и АЭС.
Кобальт-60 получают искусственно, подвергая единственный стабильный изотоп кобальта 59Co бомбардировке тепловыми нейтронами (в атомном реакторе или с помощью нейтронного генератора).
Колонизация Меркурия
Цитата: crazy_terraformer от 16 Дек 2016 [20:54:23]Колонизация Меркурия Каждые 3 месяца колонизаторов будут пропекать до корочки в прямом смысле слова. хотя кому-то уже напекло.
Что, даже на полюсах?
Цитата: LonelyWanderer от 16 Дек 2016 [23:37:49]Что, даже на полюсах?ну, хз... наклон оси вроде маленький, угловой размер Солнца конечно больше(в 3 раза) но все равно маленький, влияют ли эффекты общей теории относительности... медленная прецессия оси... если есть то значит все равно поджарит.. И есть ли там на полюсе кратеры достаточные, даже если есть то там видимо холодно тогда будет.
но в любом случае это не единственная проблема. Туда лететь такие же затраты как на Плутон. + бешенная солнечная радиация...
КПД повыше будет чем синтез трансуранов.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Дек 2016 [20:54:23]КПД повыше будет чем синтез трансуранов.Вовсе не факт, тут многое зависит от изотопов, которые будем получать. Например, есть такая цепочка распадов: 247Bk > 243Am > 239Np > 239Pu > 235U, общий энерговыход которой - около 18 МэВ (в 9 раз больше, чем кобальт). Полученный продукт распада уран-235 при этом может использоваться в урановых АЭС, это еще 200 МэВ. Таким образом, получаем топливо с большим энерговыходом и сроком годности. На получение беркелия, конечно, потребуется больше энергии, но на Меркурии с энергией проблем нет (10 КВт на м2).
В результате будет энергетически выгодней извлечение урана и тория из лавовых отложений и базальтов чем синтез
Почему же он не удержал ксенон?
Цитата: crazy_terraformer от 28 Дек 2016 [15:53:55]Почему же он не удержал ксенон? Слишком близко к солнцу находится.
Да, для Меркурия большая скорость посадки при перелёте - но из-за отсутствия атмосферы для взлёта и торможения можно пользоваться катапультой.Что касается температуры - то даже пребывая на солнечной стороне можно охлаждаться радиаторами - достаточно поставить их ребром к свету.
Ну и какая катапульта тогда будет? Километров в 500 длиной? И может ли вообще в принципе катапульта разгонять до таких скоростей?
Принцип действия электромагнитной катапульты основан на ускорении объекта, движущегося по направляющей, с помощью магнитного поля. Скорость объекта при сходе с направляющей зависит от мощности магнитов и длины направляющей. При использовании электромагнитной катапульты для преодоления гравитации планет (например, для выведения искусственных спутников Земли и Луны) длина направляющей может достигать многих сотен километров.Конечная скорость объекта может быть рассчитана по формуле: v = (2* L*a)0,5Где L — длина направляющих, a — ускорение, вызванное магнитным полем.Например, для ускорения в 4g и длины 100 км получим скорость в 2828 м/с.
А как вы собираетесь катапульту для торможения использовать?
Для людских десантов на Меркурий подойдет только атомный взрыволет класса Орион.....
