A A A A Автор Тема: "с планировал" комплект для астрофото  (Прочитано 1803 раз)
Оффлайн AuRoMАвтор темы
    • Сообщения от AuRoM
Вот составил так называемый план покупки: прошу прокоментировать, скорректировать, посоветовать, по критиковать...
-Труба Sky Watcher  2501 OTA Linear Power Focuser
-Монтировка EQ6 Pro Syn Trek
-QSI 683SWG-8 (фильтры Astrodon 31мм :LRGB,H-alpha 5нм, OIII 5нм, SII нм)
-Гид SW804 (наверное не нужно, на QSI внеосевик)
-Гидирующая камера QHY5 QHY6
-Кома-корректор TeleVue Paracor type ii
-usb hub
-usb удлинитель
- EQMOD
 -возможно астро-сарайчик в перспективе
-стационарный комп в астро-сарайчик, локалка в дом метров 50?
 -БП для  EQ6
Итого: ≈11к$    ???
Вроде все учел, если что-то пропустил, подскажите
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [21:51:35] от AuRoM »
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от alomar
Re: "с планировал" комплект для астрофото
« Ответ #1 : 22 Сен 2012 [22:00:30] »
А чем обусловлен выбор трубы 2501? Она всё же немаленькая и нелёгкая. Если нет ветрозащиты, всё это будет трястись от малейшего дуновения.
... и это пройдёт
« Ответ #2 : 22 Сен 2012 [22:05:53] »
Ветрозащита не проблема, а вообще большая разница между 2008 и 2501 в отношении астрофото?
Онлайн alomar
« Ответ #3 : 22 Сен 2012 [22:13:05] »
На мой взгляд разница только в масштабе изображения. Не думаю, что атмосфера позволит получить заметное отличие в разрешающей способности.
... и это пройдёт
« Ответ #4 : 22 Сен 2012 [22:18:15] »
А масштаб сильно разный, а то в расчеты вдаваться не хочу?
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
« Ответ #5 : 22 Сен 2012 [22:20:21] »
 "Вроде все учел, если что-то пропустил, подскажите "  :)
 не учли отдельный компьютер для Вашего астросетапа и тогда куча проводов значительно убавится. USB HUB -  только 2.0 и выше. Впрочем при наличии астрокомпьютера, у Вас будут всего четыре занятых порта и отпадает необходимость в удлиннителях  так как камеры при 5 метрах длины кабеля практически не работают. а общение с астрокомпютером по локальной сети или по вайфай -беспроводной локальной сети, можно конечно и через интернет, но тогда понадобятся подключение к интернету астросетапа  и достаточно  быстрый интернет
« Ответ #6 : 22 Сен 2012 [22:24:09] »
Есть ноутбук Acer aspire  (i5 2.5  ГГц 4 Гб ОЗУ есть 4 usb входа)
« Ответ #7 : 22 Сен 2012 [22:26:20] »
Получается USB hub и не нужен? Вродь как с ним лучше, от телескопа один провод идет!?
« Ответ #8 : 22 Сен 2012 [22:31:02] »
да можно и старенькую аппаратуру использовать, нынче астрокомпьютер неотъемлемая часть астросетапа. управляется по сетке, ну на всякий случай нужен мало ли, что подсоединить понадобится ;) усб лишним не бывает
« Ответ #9 : 22 Сен 2012 [22:33:18] »
На этот случай есть старый комп( можно его отремонтировать:))А вот вспомнил для питания монтировки и фотика какой блок питания нужен, вроде как для canona есть. А для монтировки?
Онлайн alomar
« Ответ #10 : 22 Сен 2012 [22:35:12] »
При фокусе 1000 мм, диагональ на матрице APS-С формата ~ 77'. Значит на 800мм будет ~ 96'. С одной стороны можно снимать более протяжённые объекты, но их не так много. С другой, галактики имеющие в большинстве малые угловые размеры, требуют большего фокуса.
Так что здесь всё зависит от задач съёмки.
... и это пройдёт
« Ответ #11 : 22 Сен 2012 [22:40:53] »
А паракор на сколько увеличивает фокусное? Где-то читал про это...
« Ответ #12 : 22 Сен 2012 [22:44:39] »
батарея POWER TANK,  полезная штука,  ЕКУ-6 на нем работает 8 часов, а вот  мой МЕАД ЛХ200 увы прожорлив - только 3 часа, если же наметили астросарайчик то с монти блок питания комплектуется, 12 вольт
Онлайн alomar
« Ответ #13 : 22 Сен 2012 [22:45:34] »
на 15%
... и это пройдёт
« Ответ #14 : 22 Сен 2012 [22:50:00] »
[/quote]
А точно с монти блок питания идет, а то на сайтах про него ни слова?
« Ответ #15 : 22 Сен 2012 [23:01:30] »
у породавца уточняйте, монтировка за такую стоимость как автомобиль б ушный, и нет блока питания????
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #16 : 22 Сен 2012 [23:03:44] »
При таком сетапе повертанк бесполезен. Думайте в сторону стационарного мощного БП.
С монти в комплекте ни каких БП не идет (речь о Синте).
« Ответ #17 : 22 Сен 2012 [23:31:44] »
Стационарный БП вы имели ввиду автономный БП, или адаптер 220->12В, по плану в астросарае с 220В проблем быть не должно...
« Ответ #18 : 23 Сен 2012 [00:15:10] »
ну если на то пошло, то 12 вольт можно от астрокомпьютера  взять от свободного разъема предназначенного для винчестера или для DVD, CD приводов.  а на счет POWERTANK,  разумеется по выбору . ночную вахту держит, для ЕКУ-6.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #19 : 23 Сен 2012 [02:02:43] »
в списке нет блока питания для фотика; без него никак
