Правильно ли я понимаю, что по формуле 90000/F рассчитываем максимальный угол телескопа
Цитата: KPAH от 17 Сен 2012 [00:36:30]Правильно ли я понимаю, что по формуле 90000/F рассчитываем максимальный угол телескопаЕсли точнее, то 96000/FВам подойдет окуляр для максимального поля зрения Celestron Omni 32мм, но выходной зрачок 3мм, даже в этом случае будет небольшое виньетирование, далее увеличивать фокусное окуляра смысла нет.
Цитата: Denk36 от 17 Сен 2012 [08:36:58]Цитата: KPAH от 17 Сен 2012 [00:36:30]Правильно ли я понимаю, что по формуле 90000/F рассчитываем максимальный угол телескопаЕсли точнее, то 96000/FВам подойдет окуляр для максимального поля зрения Celestron Omni 32мм, но выходной зрачок 3мм, даже в этом случае будет небольшое виньетирование, далее увеличивать фокусное окуляра смысла нет.Смысл есть - зрачок будет расти!!!
может чем нибудь поможет
Хотя похоже у него еще и окулярный узел 1.25!
Поле на выходе с таким окуляром будет больше предложенного Селестрона Омни 32мм примерно на 12-15%. Это максимум!!!
3) 96000 / F - брехня, потому что если бы это было так, то я был бы не должен видеть больше 96000 / 1250 = 76.8' = 1*16'48"
