A A A A Автор Тема: Проблема с юстировкой  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн Юркевич СергейАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« : 13 Сен 2012 [00:31:18] »
Решил создать новую тему, т.к в старых вряд ли кто-нибудь ответит.
Суть проблемы вот в чем. Решил произвести юстировку Ньютона перед съемкой. Поместил звезду в центр кадра, а затем добился круговых зафокальных колец, т.е все сделал так, как и должно быть - зафокалы круговые.
Далее кнопками на монтировке двигаю эту звезду по всему кадру и вижу, что юстировка нарушается (на краях вообще жуть), хотя в центре кадра она нормальная и зафокалы круговые. Телескоп Ньютон 20 см F/5, к Кенону был прикручен MPCC.
В чем может быть проблема? С фокусером что-то?
« Последнее редактирование: 13 Сен 2012 [00:39:35] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Проблема с юстировкой
« Ответ #1 : 13 Сен 2012 [00:43:56] »
В каком смысле юстировка нарушается? Круг становится овальным? Или размыливает круги? Симметрично относительно центра нарушается? Может просто сферичка полезла? Сфоткайте, что бы лучше понять...
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2 : 13 Сен 2012 [00:46:03] »
Проблема в коме. Всё нормально короче.
    • Я в VK
« Ответ #3 : 13 Сен 2012 [00:48:00] »
Значит MPCC не помог, получается? Зачем он тогда нужен если кому не исправляет?
« Ответ #4 : 13 Сен 2012 [00:51:01] »
Да, круги овальными становятся, а в центре круговые.  :-\
Если завтра погода будет, то сделаю фотографии.
Оффлайн astroserg
« Ответ #5 : 13 Сен 2012 [00:54:14] »
Зачем? Любой владелец ньютона подтвердит что у него точно так же.
« Ответ #6 : 13 Сен 2012 [00:56:20] »
Понял. Значит MPCC барахло.
Оффлайн astroserg
« Ответ #7 : 13 Сен 2012 [00:57:55] »
Не стоит так категорично. Всё относительно.
« Ответ #8 : 01 Окт 2012 [23:30:21] »
Возвращаюсь к старой теме. Теперь другая проблема появилась. Сделал юстировку по звезде - предфокалы почти что круговые. После этого начинаю выдвигать фокусер, и зафокалы перестают быть круговыми. Снимки всего этого приложены ниже. Получается, что юстировка "уплывает", хотя, предфокалы остаются круговыми.  :-\
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #9 : 02 Окт 2012 [08:32:32] »
У вас на обоих внефокалах видны две лапки крепления основного зеркала, значит вторичка несеметрична относительно фокусера.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 532
    • Сообщения от kup
« Ответ #10 : 02 Окт 2012 [11:12:58] »
Йустеровко нарушено из-зо несеметричности деагонали :D
« Ответ #11 : 02 Окт 2012 [11:28:12] »
Понятно. Интересно, что в чешире все 3 лапки видны.
Очень смешно. :)
« Ответ #12 : 22 Окт 2012 [19:26:28] »
Уже который раз возвращаюсь к этой теме.
Привез домой только что чеширский окуляр SkyWatcher и решил с ним сделать юстировку телескопа. До этого использовал самодельный вариант из контейнера от фотопленки. Разница в картинке ОГРОМНАЯ. В самодельный чешир я четко вижу 3 лапки крепления главного зеркала. В заводской чешир видна только одна лапка и половина главного зеркала вообще обрезана. Мне чему верить? Откуда такая разница?
