A A A A Автор Тема: Установка полярной оси по Прогайдеру  (Прочитано 1659 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Вчера неба так и не вышло и я чтобы наблюдательное время зря не пропадало занялся точной установкой полярной оси.
До этого звезда на западе уходила вверх на 15" за 200". Воспользовался рекомендациями изложенными в статье  Николая Ступишина в журнале Звездочет упростив задачу принял уход за 4 мин как пример на 20" требует смещения Полярной оси на 20 минут. И расчитывая необходимое смещение оси по элементарной формуле    Величина смещения = база между ногами монтировки мм х синус 0.33 град\ 20 минут\.Подставив свои значения в вышеуказанную формулу получил необходимую толщину прокладки. Уход звезды расчитал по среднему значению из 5 интервалов по 4 мин те 20мин из графика программы Прогайдер на экране компьютера  - там это все видно, есть и цифровые значения !
После подбора  прокладки соответствующей толщины и ее установки на место уход звезды составил около 2" за 20мин. Погрешность видимо вызвана прожимом материала прокладки.  Считаю что этого мне для астрофото вполне достаточно. Потребовалась практически всего одна коррекция наклона оси!
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [08:19:20] от Vladim »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Установка полярной оси по Прогайдеру
« Ответ #1 : 19 Авг 2005 [01:37:30] »
После подбора  прокладки соответствующей толщины и ее установки на место уход звезды составил около 2" за 20мин. Считаю что этого мне для астрофото вполне достаточно.
Володь, попробуй теперь ничего не меняя звезду на востоке померять. Заодно узнаешь, гнется ли при перекладке железо.
« Ответ #2 : 19 Авг 2005 [08:07:56] »
Сегодня же вечером проверю! А на юге я в прошлый раз все проверил - все о кей. Ну а мое железо - а это именно железо - стальная труба 50х100 и 60х100 гнется врядли! К примеру я на монтировку сверху до  20-30 кг сажаю без каких либо проблем.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [08:22:42] от Vladim »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #3 : 19 Авг 2005 [08:37:15] »
Володя, это ты на Клецове стационарном проверял? Если да, то действительно, прогиба быть не должно - на него даже тебя посадить можно почти без проблем ;)
« Ответ #4 : 19 Авг 2005 [08:53:57] »
Да я тут как раз хотел залезть и попробовать - надо туда стульчик привинтить  ;D ;D ;D Представляешь себе наблюдения метеоров с поворотом тела ;) ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [08:56:01] от Vladim »
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 19 Авг 2005 [17:01:41] »
Ну это только так кажется. ;)
Гнется все, ну природа вещей такая, весь вопрос только в том,  на сколько...
Так что проверь тщательно!
И поближе к полюсу проверь, например в зените.
Я вот наткнулся на интересный факт например, ставлю монтировку на измерение дрейфа по склонению на пару часов например и наблюдаю периодические смещения звезды с периодом в 20-30 минут. Не иначе как дом гнется, ЖД рядом  :)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [17:06:06] от Anton »
