A A A A Автор Тема: Источник света для теневого прибора ...  (Прочитано 2783 раз)
Оффлайн DiademАвтор темы
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Какой должен быть источник света для теневого прибора?
Подходят ли для этого сверх яркие светодиоды, например синего свечения?
Как влияет линзочка на теневую картину?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2005 [20:08:21] от Diadem »
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
Re: Источник света для теневого прибора ...
« Ответ #1 : 17 Авг 2005 [21:26:41] »
Не советовал бы синие диоды. Этот участок спектра хуже воспринимается глазом, нужна значительно большая яркость. Не советовал бы и пользоваться линзой, две проблемы - подобрать подходящую и построить на ее основе хороший коллиматор, для которого опять-таки придется серььезно диафрагмировать источник.
Наиболее удобно (мне так кажется) пользоваться моноволоконным световодом, конечно, если не лень строить для него осветитель. А так - 50-микронный торец полностью устраивает (в осветителе у меня 20-ваттная галогенка).
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #2 : 17 Авг 2005 [22:02:26] »
Мой вариант светодиодного осветителя. На плоский светодиод наклеиваются эпоксидом пара осколков от лезвия бритвы, образуется щелеобразный яркий источник. Сзади приклеивается короткая полоска лезвия, она служит ножом. Светодиод обычный, но его яркости отлично хватает, не греется, не требует схем коллимации, компактен. Теневые картины - просто супер.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Васильевич
« Ответ #3 : 17 Авг 2005 [22:39:20] »
ЗдОрово, Евгений!  :) Я Вас не расстрою, если скажу, что такое устройство имеет довольно широкое хождение в медицине и называется "штрих-скиаскоп"?  ;D
("скиаскопия" - "теневая проба")
tlgleonid
« Ответ #4 : 18 Авг 2005 [10:03:18] »
А по моему лучше все-таки обычные лампочки от фонариков. Для светосил от 1:4 до 1:8 вполне яркости хватает. На худой конец можно взять галогенку.
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
« Ответ #5 : 18 Авг 2005 [11:18:57] »
Подходят, если они достаточно яркие. Важна не общая мощность, а именно яркость. Лучше тот светодиод, у которого меньше площадь кристалла при той же мощности.
О какой линзе Вы говорите? Той что на самом диоде или той, которая фокусирует свет на щели теневого прибора?
Можно обойтись и без линз (обоих). Взять или SMD светодиод (планарный), либо спилить напильником часть светодиода почти до самого кристалла. (Надо не повредить волосок, который подводит ток к кристаллу сверху). Отверстие или щель установить вплотную к светодиоду, прямо напротив кристалла.
Такая конструкция получается самой простои и почти самой компактной. Это важно при испытании светосильных зеркал, когда щель и нож должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга.
Замечание: надо принять меры, чтобы свет от светодиода, который не попадает в щель не слепил глаз
Оффлайн Васильевич
« Ответ #6 : 18 Авг 2005 [13:09:45] »
Ну, если уж опираться на светодиод, то лучше выбрать светодиод "псевдобелого" свечения. Кстати, у них и яркость побольше.
Неудачно расположенной короткофокусной линзой можно "перевернуть" теневую картину.
« Ответ #7 : 18 Авг 2005 [13:44:23] »
 Я долгое время пользовался таким светодиодом, картина очень четкая и контрастная, яркости хватает в полне, в том и преимущество свето-диода, у него точений и яркий источник света.
 О той что на светодиоде.
…либо спилить напильником часть светодиода почти до самого кристалла. (Надо не повредить волосок, который подводит ток к кристаллу сверху)
 Я уже такое не один раз делал, только потом его ещё нужно отполировать.
 По-моему белый светодиод ставить не как нельзя, так как у него не кристалл светится, а вся его поверхность закрывая этот кристалл, белый светодиод это синий светодиод покрытый фосфором, это и так видно через линзочку.
На счет линзочки понятно, я её просто спилю.
 Дело просто в том что у меня не работает зеркало вот я и грешу на диод может он просто исказил теневую картину.
г. Новороссийск
« Ответ #8 : 18 Авг 2005 [13:54:10] »
Маловероятно...  А на астигматизм проверял?
« Ответ #9 : 18 Авг 2005 [23:02:06] »
Я этого не говорил!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 19 Авг 2005 [08:46:07] »
  При изготовлении своих зеркал с относительным фокусом 1:8-1:6 использую старенький диапроектор "Свет": снимаю объектив, а на место слайда вставляю кусок станиоля (в рамке) с отверстием, сделанным иглой на стекле. Искусственная звезда при этом получается достаточно яркой. Щель, конечно, лучше. Отверстие, конечно, делается вблизи края слайдовой рамки, который ближе к глазу. Для светосильных зеркал, конечно, такая метода малопригодна.
« Ответ #11 : 19 Авг 2005 [14:21:11] »
 Астигматизма не видно картинка четкая ...
Все таки я наверное просто перепараболизовал зеркло и все.
Не чего менять уже не буду, единственное линзу на светодиоде уберу.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [14:23:27] от Diadem »
г. Новороссийск
« Ответ #12 : 19 Авг 2005 [14:25:04] »
 А какого цвета светодиод, оранжевый !?!?!?
г. Новороссийск
« Ответ #13 : 19 Авг 2005 [16:10:35] »
Да. Взал его, так как у него кристалл был ближе к поверхности, чем у оказавшегося под рукой  зеленого диода. Естественно, никаких линзочек.  Кстати, нож горизонтальный, что намного удобнее(отсутствие необходимости в лишней подвижке).
stepan
« Ответ #14 : 19 Авг 2005 [21:57:29] »
А зачем полировать?
Нам ведь нужно не сам волосок, а светящаяся щель. Когда торец матовый, выходит лучше.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #15 : 22 Авг 2005 [11:06:10] »
Очень рекоммендую бесщелевой теневой прибор. В качестве источника света илпользуется обычный светодиод, с спиленной головкой.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/9601/ftester.htm
