A A A A Автор Тема: Тесты телескопа Levenhuk Ra 130R apochromatic triplet  (Прочитано 11333 раз)
Оффлайн ТринaдцaтыйАвтор темы
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тринaдцaтый
Re: Тесты телескопа Levenhuk Ra 130R apochromatic triplet
« Ответ #40 : 10 Сен 2012 [16:48:16] »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #41 : 10 Сен 2012 [16:55:50] »
В эти выходные к нам кстати 3 левенгука привезли, один вполне нормальный, два для работы непригодны.
Как я понял, РК и Ньютон в карбоне непригодны, а EDшка аналогична Синтовской?
Ньютон пригоден, при условии замены вторички на нормальную. А с Ричи я не знаю что можно сделать чтобы его исправить.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #42 : 10 Сен 2012 [17:02:37] »
Центр(RGB)
« Ответ #43 : 10 Сен 2012 [17:03:33] »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #44 : 10 Сен 2012 [17:06:03] »
Родье хороший информативный тест, не вижу смысла от него уходить.
С соблюдением всех условий (точный замер дефокусов, выставление исходных данных и т.п.) получил этим тестом на своем С-11 ШК с 34% ЦЭ штрель 93%  ;D Так что, может он и информативный, но...
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #45 : 10 Сен 2012 [19:18:22] »
Центр(RGB)
Очень показательно, Володь.
Чётко видно, что по каналу B звезда большая по размеру, по сравнению с каналами R и G.
Трубень будет ореолить- синюшить по снимкам.  :)
Спасибо за тест.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #46 : 10 Сен 2012 [19:37:37] »
Скоро присоединюсь к тестированию 115мм скопа этого же завода, после того, как придет замена.
Первый скоп пришел с опилками внутри триплета, сейчас жду замену.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #47 : 11 Сен 2012 [19:23:03] »
"Скоро присоединюсь к тестированию 115мм скопа этого же завода, после того, как придет замена.
Как такое вообще возможно? ОПИЛКИ!
При грамотно поставленном производстве это нонсенс. Из 3 телескопов один годный, а 2 никакие. Цитата: "В эти выходные к нам кстати 3 левенгука привезли, один вполне нормальный, два для работы непригодны."
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #48 : 11 Сен 2012 [19:46:07] »
Ну, "и"? Вон, недавно, Юдин, Талы 250-е таскал в подвал....и, тоже, чего-то такого нехорошего в них нарыл.... :'(
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #49 : 11 Сен 2012 [20:32:32] »
Это все гон галимый..... Больше надо глазами к окуляру вживую......, а не здрочивать на скамейках ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #50 : 11 Сен 2012 [20:44:05] »
Можно ставить плюс! :D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #51 : 11 Сен 2012 [21:29:11] »
Не стоит валить в одну кучу все виды телескопов. У китайцев (гсо, синта, левенгук...) боле менее хорошо получаются апохроматы (дубеты и триплеты), нормальные параболы (200мм и больше), а вот вторички в основном кривые, и с ричи наверно проблемы (статистики слишком мало).
« Ответ #52 : 12 Сен 2012 [12:51:17] »
Видимо, китайцы, и грамотно поставленное производство, взаимоисключающие понятия. Но хочется много и недорого, поэтому продукция находит покупателя.
« Ответ #53 : 12 Сен 2012 [13:38:27] »
Подтверждаю всегда так было и устраняется только индивидуальной проверкой каждой трубы. Распальцовка поставщика "апельсинов бочками" тут не проходит!
Кстати как ты решил с ними вопрос о допзатратах на пересылку???
Но опилки это мелочи - у тестированных Эрнестом труб (помоему у Мидовской серии 6000 с этого же завода) приличный винт внутри трубы катался.... Что он там поцарапал обьектив или нет на память не помню!
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [14:05:31] от Владимир Николаевич »
« Ответ #54 : 12 Сен 2012 [14:20:19] »
Допзатраты за счет поставщика. В оба конца (это не факт, что всем так удастся договориться). Если еще раз будет брак, то будет еще круг, пока не будет то, что нужно. Но что-то отправлять новую трубу никто не торопится (все трубы бракованные?). Так что никакой трубы пока нет.
« Ответ #55 : 12 Сен 2012 [19:27:40] »
Ну надо понять что у немцев работа стоит очень дорого и проверять Вам трубу, с трудозатратами полдня сотрудника, ну никак не выгодно.
Реально это делают только на Такахаши Европа в Кольмаре. Сам наблюдал за процессом!
Их более устраивает вариант Грехова Михаила - выслал чудесные картинки и прислал другое! Красиво и не вернешь, так как доказать что картинки не те Михаилу врят ли под силу и это все, в тч немцы понимают!
Ваш варинт упорнее и опытнее ;) ;D :D
Давите их и получите свою распрекрасную трубу. Ждем отчета о движении по Вашей теме!
« Ответ #56 : 12 Сен 2012 [20:16:05] »
В моем случае доставка недорогая и нет таможен. Поэтому дело попроще. Некоторый опыт мне сразу подсказал, что надо брать не напрямую в Китае, когда при весьма вероятном браке обмен будет затруднен, а чуть подороже через посредника, где можно спросить качества.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #57 : 13 Сен 2012 [13:52:02] »
C каких пор левенгук стал китайцем? Это чисто российский бренд "подход к бизнесу"...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #58 : 13 Сен 2012 [14:21:46] »
"Подходы к бизнесу" обсуждайте пожалуйста в другом месте.
Тут рассматривается конкретный телескоп, качество оптики, ее происхождение и т.д.
    • Семь пядей
« Ответ #59 : 13 Сен 2012 [14:25:02] »
Вот и я про то же... нельзя ставить производителей и продавцов в один ряд.
