A A A A Автор Тема: Електрофокусёр через LX200  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« : 16 Авг 2005 [01:30:23] »
Есть интерес приладить електрофокусёр на шаговом двигателе может есть специ которые могут помоч разобраться ?
Как можно обеденить вот эти две темы:
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm#
http://www.park4u.net/astro/eq1
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Електрофокусёр через LX200
« Ответ #1 : 16 Авг 2005 [09:38:00] »
     Проще всего найти двигатель постоянного тока с подходящим редуктором и подключать его посредством реле, управляющих электрофокусером в эмуляторе LX200 к источнику питания. Схема в первой ссылке есть. Точно не знаю, но вроде бы готовые электрофокусеры все сделаны на двигателях постоянного тока. Возможно имеет смысл купить готовый. Если непременно нужен шаговик, то можете собрать микропроцессорный контроллер из этой темы - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8532.0.html  и  попробовать использовать его на привод оси склонений и фокусер. Можно купить готовый контроллер тут - http://www.astronica.ru/index.php?id=114 .
« Последнее редактирование: 16 Авг 2005 [13:01:24] от Александр Л. »
    • Skype - pavels001
« Ответ #2 : 17 Авг 2005 [00:59:13] »
Двигатели постоянного тока слишком быстро вращаются и с подходящим редуктором кажется бедет слишком громоздко.Хочется
собрать что-то миниатюрное скажем на двигателе от 3,5 флопика.Кажется такого двигателя для фокусёра должно хватить.
« Ответ #3 : 17 Авг 2005 [09:47:59] »
         Насчет двигателя очень сильно сомневаюсь. Для моего фокусера едва хватило ST35- шаговика с редуктором, при наличии еще и внешнего редуктора. Работоспособность электрофокусера сильно зависит от веса окуляра, камеры и т.д. Причем пришлось делать достаточно большое передаточное число во внешнем редукторе и уменьшать скорость фокусировки. Фокусер можно посмотреть в теме “Универсальный фокусер”. Грузоподъемность получилась грамм 200.
