A A A A Автор Тема: CCD Commander  (Прочитано 7239 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: CCD Commander
« Ответ #80 : 09 Фев 2017 [12:59:23] »
Точно работает? Я ставил запредельные значения Dither step и Maximum Dither. На итоговых кадрах подвижек не было замечено. Или они ничтожны для восприятия глазом?  :D Кривое гидирование дает большую подвижку
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 443
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: CCD Commander
« Ответ #81 : 09 Фев 2017 [13:00:51] »
У меня при сложении точно видны подвижки на несколько пикселей
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 236
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: CCD Commander
« Ответ #82 : 09 Фев 2017 [13:09:44] »
Точно работает. В настройках сессии съемки
при этом чекбокс "Dither" неактивен, прошу обратить на это внимание
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #83 : 09 Фев 2017 [13:12:54] »
Плюшка "Unguided  dither" является отдельной функцией, независимой  от гидежа.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн tomato
Re: CCD Commander
« Ответ #84 : 09 Фев 2017 [13:13:41] »
Именно
  • Максим
Re: CCD Commander
« Ответ #85 : 09 Фев 2017 [13:19:48] »
Но при активном чекбоксе "Autoguider Enabled"
невозможно поставить X,Y Axis Dither
нужно сначала отключить "Autoguider Enabled"
включить "Unguided  dither"
и потом он только разрешит менять X,Y Axis Dither
или на это обращать внимание не надо, поставил Dither и он уже будет работать!?
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: CCD Commander
« Ответ #86 : 24 Авг 2017 [22:35:20] »
Здравствуйте товарищи! Для автоматизации автофокусировки использую ccd comander и focusmax (3 версия) и все в принципе хорошо работает, но не могу победить два момента.
1. При съёмке шаровиков фокусмакс зачастую упорно выбирает в качестве объекта фокусировки сам шаровик и в результате получается ерунда и устанавливаются значения до фокусировки.
2. Настроил фокусировку через acquirestar, а при фокусировке автоматом он ей не пользуется и  выбирает обычную фокусировку.
Как победить эти напасти? Заранее признателен за помощь!
CCDCommander некорректно поддерживает AquireStar (по крайне мере у меня получались противоречивые результаты).
Чтобы не попадать в такую ситуацию (а она очень часта), перед фокусировкой добавляют action на переход звезды для гидирования, фокусировка, возврат на объект.
Минусы - для каждого объекта нужно самому выбирать звезду. Плюсы - можно выбирать звезду отдельно для узкополосников (поярче).
Свой пример action'ов привел на скриншоте.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2017 [22:43:44] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #87 : 27 Авг 2017 [14:59:13] »
Спасибо за помощь уважаемым Cancer и БорисЕ! Пришел к выводу, что AquireStar у меня работает через раз   :facepalm: (столько хорошего неба угробил на эту заразу). Исходя из подсказок теперь сначала фокусируюсь на ближайшей звезде яркостью схожей с объектом, а потом уже перевожусь на сам объект. Всё заработало.
Теперь возник другой вопрос.
В случае ошибки монтировка паркуется по умолчанию на полярку. Как это можно изменить? В настройках ccdc во вкладке ошибок стоит галка парковки, но настройки самой парковки нет. Мне нужно вписать свои параметры парковки, т.к. снимаю на балконе и место расположения трубы выверено до сантиметра.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #88 : 27 Авг 2017 [15:13:17] »
За чтение мануалов наказывают?
В конце сессии прописываем Park action-Simulated Park. Где и указываем свои азимутальные координаты места парковки. Для приличия еще и в EQmod добавляем данную парковочную позицию.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #89 : 27 Авг 2017 [15:44:04] »
За чтение не наказывают. После завершения сессии всё паркуется как надо. А вот при ошибке упорно паркует на полярку.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #90 : 27 Авг 2017 [16:07:46] »
В EQmod во время сессии какая парковочная позиция активна? В настройках CCDC во вкладке Program Errors отмечена позиция парковки при ошибке?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2017 [16:13:50] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #91 : 27 Авг 2017 [16:14:57] »
park to current position.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #92 : 27 Авг 2017 [17:03:20] »
Отключение парковки, при ошибке, чем неудобно?
Это я к чему, при аварийных отключениях телескоп и купол паркуются на домашнюю позицию. Все остальные парковки-рукотворные, а значит контролируемые.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #93 : 27 Авг 2017 [17:22:53] »
Сама парковка при ошибке мне удобна. Скажем ночью набежали тучи и телескоп побежал парковаться, а если он так не сделает, то может и беда произойти - дождь, снег... Моя сессия построена сейчас так, что при случайном сбое при съёмке одного объекта сетап будет ждать другой, а не наводиться на него сразу... Хотя может просто следует добавить после съёмки каждого объекта парковку в заданной точке, тогда при любой ошибке он будет парковаться как надо... наверное.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #94 : 27 Авг 2017 [17:32:17] »
Требуемая парковочная позиция сильно защищает телескоп от форс-мажоров?  Может добавить алерты через почту или GNS ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #95 : 27 Авг 2017 [17:50:37] »
она отворачивает морду телескопа внутрь балкона) Алерты не вариант - бывает дома не ночую. А что за GNS?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: CCD Commander
« Ответ #96 : 27 Авг 2017 [17:58:13] »
Да в таких случаях обязательна организация удаленного доступа через телефон/планшет/комп! Не стОит так доверять автоматике.
https://www.lunaticastronomical.com/GNS-Good-Night-System
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #97 : 27 Авг 2017 [18:41:10] »
Однако как там накручено всё в плане настроек...
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: CCD Commander
« Ответ #98 : 27 Авг 2017 [23:26:31] »
Насколько я помню, чтобы она парковалась не в home position, нужно задать park position не только в EQMOD. Для этого после того, как наведете телескоп в нужную точку парковки, кроме того, что указать эту позицию в eqmod, еще и скрипт запустить с командой ascom.SetPark. После этого будет парковаться в эту точку и не через eqmod.
Пример скрипта, которым пользовался приложил.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2017 [23:33:29] от БорисЕ »
Оффлайн nibolz25
Re: CCD Commander
« Ответ #99 : 13 Сен 2017 [12:29:55] »
Спасибо за скрипт! Плюс ушел.
