A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 4SE  (Прочитано 5283 раз)
Оффлайн НастёнаАвтор темы
    • Сообщения от Настёна
« : 25 Авг. 2012 [00:07:30] »
Недавно приобрели  Celestron NexStar 4SE.  При настройке возник вопрос: когда смотришь в телескоп картинка отображается такая же как и при смотрении на небо без него. Что делаем не правильно,подскажите пожалуйста?
Никитос
Re: Celestron NexStar 4SE
« Ответ #1 : 25 Авг. 2012 [00:35:52] »
А что не так? Что ожидали, и что увидели?
Оффлайн Afterburner
    • Сообщения от Afterburner
« Ответ #2 : 25 Авг. 2012 [00:36:32] »
Как это?? Вообще никакой разницы? :o
SW 130650eq2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 25 Авг. 2012 [00:44:40] »
Посмотрите на Луну (правда она уже зашла) и всё встанет на свои места. Если Вы смотрели на звёзды то они и останутся звёздами как точки. Надо смотреть не просто на звёзды а на скопления звёзд . Найдёте их в атласе или в програме планеарии.
 Звёздочка - team
Никитос
« Ответ #4 : 25 Авг. 2012 [00:46:46] »
Пока Луна зашла, чтобы долго не томиться грустью, можно и соседние дома поглядеть ;)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 25 Авг. 2012 [00:48:33] »
Юпитер уже восходит, подождите пару часов, чтобы повыше поднялся и посмотрите, на 53х должны пару полос различить и четыре спутника. Но это, если есть обзор на Юг - Юго-Восток.
http://astrovrn.ru
Никитос
« Ответ #6 : 25 Авг. 2012 [00:52:19] »
И Плеяды можно посмотреть...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 25 Авг. 2012 [00:54:26] »
Только полностью не влезут в поле зрения.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 25 Авг. 2012 [01:00:17] »
Складывается впечатление что он вообще не увеличивает. На луну не смотрели т.к. с балкона не видно было. Завтра (точнее сегодня уже)поедем в поля чтоб был хороший обзор. На что ещё можно посмотреть в это время года, чтобы понять увеличивает телескоп или нет? Извините за корявые вопросы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #9 : 25 Авг. 2012 [01:03:25] »
Ответ #4 смотрите :), ну и программу-планетарий Stellarium поставьте.
http://astrovrn.ru
« Ответ #10 : 25 Авг. 2012 [01:06:33] »
Если правильно понимаю 53x это кратность увеличения?! Если да, то как и чем её выбирать. В руководстве которое было в комплекте не написано как это делать. Или он сам автоматически настраивается на нужное увеличение?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 25 Авг. 2012 [01:08:36] »
В комплекте должен быть окуляр с фокусным 25мм, вот с ним и будет увеличение 53х. Вы его вообще вставляли?
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 25 Авг. 2012 [01:10:20] »
Это у GT-SA в комплекте шло два окуляра а у SE один. Вот примерно что должно быть видно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26636.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 25 Авг. 2012 [01:11:41] »
Андрей, так вроде как про два окуляра здесь речи не было.
http://astrovrn.ru
« Ответ #14 : 25 Авг. 2012 [01:14:16] »
Перешла по ссылке, а там нет не на 64 разрядную винду, не на андроид. Скачала и установила программу в инете, а там вместо нее выскакивает вордовский документ на английском языке (((
« Последнее редактирование: 25 Авг. 2012 [01:16:36] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 25 Авг. 2012 [01:17:04] »
Ставьте для 32-х разрядной, будет работать. 64-х скоро появится. Или можете пока качнуть 64-х разрядный релиз-кандидат отсюда
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg2074980.html#msg2074980
http://astrovrn.ru
« Ответ #16 : 25 Авг. 2012 [01:20:26] »
С радостью бы попробывала такой вариант, да густая растительность мешает это сделать
« Ответ #17 : 25 Авг. 2012 [01:23:36] »
Такого точно не видели (((
« Последнее редактирование: 25 Авг. 2012 [01:24:07] от Denk36 »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 25 Авг. 2012 [01:27:25] »
Я это к тому что для него как минимум 4 окуляра надо. По крайней мере у меня так было. И ненадо линзы Барлоу.
Ну вот Юпитер довольно высоко. Хотя я сейчас на даче и мне ничего не мешает его смотреть.
Но это вид с такой же трубы. Может Вы чего-то большего ожидали увидеть. Луна как на картинке будет так видна с окуляром 15мм, Сатурн с 6мм окуляром.
 Звёздочка - team
« Ответ #19 : 25 Авг. 2012 [13:10:41] »
Подскажите пожалуйста стлит ли покупать набор светофильтров и окуляров celestron(тот который в алюминиевом кейсе) или лучше по отдельности сделать наборку?!!!
