A A A A Автор Тема: Проблема HEQ-5 (черная)  (Прочитано 797 раз)
Оффлайн was-jaАвтор темы
  • Благодарностей: 102
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« : 22 Авг 2012 [14:17:41] »
В последнее наблюдение удивила следющая ситуация:
При включенном слежении звезды превращаются в черточки. Хорошо заметно при увеличениях от 100. Черточки ориентированы не по восхождению, а по склонению! Размер черточки порядка 10". При отключении моторов черточка плавно схлопывается во вполне нормальную точку.
До этого было все в порядке, все тщательно сбалансировано, условия по оборудованию, питанию те же. что и раньше, кроме температуры (немного ниже, чем обычно, 11* вместо 15-17*), ветра нет. Вот такой неожиданный эффект.
Вопрос: Отчего такое может быть, а самое главное - как лечить.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Проблема HEQ-5 (черная)
« Ответ #1 : 22 Авг 2012 [15:23:31] »
Для начала стоит убедиться, что мотор DEC крутится при ненажатой кнопке. Пластиковая крышка легко откручивается и под ней все видно.
    • Птицы здесь:
« Ответ #2 : 22 Авг 2012 [15:43:26] »
Не разбирал монтировку, поэтому не представляю как там устроены передачи... Отсюда возникла куча вопросов.
А мотор по склонению всегда должен крутиться? Получается, подключение этого мотора (который, выходит, крутится всегда в одну сторону) к оси происходит при нажатии "правильной" кнопки на пульте и изменением набора шестеренок? По-моему очень сложно переключать направление вращения механически, неужели это нельзя было сделать электрически, запустив моторчик в другую сторону и выключая его. когда он не нужен?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2012 [15:56:41] от was-ja »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 22 Авг 2012 [15:54:53] »
Там ни чего не надо разбирать, надо только снять крышку.
DEC при отпущенной кнопке должен стоять.
неужели это нельзя было сделать электрически, запустив мотрчик в другую сторону и выключая его. когда он не нужен?
там так и сделано
    • Птицы здесь:
« Ответ #4 : 22 Авг 2012 [15:59:05] »
Ну если бы он крутился, то тогда бы звездочка убегала (скорость минимальная на кнопке 2*), а так все стоит на месте. только вытягивается в струнку. Я бы понял елси бы по восхождению мотало. а тут по склонению.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #5 : 22 Авг 2012 [16:03:06] »
Дистанционно я гадать не умею, да и вы думаю то же.
На сколько точно стоит полярка?
    • Птицы здесь:
« Ответ #6 : 22 Авг 2012 [16:52:29] »
Каким образом точность выставления полярной может повлиять?
Наверное я не так что-то написал, речь не про то, что на фото звезды вытягиваются в треки, тогда бы это определенно могло повлиять.
Это визуально!
Смотрю в окуляр и вместо точек все звезды как полоски, выключаю на пульте слежение, изображение нормальное, только убегает, конечно. Включаю слежение - снова полоски.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #7 : 22 Авг 2012 [17:26:49] »
 :o :o :o
Где проводятся наблюдения (балкон, двор, выезд в поле)?
Телескоп юстировали?
    • Птицы здесь:
« Ответ #8 : 22 Авг 2012 [17:46:05] »
на даче.
Вот и я так же был неприятно удивлен.
Телескоп не причем - при выключенном слежении картинка в норме!
Грешить на питание тоже не могу - раньше такого не было (однако не проверил, сколько вольт получалось), так что как одна из версий может быть.
Но почему по склонению?????
И колебания получаются достаточно высокочастотные, так как глазу незаметно дергания звезды, просто - полоска.
Резонанс просто какой-то. При выключении слежения полоска начинает укорачиваться и за несколько секунд превращается в точку.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2012 [17:59:34] от was-ja »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9 : 22 Авг 2012 [18:29:55] »
Еще раз рекомендую вскрыть крышку и посмотреть что делают моторы, гадать можно бесконечно.
    • Птицы здесь:
« Ответ #10 : 22 Авг 2012 [18:55:41] »
Эх, на даче все. Как доберусь, гляну.
