A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK1201 EQ5, DeepSky 1200X150EQ5 и ТАЛ-125R МТ-3S  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
Re: Sky-Watcher BK1201 EQ5, DeepSky 1200X150EQ5 и ТАЛ-125R МТ-3S
« Ответ #20 : 26 Авг 2012 [11:07:38] »
Вчера ездили на наблюдения смотрели в селестрон 130\650 ,ох , после 200мм апертуры наблюдения в данный прибор форменное издевательство , кольцо , худшего кольца я не видел  подробностей почти ноль , водоворот , что-то видно но этот вид можно ужасом назвать , посмотрите в сторону 200мм апертуры она того стоит
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [11:44:44] от Regel »
CELESTRON C11
Оффлайн Rain316Автор темы
  • Кот, просто кот:)
    • Сообщения от Rain316
« Ответ #21 : 26 Авг 2012 [11:53:16] »
Да насчет большей аппертуры как раз и думаю:) А что вы можете сказать об Интес-микро и их телескопах, например Альтер М603?) Наверное ухожу от темы но хочется рассмотреть максимум вариантов что бы потом не жалеть о покупке и потраченом времени. От Селестрона чудес почему то не ждал:)
Наука победит, потому что она работает!  / Турист П
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #22 : 26 Авг 2012 [13:39:39] »
Что, деньги лишние завелись?
Оффлайн Regel
« Ответ #23 : 26 Авг 2012 [13:42:15] »
Гляньте на цену , иногда они тоже косячат , но трубы у них хорошие . Рассмотрите открытые трубы , они в норму быстрее приходят чем закрытые
CELESTRON C11
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #24 : 26 Авг 2012 [14:20:38] »
Вот ещё вариант: http://www.stfpk.com/tel.html и вот отзывы об одном из таких: http://starlab.ru/showthread.php?t=17342&highlight=mirage Как я понимаю - владельцы очень довольны.
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #25 : 26 Авг 2012 [15:02:33] »
Я в таких случаях цитирую Санковича: "Кто знает тему - тот возьмёт Ньютон!" В правильности этого утверждения очень легко убедиться на практике - сочность картинки длиннофокусного Ньютона с малым ЦЭ при сравнении с сильно экранированными МК приятно поражает!
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #26 : 26 Авг 2012 [16:50:25] »
Любопытствую, компактный телескоп у них не так уж и дорого стоит. Правда монтировок своих они не делают, бюджетных.
А какой ньютон для примера может подойти? Особенно интересует базовый комплект, ведь окуляры могут стоить весьма и весьма дорого для него, где то видел что только так возможно полностью раскрыть возможности инструмента. Альтернатива Тал 150п8.
STF Мираж 7 определенно достоин внимания:) У читывая что он будет посильнее чем М603. Думаю. Копить или взять бюджентый вариант:)
« Ответ #27 : 26 Авг 2012 [17:45:48] »
Так ТАЛ150П8 и есть один из самых интересных инструментов.
Китайские аналоги, весьма интересные в плане качества оптики, это SW BKP1501 и 15012, собственно именно наличие в хозяйстве 1501 меня удерживает от приобретения ТАЛ150П8, которые иногда пролетают на барахолках - раздувать парк чисто для тестов уже не хочется...
« Ответ #28 : 26 Авг 2012 [17:55:05] »
Смысла заморачиваться с МК в диапазоне апертур 6-7" очень немного...
« Ответ #29 : 26 Авг 2012 [18:09:09] »
Легкопортативный высококачественный планетник. В хозяйстве 12" есть, но с 1501 можно легко бегать по вечеринкам.
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #30 : 26 Авг 2012 [19:40:31] »
Почему нет смысла, мало что покажет? С каких апертур стоит обращать внимание? Альтер М500 и Тал150П8 в комплекте будут стоить примерно одинаково, но в плане мобильности первый будет впереди. А что можете посоветовать из монтировок с часовым механизмом но не очень дорогих для приобретения? Как альтернатива Тал150П8 сейчас продается Тал 2 по акции, стоит ли обращать внимание на него? Правда уж больно тяжел, много не потаскаешь.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [20:02:46] от Rain316 »
Оффлайн Asatur
« Ответ #31 : 26 Авг 2012 [19:42:21] »
Это обзор по 7", а там и 8" на сайте есть.
SW ED 100, SW Dob 8
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #32 : 26 Авг 2012 [20:19:22] »
Видел. 8" точно никак не потяну:)
« Ответ #33 : 26 Авг 2012 [21:52:20] »
Смысла сравнивать М500 с ТАЛ150П8 никакого - Ньютон покажет между 603-м и 703-м. ТАЛ-2 я бы брал только б/у дёшево. Хотя как-то на выезде в 2003-м и ТАЛ-2 на 500х использовали по Сатурну.
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #34 : 27 Авг 2012 [08:40:50] »
А как покажет М500, с чем сравнимо? Тал 2 с завода сейчас стоит в два раза дешевле Тал 150КП8. А какие у вас есть рекомендации относительно монтировок? Например HEQ5 стоящий выбор?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [08:45:19] от Denk36 »
Оффлайн Regel
« Ответ #35 : 27 Авг 2012 [12:10:20] »
Берите инструмент апертурой не меньше 200мм. , возьмёте меньше ,пожалеете .
Скажите,а для каких целей у вас в парке SW 1501
Читайте  для чего нужен Главному советчику А.Юдину телескоп с апертурой 150мм. , для планет и тусовок . И главное ,кроме планет в него ни чего толком не разглядеть , а планет у нас прям пруд пруди , Юпитер ,Венера, Марс ,Луна .
CELESTRON C11
« Ответ #36 : 27 Авг 2012 [19:17:49] »
М500 - ну, с ETX-125, конечно! :D Ну и с ED100 примерно, из рефракторов. С ахроматом сравнивать сложно - по Сатурну ахроматы неплохи, по Юпитеру хреноваты, по Венере - ужасны...
Насчёт апертуры - конечно, лучше взять 2001-й, а ещё лучше 30015-й.
Хек-5 монтировка неплохая, хотя и крайне бестолковая по весу, как и все подобные цейсоиды. Если хочется мобильности и комфорта, то лучше iOptron iEQ45 - она весит как Хек, а по грузоподъёмности круче Еку6.
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #37 : 28 Авг 2012 [01:17:17] »
Все таки больше склоняюсь к мобильному варианту, все таки я начинающий астролюбитель:) Монтировка интересная но это явно для профи и стоит соответственно. А что скажете насчет выбора из недорогих монти вроде Synta Sky-Watcher EQ5 или  EQ3-2 или может МТ-3S? Что на них можно повесить без ушерба качеству наюлюдений? Надо будет подправить тему все таки 120 это пока предел для относительно мобильного рефрактора, так же как и 150 для ньютона.
  • Кот, просто кот:)
« Ответ #38 : 28 Авг 2012 [01:21:36] »
Да тут как бы у многих на форуме имеются довольно скромные инструменты, для 200мм и вложения нужны приличные, это больше похоже все таки на следующий шаг а не на первый скоп.
« Ответ #39 : 28 Авг 2012 [06:12:05] »
Насчёт вложений для крупных инструментов - миф, например к Ньютону 1:4,5 - 1:5 что 130мм с 2" фокусёром, что 16" окуляры и фильтры нужны одинаковые - борьба идёт за зрачки, поля и качество коррекции аберраций.
