A A A A Автор Тема: Ганимед  (Прочитано 11243 раз)
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 846
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Ганимед
« : 11 Авг 2005 [13:19:07] »
Ганимед, спутник Юпитера – крупнейший спутник в Солнечной системе. Он вращается вокруг Юпитера на расстоянии 1,07 млн.км по орбите с эксцентриситетом 0,002 (т.е. практически круговой) и делает один оборот за 7,155 дней.
Его радиус составляет 2634 км, что больше радиуса Меркурия (2440 км). Однако масса Ганимеда меньше массы Меркурия и составляет 1,482 * 1023 кг (или 2,02 массы Луны).
Нет сомнений в том, что, вращайся Ганимед непосредственно вокруг Солнца, он был бы признан планетой.
Насколько мне известно, Ганимед лишен сколько-нибудь заметной атмосферы. Все же интересно посчитать, атмосферу какого состава он смог бы удержать.
Воспользуемся формулой устойчивости для планетной атмосферы:
R > 3,338 * 107 * sqrt (T / (мю * p)),
где Т - температура газа в градусах Кельвина,
p - средняя плотность планеты,
мю - относительная молекулярная масса молекул атмосферы.
Перепишем ее так, чтобы в левой части неравенства стояла мю:
Мю > (3,338)2 * 1014 * T / (R2 * p)),
Все величины, по прежнему, выражены в СИ.
Для Плутона (T = 40K, p = 1700 кг/куб.м, R = 1,151 * 106 м) эта формула дает
Мю > 19,8
(т.е. атмосфера Плутона может состоять из неона (мю = 20), азота (мю = 28), угарного газа (мю = 28), а вот метан (мю = 16) будет из нее медленно улетучиваться.)
Вернемся к Ганимеду.
Для него (Т = 180К, p = 1936 кг/куб.м, R = 2,634 * 106 м)
Мю > 14,93
Вообще говоря, неожиданный результат. Получается, в принципе Ганимед вполне мог бы иметь атмосферу (из азота, аргона, углекислого газа, даже из метана!), но почему-то ее не имеет. Интересно, в чем тут дело? Метан, допустим, легко разрушается ультрафиолетовым излучением Солнца, а углекислый газ при таких температурах весь вымерз, но уж аргон с азотом прекрасно себя чувствуют при –100С, и солнечный свет им не страшен.
Или я где-то допустила ошибку?
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
bob
Re: Ганимед
« Ответ #1 : 11 Авг 2005 [16:21:41] »
Поделился с Юпитером. :) Боливар не вынесет двоих газовых гигантов в одной точке. :) Приливы, магнитосфера, гадости всякие. Или то, чего не знаем. Юпитер вообще агрессивная штука. А в прошлом был ещё солиднее.
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #2 : 11 Авг 2005 [17:12:26] »
Я не говорю про второй газовый гигант, но атмосфера с давлением хотя бы в несколько миллибар у него могла бы быть. Интересно понять, почему ее нет. Рядом с Сатурном Титан удержал свою плотную атмосферу, а чем хуже Ганимед?
Очень хочется узнать мнение профессионалов ::)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Olweg
Re: Ганимед
« Ответ #3 : 11 Авг 2005 [17:43:39] »
Я читал такую вещь, что в мантии и коре Титана много аммиака, который снижает температуру плавления льда до -100оС. В результате образуется слой жидкой водно-аммиачной "магмы" на глубине где-то 300 км. Он-то и является источником азота (и, вероятно, метана) в атмосфере. На Ганимеде по какой-то причине слишком мало аммиака, если вообще есть. Возможно, он расположен слишком близко к Солнцу. Существует такое понятие, как ледяной пояс, в Солнечной Системе он расположен, если не ошибаюсь, в 3 а.е. Все планеты, расположенные ближе, не должны иметь сколько-нибудь заметного количества воды (в реальности, это конечно, не так, из-за возмущений кометных орбит планетами-гигантами). Для аммиака тоже должен сущестовать свой ледяной пояс, где- нибудь за орбитой Юпитера. Учитывая температуру плавления ~195 K, он должен быть в два раза дальше водяного, т.е. в 6 или 7 а.е.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2005 [17:45:54] от Olweg »
bob
Re: Ганимед
« Ответ #4 : 11 Авг 2005 [18:03:54] »
Возможно. Допустим атмосфера Титана вторична. Тогда ситуация с Ганимедом различается именно составом поверхностных пород, а вовсе не диссипацией.
hoarfrost
Re: Ганимед
« Ответ #5 : 12 Авг 2005 [05:58:31] »
А могла ли атмосфера Ганимеда образоваться тем же путём, что и атмосферы других планет?
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #6 : 12 Авг 2005 [13:25:12] »
Я тут подумала, что основная причина отсутствия атмосферы у Ганимеда – мощная магнитосфера Юпитера.
Орбита Ганимеда пролегает через радиационные пояса Юпитера, в которых движутся электроны с энергией порядка 6 Мэв и больше. Бомбардируя атомы и молекулы внешней разреженной атмосферы Ганимеда (если бы такая была), они бы нагревали и ионизовали эти атомы, буквально сдувая атмосферу прочь. Вот если бы у Ганимеда было собственное магнитное поле...
Upd Упс :o Магнитное поле у Ганимеда есть. Есть и собственная магнитосфера с ионосферой:
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/news/Physics/026.html
Тогда по-прежнему непонятно, почему у Ганимеда нет плотной атмосферы – ну, хотя бы из аргона-40? ???
bob
Re: Ганимед
« Ответ #7 : 12 Авг 2005 [13:29:56] »
Да, магнитосферу я тоже предлагал. Но, кажется, что она всё-же недостаточно сильна на ганимедовом уровне. Хотя, проверить это невозможно. Целую космогонию надо создавать. Скорее здесь сопутствуют многие причины.
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #8 : 12 Авг 2005 [13:45:25] »
Ролик: полет над Ганимедом :)
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02583
Оффлайн Encycler
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от Encycler
Re: Ганимед
« Ответ #9 : 12 Авг 2005 [14:47:41] »
А можно ли у Ганимеда создать искусственную атмосферу? Из воздуха :-)
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #10 : 12 Авг 2005 [15:41:23] »
По идее можно :) Причем эта атмосфера будет вполне устойчива к диссипации.
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #11 : 12 Авг 2005 [16:31:38] »
Оценим максимальную температуру на поверхности Ганимеда.
Единица поверхности Ганимеда лучше всего нагреется, если она будет абсолютно черной и будет находиться в полдень на экваторе Ганимеда. Пренебрежем тепловой инерцией грунта, и будем считать, что вся энергия, полученная единичной площадкой от Солнца, пойдет на ее разогрев.
Итак, солнечная постоянная на орбите Земли составляет 1367 Вт/м2
В перигелии Юпитер приближается к Солнцу на расстояние 5 а.е., значит, в этой точке его орбиты солнечная постоянная будет в 25 раз меньше:
S = 1367/25 = 54,7 Вт/м2
Пусть вся эта энергия идет на разогрев единичной черной площадки на поверхности Ганимеда. Тогда эта площадка нагреется до температуры Т и будет излучать в инфракрасном диапазоне согласно формуле излучения абсолютно черного тела:
E = сигма * Т4,
где сигма – постоянная Стефана-Больцмана, 5,67 * 10-8 Вт/(м2 * К4)
Приравняем друг к другу S и Е:
Сигма * Т4 = 54,7
Откуда Т = 176К
Реальная (даже полуденная) температура на поверхности Ганимеда будет меньше из-за большего альбедо и не равной нулю теплопроводности.
Итак, на поверхности Ганимеда –100С в самом лучшем случае! Ночью или на полюсах должно быть еще холоднее. Но с другой стороны, будь у Ганимеда атмосфера, содержащая парниковые газы (например, метан), климат Ганимеда мог быть вполне приемлемым.
Интересно оценить уровень радиации на поверхности Ганимеда (с предполагаемой атмосферой и без нее) :)
hoarfrost
Re: Ганимед
« Ответ #12 : 12 Авг 2005 [16:43:34] »
Вика, а не могут ли "проблемы" заключаться в том, что когда-то Ганимед мог быть потеплее? Мог ли "в те времена" быть теплее Юпитер? Мог ли Ганимед сформировать свов атмосферу из веществ, входящих в его кору? Мог ли он захватить газы, в то время когда это было ещё возможно?
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
Re: Ганимед
« Ответ #13 : 12 Авг 2005 [16:45:33] »
Да, но в вашем же источнике сообщается что "магнитосфера Ганимеда полностью перекрывается юпитерианской: на Ганимеде наблюдается нечто вроде магнитной "матрешки". Конечно, какого-то взаимодействия между магнитными полями планеты (которое намного интенсивнее земного) и ее спутника следовало ожидать, но сплошное их перекрытие - явление до сих пор не отмечавшееся".
Может ли в таком случае магнитосфера защитить атмосферу Ганимеда?
bob
Re: Ганимед
« Ответ #14 : 12 Авг 2005 [16:46:36] »
Не только могли быть теплее, а обязательно должны были быть.
bob
Re: Ганимед
« Ответ #15 : 12 Авг 2005 [16:47:43] »
Погубить может. Земную атмосферу магнитосфера Земли "защищает" только за счёт симметрии задачи.
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #16 : 12 Авг 2005 [17:22:42] »
Для того, чтобы понять, мог ли Ганимед сформировать свою атмосферу из вулканических газов, надо знать внутренний состав Ганимеда (а с этим увы :(). Предполагается, что он имеет каменное ядро размером с Луну и обширную водно-ледяную мантию. Магнитное поле Ганимеда может быть следствием небольшого жидкого металлического ядра (что очень вряд ли, но кто знает) или движения зарядов в обширном соленом океане под ледяной корой этого спутника (что, на мой взгляд, куда более вероятно).
Из чего может состоять атмосфера Ганимеда.
Первым приходит на ум аргон от радиоактивного распада калия-40. Аргон Ганимед удерживает с большим запасом, и раз его нет, значит, в составе пород, слагающих Ганимед, калия почти не было (аналогичная ситуация с Меркурием: ни калия, ни аргона).
Второй кандидат – молекулярный кислород. Водяной пар медленно испаряется под влиянием геотермального тепла и/или магнитосферы Юпитера, разлагается ультрафиолетовым излучением Солнца, водород убегает, атомы кислорода объединяются в молекулы. Кислород Ганимед тоже удерживает, но тот должен связываться химическими реакциями с веществом, выносимым тектонической активностью из недр Ганимеда. (Я тут посмотрела снимки Галилео – лед на Ганимеде явно и очевидно грязный, не то, что на Энцеладе.)
Какие еще могут быть варианты? Азота в системе Юпитера мало, зато много серы. Будь Ганимед буквально на 10-15 градусов потеплее, он мог бы иметь атмосферу из сероводорода (мю = 34), температура сублимации 186К, при давлении 1 атм. сероводород кипит при –60С (213К). При 197,5К плавится (и возгоняется) сернистый газ SO2, который в изобилии извергают вулканы Ио.
С другой стороны, даже если фумаролы до сих пор извергаются под толстой ледяной корой и протяженной водной мантией Ганимеда, до поверхности ничего не доходит, потому что и сероводород, и сернистый газ прекрасно растворяются в воде :-\
  • ASTRONOMY.RU
Re: Ганимед
« Ответ #17 : 12 Авг 2005 [17:28:03] »
Не поняла, почему собственная магнитосфера не может защитить предполагаемую атмосферу Ганимеда от влияния магнитосферы Юпитера. Разве что из-за своей слабости...
Upd Ухожу в отпуск на 2 недели, доступа в Сеть не будет, вернусь в конце августа :)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2005 [17:34:08] от vika vorobyeva »
hoarfrost
Re: Ганимед
« Ответ #18 : 12 Авг 2005 [18:55:45] »
А вот интересно - а может ли это движение возбуждаться прохождением самого Ганимеда через магнитное поле Юпитера? Т.е. вследствие "сохранения" магнитного потока, или же за счёт силы Лоренца...
Значит, кислородной жизни там нет! ;D
Ну вот... прозевали мы видимо, не только марсианские реки, но ганимедовы ветра...
Кстати, а после растворения сернистого газа в воде случайно не серная кислота получается? Или сернистая? Или вообще никакой?
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
Re: Ганимед
« Ответ #19 : 13 Авг 2005 [00:19:20] »
Сернистая, H2SO3
