A A A A Автор Тема: Подключить Celestron nexstar 130 slt к компьютеру и к Stellarium  (Прочитано 4863 раз)
Оффлайн almerАвтор темы
    • Сообщения от almer
Подскажите, пожалуйста, какие кабели нужно приобрести для подключения телескопа к компьютеру, какие дрова необходимы для win 7? И возможна ли при этом синхронизация со Stellarium? Благодарю!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Купить кабель для подключения телескопа к компьютеру. Переходник USB-RS232, т.к. кабель с разъемом RS-232 (порт мышиный) и такой разъем в компьютерах уже почти не встречается.
Далее по обстоятельствам (не помню там свой драйвер в проге или ASCOM). Но телескоп точно синхронизируется со Stellarium.
И еще замечание важное, синхронизацию делать после завершения настройки телескопа по звездам. Сразу он несконектится с компом.
Спасибо! А какой нужен кабель для подключения телескопа компьютеру? И на ваш взгляд, какой софт удобнее в плане синхронизации и работы с телескопом Stellarium или Redshift?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Редшифт.
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
кстати его штатная программа NexObserver  очень  хорошая, правда пока не разобрался как каталоги обновлять, она же неплохо работает как планировщик, то есть  есть функция работы по заданному плану, с  Cartes du Ciel  работает тоже. Есть нюанс, кабель от МЕАДЕ  не подходит , по причине  что D+ и D-   как бы поменены местами,   думаю несложно перепаять
Подскажите, а кабель в итоге для моего аппарата какой подойдет?
да подойдет, у меня так  селестрон 130 некстар работал,  только я еще через виртуальный кабель COM-USB  подключал, а когда меад купил то провода d+  и D- местами поменял  в интернете есть  распайка(правила запрещают давать ссылку) , запрос простой "подлючение celestron к компьютеру" там и схема есть
Большое спасибо!
 отпишитесь по результату, если не получится с запуском, пришлю подробную инструкцию со схемой и подключением через кабель COM-USB.  Кстати, забыл сказать, что программа управления EQ-MOD, великолепно поддерживает и этот селестрон. :)
