A A A A Автор Тема: Что это за линза?  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн DiademАвтор темы
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Что это за линза?
« : 10 Авг 2005 [01:51:12] »
Есть 70 мм линза что-то связанно с фото печатью  (может из фотоувеличителя, так как есть 110 мм линзы в подобной оправе стоят из фото увеличителя) стоят эти две линзы выпуклой стороной друг к другу в железной оправе, сверху стоит матовое стекло, оправа разъединяется.
 Одна поверхность очень выпуклая, другая абсолютно плоская.
Какова точность плоской поверхности, достаточно ли она точная, чтобы из нее сделать диагоналку???
« Последнее редактирование: 10 Авг 2005 [02:04:59] от Diadem »
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Re: Что это за линза?
« Ответ #1 : 10 Авг 2005 [06:11:28] »
Это скорее всего конденсор.
Ни одна плоская поверхность не будет изготолена с таким высоким качеством по геометрии, если это не предусмотрено в чертеже. А для линзы в конденсоре абсолютно не важно выдерживать плоскость. Просто ее фокусное расстояние должно укладываться в определенный допуск. Одно из самых любимых заблуждений, попробовать найти высококлассную плоскость в куче оптических штучек.
Может именно Вам повезет. :)
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2 : 12 Авг 2005 [06:44:30] »
Это точно конденсорная линза. Но даже если её поверхность и идеально плоская, то диагональ из неё придётся вырезать. При этом будет нарушен поверхностный слой и имеющиеся в нём напряжения испортят плоскость. Хотя как пишут классики, чем ближе диагональ к фокальной плоскости, тем меньше сказывается её точность на качестве изображения. Чем чёрт не шутит. Может и получится.
А какая нужна диагональ? Я вот например сделал диагональ из зеркала от Зенита. Наклеил на лицевую поверхность эллипс из плёнки-самоклейки и отдал в мастерскую где очки делают. Они мне всё аккуратно обрезали по этому шаблону. Замечательная диагональ получилась, только маленькая. Из этого зеркала можно сделать диагональ с малой осью до 30 мм.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #3 : 12 Авг 2005 [10:36:45] »
Хе-хе... пара инфарктов у участников форума от Вашей реализации диагоналки я думаю уже случилось ;)
А скоко этих инфарктов ещё будет !!!! ;D
То Diadem:
"Какова точность плоской поверхности, достаточно ли она точная, чтобы из нее сделать диагоналку???"
Тема уже обсуждалась причем недавно, её резюме: как временное явление то можно, но высокого качества изображения не ждите..хотя если Вы ещё  совсем начинающий то этого невысокого качества можете и не увидеть  ;)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2005 [10:39:02] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Что это за линза?
« Ответ #4 : 12 Авг 2005 [19:32:58] »
 Понятное дело что из нее нужно будет вырезать элипс, это я сделаю и сделаю так что поверхнострый слой нарушен не будет и не напряжений тоже не будет.
 Это я знаю? что требования к диагоналке гораздо ниже чем к ГЗ.
Об этом я уже читал и знаю, но мне нужна очень здоровая, с большой осью где-то 60-65 мм так что придется тереть и диагональ.
Те кто делал говорят что поверхность достаточно точная и получается не плохая диагональ.
Тратить на нее время и делать не ведомо что я не буду, если бы мне точно сказали, да, её поверхность плоская, оптически точная, я бы вырезал диагональ, но раз такое дело я её просто проконтролирую,  если точная вырежу если нет, просто переполирую и доведу до оптической точности.
г. Новороссийск
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #5 : 12 Авг 2005 [23:08:29] »
Поглядим! :) ;)
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
« Ответ #6 : 13 Авг 2005 [02:57:44] »
Интересно, как это Вы, уважаемый Diadem, собираетесь из целиковой линзы вырезать, а точнее отшлифовать эллипс, и при этом не нарушить поверхностный и остальные слои стекла?  А с напряжениями Вы тоже немного заблуждаетесь. Даже в хорошо отожженном стекле  имеются напряжения. Другое дело, что они равномерно распределены в толще стекла.  И их сумма равна нулю. Т.е. получается, что напряжений как бы и нет. Но если удалить некоторый слой стекла, то это значит удалить силы действующие со стороны этого слоя на оставшиеся слои.  В результате произойдет перераспределение внутренних напряжений, что неизбежно приведет к изменению формы поверхности.  И если из круглой детали сделать эллипс, то первоначально идеально плоская поверхность приобретет кривизну. Причем эта кривизна будет различной на разных осях эллипса.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7 : 13 Авг 2005 [07:59:44] »
[quote author=Samara link=topic=9873.msg195686#msg195686 date=1123639888]
А для линзы в конденсоре абсолютно не важно выдерживать плоскость. Просто ее фокусное расстояние должно укладываться в определенный допуск. Михаил.
[/color]
Абсолютно не согласен! Судя по размеру это приличный конденсор, а значит и требования по общей и местной ошибке должны быть на уровне N=3...4 dN=0.3 . А с таким качеством при удалении от главного фокуса на несколько десятков миллиметров вы ничего не почувствуете. По крайней мере описаный выше способ изготовления диагоналки с пом. тоненького зеркала от Зенита и отражающей пленки по качеству долже силно уступать.
Верно замечено! Меня чуть Кодратий не хватил!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #8 : 13 Авг 2005 [09:12:37] »
Не обязательно, из круглой плоскости делал элипс. но не вырезал его а на плоском плану делал габариты элипса. Наклеивал на лицевую поверхность шаблон эллипса  и сошлифовывал на плану . Потом проверял качество поверхности, оно не изменилось.
Сферическая N=3...4 должна быть убрана. На диоганальном может быть только одна ошибка отклонение от плоскости выраженая в лямбде ( неважно сферическая или местная, или сложеная вместе) . )  Наложите диафрагму диоганильного зеркала на эту пплоскость, что мы увидим.  Сделав из такой плоскости диагональное вы в длином направление получаете N=3...4, а в коротком  будет N=1...2 , и мы сразу получаем астигматизм. Можно  делать только из хорошой плоскости.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2005 [11:14:49] от AAV »
Оффлайн Samara
« Ответ #9 : 13 Авг 2005 [22:13:22] »
Во-во, а я что говорил. ;D Все-таки 13 лет оптику шлифую. :) Это как: дали токарю чертеж не ответственного вала со свободными допусками, а он из любви к искусству выпонил деталь с микронными отклонениями от номинала. :) Вы думаете,что цветные фильтры к МТО 100 изготавливают с плоскостностью N=3, при толщине мм эдак 4-5, раз диаметр большой ??
А на счет абразивной обраборки готовой плоскости был у меня опыт распиловки по толщине 30 мм пробничка. К моему великому удивлению, плоскости не приобрели никаких ошибок.
Михаил.
Доб 250мм.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 14 Авг 2005 [10:31:54] »
[/color]
Не поверите, но когда мой знакомый посмотрел пробником плоскую сторону конденсоров увеличителя Durst, его чуть удар не хватил :)
Наполировать ТАКОЕ даже на сукне было бы сложно... И при этом конденсор замечательно работал.
Кстати, в наши руки на переполировку он попал нее из-за своей точности, а для удаления царапин. Человек переходил на "точку", а при ней любая царапина на конденсоре пропечатывается на фотобумаге.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 14 Авг 2005 [19:21:17] »
Очень сожалею, что моё зеркальце от Зенита вызвало такое большое количество сердечных приступов у участников форума, но хотелось бы всё-таки выяснить причины, вызвавшие такую массовость летальных исходов.
ra9mky
« Ответ #12 : 15 Авг 2005 [07:12:38] »
Всем добрый день!
А что скажете про вырезание диагоналки из цветного фильтра от МТО? Насколько точная там поверхность?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #13 : 15 Авг 2005 [08:26:00] »
Просто некоторая часть участников форума принципиально против всяческих суррогатов при изготовлении астрономической оптики.
Что само-по себе, конечно-же великолепно - делай максимально хорошо, а погано оно само получится..... ;)
Но вот.... что вызывает недоумение, так это упорное нежелание понять причины упорно толкающих ЛА на поиски  суррогатных решений в своих конструкциях и разработку всяческого рода прожектов, зачастую совершенно диких на взгляд профи (и почти... профи).... ::)
« Последнее редактирование: 15 Авг 2005 [08:28:42] от GLOK »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #14 : 17 Авг 2005 [01:43:48] »
Для профи, может оно и дико, но я далеко не профи, а по сему мне простительно... ;)
А вот и моя диагоналка https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=6784;start-msg112652
« Последнее редактирование: 17 Авг 2005 [02:11:38] от INPan »
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #15 : 17 Авг 2005 [07:13:01] »
Я тоже считаю, что главное - сделать, а за качество (если оно не устроит и согласен на дальнейшие затраты времени\труда) можно в дальнейшем безконечно долго бороться ;D
Следил за Вашей веткой с диагоналкой из "Зенита" - сам в пионерские годы делал зенитное зеркальце для наблюдения Солнца из случайного куска оконного стекла (ну не было у меня в то время Навашина...и вообще не было у меня литературы по оптике :'(), и был в то время вполне доволен как собой так и результатами ;D
« Последнее редактирование: 17 Авг 2005 [08:41:56] от GLOK »
