A A A A Автор Тема: Никон/Кэнон линза + колесо фильтров + моно ccd камера?  (Прочитано 1036 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Хочется поюзать светосильный телевичок с монохромной камерой и узкополостниками. Нашел в инете камеру QSI583ws со встроенным колесиком на 1.25" фильтры и переходничками на EOS или F- байонеты. Интересно, кто-нибудь использует такой вариант или иные решения?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Кому интересно, вот еще одно решение для узкополостников:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5030_TSEOS-T2s---Narrowband-and-LRGB-in-combination-with-Your-Atik-38.html
D600(A)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Я пару лет назад на Мезмае снимал на qsi583 + Voigtlander APO Lanthar 90mm f/3.5 (@3.5), установленную на камере с ws мордой.
Вполне интересная и рабочая комбинация, правда, линза была не из удачных, хроматила.
Снимки тут, детали в подписях.
Пробовал и другие линзы, 28/2,8, 180/2,8, #2, 105/5.6, всё работает, как должно.
С 583 только одна проблема, чип не самый крупный, поэтому для снимков полей перешёл на QHY10.
Есть ещё проблема, связанная с требуемой очень высокой точностью фокусировки при относительных F/2...F/2.8.
На ч/б приходится перефокусироваться под каждый фильтр из-за их остаточной непарфокальности, а на f/2 это ещё то приключение.
Поэтому в экспедиции цветная камера выглядит предпочтительнее.
Но это я так уж, брюзжу, исходя из собственного небольшого практического опыта.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [16:09:02] от Юрий Торопин »
Юрий, а как можно QHY10 использовать с объективами?
D600(A)
QHY10 - нет ничего проще.
Там есть запас бекфокуса миллиметров в 18, если я не забыл детали, от переднего заклоняемого фланца камеры до привалочной плоскости объективов Никкор.
Во фланце есть Т-резьба.
Вытачивается переходник к фланцу в который с другой стороны (в моём случае) вкручивается Никоновский байонет, в который вставляется линза.
Байонет можно взять из наборов макроколец и т.д.
В практическом использовании возникают лишь проблемы со съёмкой флетов, в QHY10 нет механического затвора, но и они решаемы "майкой Чекалина" и аккуратной борьбой с паразитной засветкой в переходниках.
Хорошо, но место для фильтра в этой схеме нет, так ведь? Это же цветная камера.
D600(A)
Без сомнения, цветная, но это-то как раз и оказывается удобнее при работе со светосильными объективами.
Если интересны узкополосники, то или QSI583ws со стандартными линзами от Кенона/Никона, либо можно взять старенькие Canon FD L, снять у них "хвост" и вставить туда почти любую камеру с фильтрами, см. тут, либо брать что-то типа Pentax 67 * 300/4 и опять же к нему в хвост ставить почти любую ч/б камеру с узкополосниками.
Небезызвестный фин работает на QHY9 c колесом фильтров и стандартными линзами.
Так что - вариантов море :)
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [16:40:37] от Юрий Торопин »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Баловство.
Лучше среднее относительное отверстие и биннинг на большом сенсоре.
Большой чип стоит столько же как профи-телевик, а годится только для астрономии. В  мск им, а также телескопом пользоваться можно только 30-40 ночей в году. Линзу в фотике можно пользовать независимо от погоды и в любом месте.
D600(A)
Комбинация телевик+мелкий чип с мелким пикселом, все равно не позволит получать картинки приличного формата из-за низкого качества фотооптики. Придется зажимать дырку, думаю до 4 или даже более.
