A A A A Автор Тема: Что внутри у окуляров 0.965"  (Прочитано 3051 раз)
Оффлайн Андрей АнтоновАвтор темы
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« : 04 Авг 2012 [00:52:49] »
На досуге пришла в голову идея посмотреть, какие стекла находится внутри у комплектных окуляров 60-мм рефрактора Hubble-700 10-летней давности покупки. Всего окуляров четыре, посадочного диаметра 0.965", с фокусными расстояниями 20, 12.5, 8 и 4 мм, стандартный набор. Разобрав 20 мм окуляр, с надписью "H=20 mm" (по букве можно подумать что он системы Гюйгенса), оказалось что от Гюйгенса тут только буква. В действительности всё напоминает систему Расмдена с двумя линзами одинакового фокусного расстояния, с той лишь разницей что в Рамсдене используются плоско-выпуклые линзы, а тут двояковыпуклые. Между ними разделяющая их трубочка (на рисунке красным). Недоуменно почесав висок и разобрав окуляр с надписью "H=12.5 mm", понял, что и тут что то намудрили. Расположение и форма линз указывает на чистого Гюйгенса, а вот их одинаковые фокусные расстояния на Рамсдена. Разобрав окуляр "f=8 mm", оказалось что он такой же как и первый - две одинаковые двояковыпуклые линзы. На четвертом окуляре черным по серебряному красовалось "SR=4 mm" - "Супер Рамсден", он оказался таким же как предыдущий, состоящий из двух одинаковых линз одинакового диаметра, но перед ним была поставлена линза Барлоу. Вот что значит лень шлифовать разные линзы, поставил линзу, и другой окуляр готов. В трех окулярах все линзы были одинакового диаметра, 10 мм, и ни одна линза не просветлена. Таким образом, отнаблюдав в этот телескоп 10 лет, я только сейчас узнал что система окуляров - недоРамсден :)
На рисунке размеры линз, их кривизна и расстояния примерно соответствуют реальности. Путь лучей от объектива - сверху вниз.
В дальнейшем можно поэкспериментировать с перестановкой линз из окуляра в окуляр. Посмотрим что получится если руки дойдут. Аббе/Кёнига хочется сделать ;D
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Что внутри у окуляров 0.965"
« Ответ #1 : 04 Авг 2012 [01:01:08] »
так и шо Вы хотели ?  ;D Хорошо если линзы из стекла, а не плекса.  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 04 Авг 2012 [01:19:09] »
                  Тут явная погоня за технологичностью .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 04 Авг 2012 [01:20:17] »
За себестоимостью.  :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #4 : 04 Авг 2012 [01:22:49] »
              Да .
                                            Серега .
Оффлайн Михась
  • - Два пальца левее Алголя!
    • Сообщения от Михась
« Ответ #5 : 04 Авг 2012 [01:23:01] »
5 лет обратно разбирал окуляр 10мм от Sky-Watcher BK 1025 AZ3. Из-за заусеницы на пластмассовом кольце одна из линз криво стояла :-\
бинокль 7х50, Canon 350D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 04 Авг 2012 [01:27:32] »
Ну тут уже даже склейка есть.
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 04 Авг 2012 [01:29:32] »
                 К современным СВ окулярам ширпотребным , серьезных замечаний быть не может .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 04 Авг 2012 [01:33:11] »
Лежит в родной коробочке комплект окуляров к БШР, надо будет разобрать - заценить, заодно и почистить.  :)  Они тоже 0,96"
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #9 : 02 Июл 2020 [17:23:56] »
Они тоже 0,96"
Окуляры от БШР и МШР, если точно, 1,05".
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 03 Июл 2020 [00:01:04] »
Все окуляры симметричные кроме второго (барлуху можно не считать).
Зы! Тема 2012 года   ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #11 : 03 Июл 2020 [15:07:54] »
А еще окуляры от БШР ругают, окуляры мол не просветленные. Так БШР более чем 60 лет назад делать начали. И полагаю, что схема окуляра соответствует указанной. А тут - 21-й век и такая фигня!  :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #12 : 03 Июл 2020 [16:52:52] »
Зря ругают. Они по лучше чем в пластиковой оправе от Скай Уотчер. Я на своем МАК иногда использую 20мм окуляр Кёльнера
Оффлайн Telebob
« Ответ #13 : 03 Июл 2020 [19:42:33] »
Прочитал, вытащил на балкон телескоп и начал сравнивать окуляры БШР с современными с аналогичным фокусным расстоянием.  Так и не понял катастрофической разницы между старыми и новыми окулярами. Боле того, эта разница не в изображении, а в сознании того, что за современный окуляр заплачено как за старый телескоп. Просветление, конечно, дело хорошее, когда хорошо все остальное. А это не всегда...
