A A A A Автор Тема: Нужна помощь...  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн RidxardАвтор темы
    • Сообщения от Ridxard
Нужна помощь...
« : 03 Авг 2012 [23:49:17] »
Подскажите, плиз.....не могу разобраться в понятии одной величины  и как её рассчитывать:
"Азимут проекции нормали к склону на горизонтальную плоскость отсчитываемый от плоскости меридиана"
Это обычный азимут местности?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Нужна помощь...
« Ответ #1 : 03 Авг 2012 [23:56:31] »
                   Мне кажется , что так задается экспозиция склона . Т.е в какую сторону обращен склон .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Нужна помощь...
« Ответ #2 : 04 Авг 2012 [00:06:07] »
Да, обычный азимут. Вот только линия, указывающая его направления, хитрая, зависит от местности
Re: Нужна помощь...
« Ответ #3 : 04 Авг 2012 [00:10:36] »
Как она зависит от местности, можно подробнее? разве азимут —это не  угол между направлением на север и направлением на какой-либо удалённый предмет; отсчитывается обычно по ходу часовой стрелки
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь...
« Ответ #4 : 04 Авг 2012 [00:12:06] »
          Азимут по-определению отсчитывается в плоскости математического горизонта . Отсчет может быть разным в зависимости от нуль пункта и направления измерения .
                                            Серега .
Re: Нужна помощь...
« Ответ #5 : 04 Авг 2012 [00:33:02] »
serega2007, можите привести пример для конкретного случая.....и где можно  посмотреть и почитать о подобных расчетах?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужна помощь...
« Ответ #6 : 04 Авг 2012 [00:35:08] »
Смотрите внизу экспозиция склона
http://rudocs.exdat.com/docs/index-16806.html?page=37
А дальше экспозиция склона если оно , то в поисковик забейте.
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь...
« Ответ #7 : 04 Авг 2012 [00:39:40] »
         Знаю только по винограду . Для практики лучше всего во Францию . Там рассматривается не только крутизна и направление склона , но и состав почвы , коррелирующий с широтой . Очень большая наука !
         Ну , а конкретно , Виталий выше сказал .
                                            Серега .
Re: Нужна помощь...
« Ответ #8 : 04 Авг 2012 [09:38:59] »
Нашел кучу определений экспозиции склонов, но как рассчитывается или определяется не получается отыскать......кто-нить знает, как производить расчет?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Нужна помощь...
« Ответ #9 : 04 Авг 2012 [10:39:02] »
serega2007: внимательней читайте определения. Угол между плоскостью горизонта и лучом, соединяющим наблюдателя и наблюдаемый объект - это высота. Азимут - это по определению угол между направлением на юг и проекцией на горизонт направления на светило.
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь...
« Ответ #10 : 04 Авг 2012 [11:43:36] »
                  Выше говорилось именно о проекции на плоскость горизонта . Ну а системы отсчета азимутов разные . Достаточно глянуть , например , на компас .
                  В любом случае Вы правы . Речь идет о плоском угле , лежащем в плоскости горизонта .
                                            Серега .
Re: Нужна помощь...
« Ответ #11 : 04 Авг 2012 [12:18:05] »
а можно поподробнее ))))
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужна помощь...
« Ответ #12 : 04 Авг 2012 [15:13:07] »
В поисковик так и вводите " Расчёт......."  или " как расчитать......?."  Может где и попадёт. Есть и более долгий способ, скачайте пару учебников  и в них поройтесь, там точно есть как и что.
