A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49070 раз)
Dmitry777
смотрел на содержимое посылки, как" старуха у разбитого корыта ".
Я однажды так рефрактор 150х1200 получил. На фотках выглядел норм а по факту пришлось разбирать полностью, объектив мыть трубу очищать, бленду перекрашивать, собирать и юстировать.
Оффлайн Тик
    • Сообщения от Тик
Всё так.В последствии увидел эти фото в интернете
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #502 : 31 Дек 2023 [15:54:18] »
Всем привет.
Пришла долгожданная кварцевая диэлектричка gso.
Всё бы ничего, не не даёт покоя загрязнения на поверхности.
Пробовал тереть ватой и изопропилом, слега потёр мыльным раствором, но не помогло.
Хочу советов.
Чем и как можно оттереть, или лучше забить болт и "на скорость не влияет"?
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #503 : 31 Дек 2023 [16:55:59] »
Спиртом. Ацетоном.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #504 : 31 Дек 2023 [17:04:10] »
В диагональ смотреть надо, а не разбирать и тереть.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #505 : 31 Дек 2023 [17:04:36] »
В данном случае забить - загрязнение незначительно. Когда грязи прибавится - промыть чуть тёплой водой из крана, затем в миску налить дистиллированную воду с добавлением средства для посуды, немного взболтав для образования пены. Обмакнув ватный диск в пену слегка без нажима протереть зеркало, можно повторить другим чистым диском. В конце сполоснуть дистиллированной воды из чашки и сразу сдуть капли грушей или феном (на холодный воздух). Всё зеркало будет идеальное чистое.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #506 : 31 Дек 2023 [17:05:31] »
Всем привет.
Хочу советов.
Так зависит от характера загрязнения же. Роса - дистиллят, жир - фэйри, а спиртом марафет наводить и то хоршим тока если.
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #507 : 31 Дек 2023 [17:05:54] »
Спирт был...
Добавлю еще два фото для сравнения.
Моя старая алюминевая диагональ и новая. Вид ужасающий. >:D
Хотя визуально, в новой отражение бытовых предметов более контрастное  и соответственно детальное.
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #508 : 31 Дек 2023 [17:09:00] »
Золотые слова! но ска, руки так и чешутся. :D
В данном случае забить - загрязнение незначительно. Когда грязи прибавится - промыть чуть тёплой водой...
Спасибо за дельную рекомендацию.
На счет этого в курсе, только яж хз, какого они характера.)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #509 : 01 Янв 2024 [07:35:32] »
Спирт был...
  Мы догадались.  ;D
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #510 : 01 Янв 2024 [13:48:37] »
Один мой ученик-офтальмолог выложил эту методику на Ютубе применительно к мытью диагностических линз как я ему показал
С наступившим!
Ссылку бы на это видео.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
« Ответ #511 : 13 Фев 2025 [20:24:03] »
Поднимут тему, чтобы не закисла. Страх мыть зеркала надуман. Просто одеваете белый халат и примерно вот так:
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #512 : 13 Фев 2025 [20:47:39] »
https://youtu.be/0LBpj1kKMUo?feature=shared
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
« Ответ #513 : 13 Фев 2025 [21:08:15] »
Апдейт ранее описанной технологии. Ну так, чтобы совсем супер-супер и не занимать кухню или ванную и не раздражать домашних и чтобы они не пыхтели над душой во время священнодействия. Поскольку это будет делаться на регулярной, хоть и не частой основе и чтобы не уронить зеркало, делаем вот такую подставочку из тонких дощечек. Зеркало ставится на пробковые упоры и годится на диаметры от 130 до 210мм, впрочем, мне кажется что все понятно из фото. Подставку ставим в какое-нибудь блюдо или поднос и собственно мойку зеркала делаем за столом в кабинете и при свете настольной лампы.
Для поливания струйкой на зеркало берем полулитровую пластиковую бутылку. В завинчивающейся крышке сверлим отверстие 1.5 - 2.0 мм. Наливаем в бутылочку дистиллированную воду (вполне годится та, что продается в пятилитровых бутылках на заправках). Потихоньку сжимая бутылочку и струйкой поливаем на зеркало. Моем как описано раньше, фейри на ватный шарик на палочке, ополаскиеваем и если капелька где-то не скатилась, то сразу сдуваем ее грушей на периферию. Расход воды очень и очень мал, примерно 300мл на засиженное мухами и затянутое паутиной 180мм зеркало. Остается несколько точек, где капельки фиксируются и всегда на одном и том же месте. Это участки маслянистого загрязнения. И наконец последний апдейт: покупаем пузырек изопропанола в стекле, химически чистого и добавляем на глаз в бутылочку для мытья примерно 5-10% по объему. Зеркало становится неправдоподобно чистым, точки удерживающие капельки исчезают полностью. Даже и дуть не нужно.
Оффлайн diant
« Ответ #514 : 13 Фев 2025 [21:12:03] »
фейри
А вот если сравнить фейри и детское мыло - у кого будет реальное преимущество? С опытным обоснованием хотелось бы...
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #515 : 13 Фев 2025 [21:20:50] »
Я бы не рискнул использовать детское мыло, особенно теперь. Наверняка сделано из дохлой коровы и просроченного пальмового масла. Фейри и только фейри, самый обычный, безо всяких отдушек. Удивляюсь, почему до сих пор не выпускают какой-нибудь «Астро-Фейри» в пузыречках с капельницей по 10мл и ценой 19,99 Евро!
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #516 : 13 Фев 2025 [21:25:28] »
Отличная идея, давно вынашиваю подобное, даже уже в КАДе начертил опоры, правда под углом в 40 градусов - оптимально для размещения в тазике 650 мм и смывания загрязнения водой так, чтобы капли не задерживались.
Оффлайн diant
« Ответ #517 : 13 Фев 2025 [21:28:13] »
Так они на прилавках все с какими-то ароматами. Где он, этот первозданный фейри?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #518 : 13 Фев 2025 [21:29:27] »
Мыло образует матовый налёт, потом очень трудно смываемый. Был опыт мытья зеркала Алькора, к счастью выдержавшего подобное издевательство. Теперь только средство для мытья детской посуды и главное несколько капель превратить в пену. Просто чудо средство - никаких следов после обмыва дистиллированной водой не остаётся.
Оффлайн diant
« Ответ #519 : 13 Фев 2025 [21:33:58] »
Бесценные советы, спасибо!
PS. Про Фейри подтверждаю, с одной оговоркой.
Только что нужно было вымыть оптику, правда не зеркало, а 62мм фильтр, покрытый сплошным матовым налетом "веков". Взял ватный диск, размочил его в теплой воде, капнул лимонным Фейри и аккуратно протер с обоих сторон стекло фильтра (демонтированное). Сполоснул водой, протер 1000-кратно простиранными хлопковыми трусиками. Результат сразу был оценен на отлично, но потом при внимательном рассмтрении увидел, что пару blemishes осталось. Подозреваю, что я пропустил период замачивания (вся процедура у меня заняла около минуты). Видимо, замачивание как раз даст возможность размягчиться и раствориться прикипевшим пятнам. Пятна убрал, сейчас строго на 5.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [22:04:29] от diant »
