A A A A Автор Тема: Оправа для ГЗ с корректором в морковке  (Прочитано 1208 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Всем привет!
Помогите ответитть на такой вопрос. Какая будет оптимальная оправа для ГЗ кассегреноподобной системы, которая требует размещения двухлинзового (2 линзы 90мм диаметром 11мм толщиной) линзового корректора?
Параметры ГЗ 330мм х 35мм ситалл F4
Идеи:
Разгрузка на 6 точек. Тогда морковку можно развязать с зеркалом и сделать отдельно юстируемой. Надо будет еще городить боковую разгрузку. Теоретически - это, мне кажется, более правильный вариант.
Разгрузка за центр ГЗ. Но тогда корректор надо делать отдельно юстируемым, что может быть менее удобным. С другой стороны нагрузка на юстировку корректора меньше.
Какие еще будут идеи? Научиться тереть гиперболы и сделать как все правильные пасаны не предлагать  ;)
Это нужно вот для такого телескопа:
http://www.astrosurf.com/astroptics/le_telescope_de_wynne-rosin.html
http://www.astrosurf.com/astroptics/files/pat3274886_rosin_tel1111.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1976MNRAS.177P..25H&defaultprint=YES&page_ind=0&filetype=.pdf
stepan
Re: Оправа для ГЗ с корректором в морковке
« Ответ #1 : 31 Июл 2012 [15:09:39] »
и все таки - лучше делай Ричи с корректором :)
а по сути - расчетчик не думал где корректор располагать лучше всего? Так чтобы не в морковке.
« Ответ #2 : 31 Июл 2012 [15:24:41] »
Расчетчик - я  :P
Вся оптика уже готова.  :)
« Ответ #3 : 31 Июл 2012 [23:52:11] »
Ну неужели не будет идей, кроме как переделать все в РК?  :(
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #4 : 01 Авг 2012 [10:20:43] »
Интересно!  :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5 : 01 Авг 2012 [11:38:37] »
Нечто подобное в плане конструкции, можно доработать под твои нужды. Страницу не найду.
Оффлайн Philipp
« Ответ #6 : 01 Авг 2012 [12:30:23] »
!!!Просто удивительно!!!  :)
Вот и я задумал что-то подобное, лабиринт в дюрале - это противоударное устройство или для юстировки?
« Ответ #7 : 01 Авг 2012 [13:21:47] »
Я так понимаю это что-то типа "пружины", которая позволяет двигать "морковку" относительно базы.
Оффлайн Philipp
« Ответ #8 : 02 Авг 2012 [09:24:13] »
Как я понял "морковка" это трубка в центре зеркала и на её планируется повесить корректор и вторичное зеркало и на ней все это будет висеть. Тогда наверное, надо делать растяжки из тонких тросиков, но все это будет звучать, как гитара... поэтому лучше все-таки делать трубу, или ферму из алюминиевого профиля...
« Ответ #9 : 02 Авг 2012 [09:45:19] »
Морковка - это светозащитная бленда (часто коническая), выходящая из главного зеркала. Вторичное зеркало будет крепиться как обычно на 4 расяжках к трубе.
Корректор находится между ГЗ и вторичным зеркалом внутри бленды.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #10 : 02 Авг 2012 [10:53:07] »
Денис! Я уверен что ты уже знаешь ответ на свой вопрос. Я бы в этом случае делал классический крепёж главного зеркала а морковку сделал бы с небольшим простеньким механизмом юстировки корректора. Единственное что меня пугает - то, что при наличии трубы юстировать корректор будет весьма проблематично. С фермой задачка бы облегчилась. Я сейчас ни грамма не жалею что сделал ферму так как процесс доводки инструмента стал очень лёгким. И голову в трубу совать не надо.  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #11 : 02 Авг 2012 [11:24:12] »
Знать ответ и знать правильный ответ - это разные вещи :)
Ты уточни, что имеешь в виду под "классический крепеж". Это за центр или на коромысла?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #12 : 02 Авг 2012 [11:34:57] »
Боковая разгрузка за центр а сама плоскость зеркала на 6 или 9 точек. Собственно для таких систем ничего другого и не надо. Мы с А.П. Смотрели моё зеркало на стенде и я специально обратил внимание что на форму звезды висящее на морковке зеркало ни как не влияет. Если там и будут искажения вблизи самого крепежа в 1/10 лямбды так во первых эта зона экранируется а во вторых оно тебе надо?  :)
Обсерватория
« Ответ #13 : 02 Авг 2012 [12:04:39] »
Проблема в том, что у меня корректор тяжеленький. Интуитивно хочется его от зеркала развязать. Хотя, может ты и прав.
А как у тебя решен вопрос разных температурных расширений стекла и крепления за центр?
Пилить центральное крепление из титана?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #14 : 02 Авг 2012 [20:35:48] »
а ты посчитай на сколько дюралевая втулка диаметром 60мм изменит свой размер при дельте в 50 градусов. если сделать зазор на 0,2мм и прижать зеркало верхним кольцом к разгрузке то никуда оно не денется. А у меня еще и верхнее кольцо с клинышком небольшим, который не даёт смещаться в стороны зеркалу даже в не затянутом виде.
Обсерватория
