A A A A Автор Тема: М31 через окуляр и всё никак:(  (Прочитано 2674 раз)
Оффлайн Анатолий_МАвтор темы
    • Сообщения от Анатолий_М
« : 07 Авг 2005 [13:20:47] »
Господа...подскажите советом...или возможные мысли...
Сетуевина в следующем...При поппытке снять сей объект я сначала навожусь на звезду Мирак, регулирую искатель,чтобы она была точно на перекрестии,потом цепляю фотик, и далее немного зумирую,чтобы поле зрения было поменьше,но зато чтобы звезда "ходила" помещалась на всем поле экрана фотика.Значиться потом когда я снова помещаю звезду в центр экрана фотика,снова регулирую искатель,чтоб у меня всё было в центре. Далее при наведении на М31, глядя в искатель помещаю её на перектрестие, щелкаю на спусковую кнопку на пульте....но в результате нифига....на экране у меня темнота....
Я себе уже голову сломал,но не могу понять почему когда у меня звезда на перекрестии искателя и в центре экрана фотика,всё получается,как только на М31,то кадр получается пустой :( :( :(
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: М31 через окуляр и всё никак:(
« Ответ #1 : 07 Авг 2005 [16:32:16] »
TOLIK !
А экспозиция какая? Я снимал М31 через окуляр. На единичном кадре заметно пятнышко при t=15c, ISO=400. В результате последней съемки что-то получилось, но я складывал много кадров, да сейчас до ума доводить некогда - погода у нас хорошая, да и сейчас еженощно покрытия звезд астероидами идут, я пока не могу со снимками работать. Ночью таращусь в телескоп, а днем отсыпаюсь. А еще снял мыльницей М33 - там тоже слабенькое пятнышко. Как только погода ухудшится - доведу до ума снимки и выложу.
P.S. Самое главное забыл. А зум то зачем? При увеличении в 2 раза освещенность падает в 4 раза. А размер М31 более 3х градусов. По крайней мере я смотрел в свой новый аппарат 90/500 - поле зрения примерно 2,5 градуса - полоса М31 пересекает все поле.
Поэтому конкретный совет: поле зрения делаем максимальным, экспозицию и чуствительность тоже.
И вообще опиши подробно с чем снимал - телескоп, окуляр, фотоаппарат, экспозицию.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2005 [16:38:05] от wladimir »
« Ответ #2 : 08 Авг 2005 [00:09:09] »
OK wladimir,исправляюсь....
Значиться так, труба Sky-Watcher 909EQ2, окуляр был 20мм,штатный...50 градусев поле, фотик Nikon 4300,экспозиция была где-то 4.1, зум и ставил и без него пробовал,выдержка была максимум 1 минута,минимум я делал примерно 30 сек, ISO 200,400. Чтоб не вибрировать лишний раз всю эту пирамиду,снимал с пульта.
Просто вот ну не могу понять, я вчера практически весь аккумулятор посадил за 2 часа на балконе,так и ничего не поймал,чтобы напоминало М31. Хотя смотрю в окуляр,давольно таки отчетливо видно было,даже как-то очень хорошо,по сравнению с прошлым годом,когда я её последний раз видел.
И так и не смог поймать её.....всё,все ориентиры по центру экрана,искатель тоже нацелен на этот ориентир,т.е. на Мирак, думаю сейчас как щелкну,как получится что-то,а тут на тебе,нифига...
А зумирую я собственно вот зачем,если не зумировать,то к примеру мой ориентир,Мирак,на экране фотика исчезнет на половине ,т.е. он уйдет за границу окуляра,если же чуток добавить зума,то поле станет ширше и мой ориентир может гулять по всей площади экрана.
Ну вот собственно и всё...:)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 08 Авг 2005 [06:30:48] »
Зум нужно убирать,  wladimir  все правильно написал. Не смотри на виньетирование. потом обрежешь кадр. Окуляра подлиннофокуснее нет? В идеале лучше 40мм, но и 32 можно. 20 - маловато. Выдержку ставь сколько можешь больше, минимум 8 сек, ISO на максимум.
« Ответ #4 : 08 Авг 2005 [09:22:56] »
Ну есть у меня еще в наличии еще 25мм....Просто я как-то в темноте схватил окуляр...прикрепил всю эту пирамиду...,а потом снимать было жалко,уже всё было подстроено точно....только вот с этой подстройкой ничерта ничего не снял
Оффлайн wladimir
« Ответ #5 : 08 Авг 2005 [22:22:49] »
Ну блин раззадорили. Щас снимать пойду. 40 мм поставлю...
Оффлайн wladimir
« Ответ #6 : 09 Авг 2005 [01:07:33] »
Окуляр 40 мм
На скорую руку.
« Ответ #7 : 09 Авг 2005 [11:23:59] »
О мля...ох....ь. А уважаемый, а какой у вас интсрумент и при каких параметрах снимали??? Ну и фотик какой...???
Короче ясна...нахрен этот 20мм...нужно будет с 25 мм баловаться:)))
Оффлайн wladimir
« Ответ #8 : 09 Авг 2005 [16:12:10] »
 TOLIK !
Телескоп 90/500. Одна из целей покупки - отпуск (телескоп легкий и маленький), вторая - съемка объектов с размерами более градуса. Например М31, вешалка, М33 и т.д.
Окуляр 40 мм, фотоаппарат Кодак 7440. Снимал ISO=800, выдержка 64 сек. 8 кадров.
Обработка в Регистаксе, вычел фон (у меня засветка), подшаманил в Ирисе, чтобы выявить
слабые участки. На необработанном кадре заметно только ядро галактики.
« Ответ #9 : 09 Авг 2005 [17:53:21] »
А про монтировочку утаили ниформацию ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн wladimir
« Ответ #10 : 09 Авг 2005 [20:24:53] »
А про монтировочку стыдно...
Опустив глаза:
EQ дваааа...
Правда с доработочкой - пультик к приводу приделал.
« Ответ #11 : 09 Авг 2005 [22:17:49] »
Ну ё-моё..браться по монтировкам ;D...У меня тоже немного подремонтированная, после 1.5 лет эксплуатации всё нафих разболталось....Ну и привод тоже некий имеется только без пульта,типа Simple Type :)))
« Последнее редактирование: 09 Авг 2005 [22:22:48] от TOLIK »
« Ответ #12 : 10 Авг 2005 [12:53:09] »
Ну короче пробовал я и ничего хорошего...не,т.е. было что-то но, действительно окуляр нужен куда более длиннофокусный, нежели 25мм...Вместо М31 получалось белое пятно...либо это просто какой-то фрагмент помещался в кадр....Посему нада надыбать окулярчик и пробовать ;D ;D ;D
Оффлайн wladimir
« Ответ #13 : 10 Авг 2005 [20:05:29] »
 TOLIK !
Погода портится. На отдельном кадре просто пятно. Это нормально. Далее штук 50 - 100 складывай,
ну хотя бы 10 шт. И дальше шамань с бубном, фотошопом и пр. А звезды видно?
« Ответ #14 : 11 Авг 2005 [09:49:12] »
Володь:)) Их практически не видно....поскольку у меня М31 занимает всё поле при съемке...Ни одной звездочки   в кадр не попало...Вот потом я Плеяды снимал...там да..там просто красота,небольшая кучка звезд вместилась....:))
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #15 : 26 Авг 2005 [08:34:14] »
попробовал М31 снять короткими выдержками, структуры как  у Владимира не видно. нужно выдержку хотя бы до минуты поднимать, да и небо потемнее нужно. 10 кадров по 8 секунд, ISO800, Nikon cp 4500.
PS заодно снял М13 и М57.
dimitrir
« Ответ #16 : 27 Авг 2005 [18:29:50] »
Через Орион 80ЕД с Canon 20D :
