A A A A Автор Тема: ПЗС матрица от разбитого фотоаппарата.  (Прочитано 5672 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Здравствуйте!
Помогите подключить ПЗС матрицу, если она оторвана от разбитого фотоаппарата.
Или что можно из неё сделать?
Недавно подобрал (подарили) фотоаппарат SONY  DSC – W130 8,1 мегапикселей  Частично изуродованный маньяком (видимо фото не понравилось, или в пасти собаки побывала)
 Из любопытства решил разобрать диковинку, в результате обнаружил, что  удары фотоаппарата о что-то твердое, производились не один раз. В результате имеем:
Внешние повреждения:
1.   Полностью разбитый ж/к дисплей
2.   Полностью разбитый объектив - линзочки выпали и потерялись
3.   Вспышка и  металлический корпус имеют значительные деформации.
4.   Отсутствует батарея и память
5.   Нет кабеля   и спец. разъема для подключения к внешним устройствам.
Внутренние повреждения:
1.   осколки пластмассовых деталей
2.   две микросхемы, оторванные от платы
3.   три или более резистора оторванные от платы
4.   отслойка пайки крепления микросхемы памяти
5.   оторванные железки, проводки, пружинки, винтики и т.д.
Запаха слюны, салата, водки - не обнаружено.  ;D
Также уцелела ПЗС матрица размером, примерно 4х6мм. :)
Вот она
  см. рис. (Немного позже)
Что еще можно восстановить,  подскажите.
У меня задумка такая: если  матрица  уцелела, возможно, ли подключить ее к телескопу  и как расположить в главном фокусе? Может проводки подпаять удлинительные и подключить  через какой-нибудь универсальный адаптер, отдельно от матрицы и через юсби в комп???
Тогда будет повод сделать поворотный фокусируемый узел ПЗСки.
 Выбрасывать жалко могу подарить, кому это не проблема.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: ПЗС матрица от разбитого фотоаппарата.
« Ответ #1 : 30 Июл 2012 [12:32:58] »
Предлагаю сделать над собой усилие и выбросить.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 30 Июл 2012 [12:37:59] »
Лучше сразу в морг мусорное ведро. Пациент с точки зрения астрофото малоценен, ибо матрица маленькая да и параметры её у мыла невелики (например пиксел у матрицы 1.75 микрона всего. Какая там потенциальная яма, ДД и вообще КЭД). К тому-же ещё после серьёзного падения с повреждением плат, микросхем, органов управления, объектива и др.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [12:45:53] от Грехов Михаил »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 30 Июл 2012 [12:56:07] »
Классический суп из топора.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #4 : 30 Июл 2012 [13:28:01] »
Вот здесь почитайте.http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=28929.0
И все ясно станет. :D
ЗЫ Кстати ни кто не встречал даташит
на 2/3"матрицу ICX034BL.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #5 : 30 Июл 2012 [13:33:30] »
Это же как он неважно фотал, что так фотографу нервы портила?! :D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 30 Июл 2012 [14:27:03] »
Красивый значок на пиджачок. :)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #7 : 30 Июл 2012 [15:45:24] »
Дифракционную решётку (?)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 378
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #8 : 30 Июл 2012 [15:59:12] »
хотел инфу затереть,имхо
« Ответ #9 : 30 Июл 2012 [18:17:39] »
Спасибо посмотрел, все-таки есть мастера в моем отечестве!!!
Привожу фото разбитого фотика.
 В общем не все так плохо как было описано, органы управления целы может побегать по сервисам разборам скупить несколько экземпляров этой серии и собрать из двух трех аппаратов один работоспособный...
Как думаете?
Вообще то интерес чисто спортивный...
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [18:44:51] от Philipp »
