A A A A Автор Тема: Цифровая камера для микроскопа  (Прочитано 4400 раз)
Оффлайн RTTYАвтор темы
    • Сообщения от RTTY
Доброго здравия!
Есть маленький вопрос. Имеется старый советский микроскоп МБИ-4.
До сей поры занимался только визуальщиной, но вот возникла потребность в фотографии.
 На работе нужно сделать небольшой доклад, сопровождая его фото собственных наблюданий, да и для себя немного пофотографировать.
Наткнулся в инете на предложение по цифровым камерам к микроскопу.
Хорошие, естественно стоят более 1-2 тыс грн.
Для своих целей присмотрел две недорогие камеры (модераторы, не сочтите за рекламу)
http://opticspace.com.ua/goods_camera_bresser_for_microscope.htm
http://opticspace.com.ua/goods_camera_scopetek_dem35_for_microscope.htm
Суть вопроса- подойдут ли эти камеры, или же, всё что ниже 1000 грн- не стоит и связываться?
  Заранее благодарен за ответ.
БП 10х50
МП2   8х30
МБИ-4
Оффлайн Starter
  • Благодарностей: -5
  • Надеюсь когда-нибудь улететь!
    • Сообщения от Starter
Re: Цифровая камера для микроскопа
« Ответ #1 : 28 Июл 2012 [22:27:25] »
Вот думаю - обязательна ли к микроскопу специальная камера вообще? Возможно есть переходники, подходящие для различных камер. В конце концов с микроскопом можно легко создать идеальные условия освещения, и объект наблюдения всегда на одном месте.
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #2 : 29 Июл 2012 [23:21:35] »
Была тут темка в клубе общения звездочётов, что-то про микрофотографию. Там была видио инструкция, как изготовить микроскоп из ВЕБки. Изготовил, до сих пор пользуюсь. Камера была за 300 руб.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #3 : 12 Авг 2012 [01:03:10] »
Не связывайтесь Вы с этими камерами, это полное барахло. Самый лучший вариант – найти на вторичном рынке микрофотонасадку МФН-12 или какую-нибудь другую под «Зенит», поставить на неё через адаптер цифрозеркалку и снимать с таким качеством, которое все эти Брессеры и Скопетеки никогда не дадут. Если найти готовую насадку не удастся, можно сделать/заказать простейший переходник, имеющий с одной стороны стандартное коническое кольцо, как у сменных тубусов и насадок, а с другой – резьбу М42×1 или Т-резьбу, к которой через соответствующий адаптер крепиться цифрозеркалка. Расстояние между опорными плоскостями должно быть 60 мм для резьбы М42 или, соответственно, 50.5 мм, если в качестве адаптера предполагается использовать Т-кольцо. В прикреплённых файлах фото такого переходника и микрофотографии двух микропрепаратов из школьного набора по биологии, снятых камерой Olympus E-330, установленной на микроскопе Amplival через этот переходник.
P.S. Предлагаю объединить эту тему с темой «Этот удивительный микромир!» в клубе общения звездочётов, поскольку техника микрофотографии там тоже обсуждается.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2012 [01:13:22] от Serg Pri »
Сергей Притуляк
Оффлайн sergeiki
    • Сообщения от sergeiki
    • Малая Вселенная
« Ответ #4 : 12 Апр 2013 [21:23:36] »
А может кто-то в 2 словах объяснить, в чем отличие камер для микроскопа от камер для телескопа?
Можно ли использовать камеру для микроскопа для телескопа, если она имеет диаметр окуляра?
Refractor (Rik&Rok, Ashan): 50 mm aperture, 500 mm lens, 20 mm and 4 mm eyepieces. Web-cam: Genius Slim 1322AF 1.3 Mp.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #5 : 14 Апр 2013 [09:59:10] »
Адаптером к окулярному узлу, а так же разрешением.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #6 : 15 Апр 2013 [17:25:41] »
Если речь не идет о съемке флуоресценции в реальном времени, то требования к камерам намного более мягкие, так как света обычно хватает.
В худшем случае длительность выдержки измеряется секундами.
Но! Есть ньюансы с фотографией, связанные с типом объектива.
Объективы Ахроматы имеют очень кривое поле (центр в фокусе - края нет) и страдают от хроматической аберрации.
Планахроматы - поле плоское, хроматизм
Апохроматы - кривое поле
Планоапохроматы - все хорошо, но дорого.
Не все объективы-микроскопы способны покрыть всю матрицу зеркалки. Для "растягивания" картинки применяется окулярная проекция.
Убогие вебки Брессер - не берите. Деньги на ветер. Если есть возможность - одолжите зеркалку с LiveView
